Может ли масляный фильтр ограничивать давление масла?
Собственно попали в очень неприятную ситуацию.Имеем Renault Laguna 3 с двигателем K9K780.На этом автомобиле была произведена замена турбины.При этом естественно было залито новое масло Elf Excellium NF 5w40 и установлен масляный фильтр Denckermann A210582.Через 2тыс.км турбина поломалась,предварительное вскрытие показало масляное голодание.Самое интересное оказалось при замерах давления масла.Рекомендуемое давление установленное заводом при 3000 об/мин-3.5 бар,с фильтром Denckermann манометр показал максимум 3 бар,когда установили новый оригинальный фильтр давление было 3.6 бар.На холостых оборотах давление одинаковое 1.6 бар.Собственно вопрос-как масляный фильтр может ограничивать давление масла при 3000 об/мин?И могла ли разница в давлении 0.5 бар от заводского прикончить турбину?
Тема бесполезна
Взыскать с установщиков стоимость турбины из-за нарушения технологии сборки, при повторных нарушениях уволить
Ок, взыскали. Поставили новую турбину... умерла... что дальше?
Думается мне, что все-таки дело не совсем в давлении масла...Ибо 0,5 бара это не отсутствие масла...А задиры похожи на такие, как будто масла не было вообще! Водяное охлаждение у турбины есть? Какой пробег до замены? Какое масло рекомендовал производитель? Фильтр, про который идет разговор - это фильтр двигателя или он отдельно на турбинную магистраль стоит (не видел такого никогда, но все может быть)?
