Замена Shell Spirax S4 TXM 10W-30
Ребятушки , проблема назрела .
У нас в дойцевской технике используется Shell Spirax S4 TXM в качестве замены оригинальной жидкости ( оригинал вроде пентос льёт в фирменные канистры , но насколько это правда - не могу сказать).
Жижа категории UTTO , используется вообщем-то чуть ли не в качестве универсальной волшебной палочки - и в трансмиссии и в гидравлике и в тормозах и вообще везде .
Характеристики тут :
http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Spirax_S4_TXM_(TDS-rus).pdf
Было всё нормально , никто не жаловался.
В октябре 2013 на эту жижу сменили рецептуру ( что конкретно - Шелл не признаётся) , пока исчерпали запасы старой , пока на новой технике сколько-то поработала - вообщем с того года начали гудеть гидравлические насосы.
Жижка, которая поработала 100 и более мч - вызывает вой на всех режимах и смолкает более-менее только при прогреве до температуры в 70-80 градусов .
Масло на щупе - как после аэратора , всё в мелких пузырьках , под крышками - пена , фильтр весь в мыле .
И аэрация такая хорошая , что масло в отдельной банке в тепле отстаивается примерно 3-4 дня , пока не станет прозрачной.
Отсылали масло на анализ - ничего толком сказать не могу , кроме как "много воды".
Жижка , которая свежезалитая гудит только на высоких рабочих оборотах.
Гидросистема промывается соляркой ( примерно 120 литров) - на солярке никогда не гудит ни в каком из режимов , как только сливаешь соляру и заливаешь свежее масло - начинает гудеть.
Вопрос - куда копать ?
Под Шелл ?
Что-то с антипенными присадками в составе пакета ?
И что можно взять на замену из приличного , но доступного ?
@Normet, а букварь на трактор есть ? там utto или гидравлика в гидравлику должна заливаться ?
врят ли шелл уж прям так коорднально сменил рецептуру, в поставщике уверен ?
много воды это не анализ, может антифриз ?
может пора им пришла ?
Изменено пользователем sanecheg37
Разобрались вообщем ... методом перебора одного трактора на составляющие .
Оказывается - производитель тихонько сменил поставщика и производительность насосов .
Теперь там соответственно вязкость нужна в два раза меньше , чем есть сейчас.
Shell Donax TD 5W-30
Что-то круто очень... в два раза то...
Тогда UTTO вы такой не найдете... остается только гидравлику использовать ISO VG 32 (HV по ISO, HVLP по DIN например)
Примерно к этому и склоняемся , потому что на комбайнах с аналогичными насосами используется именно жиденькая гидравлика... там правда гидромоторы , так что без вариантов.
Там на самом деле сейчас кипиш подняли конкретный и производителю на мозг давят по поводу пробелов в техдоках и в том плане - что делать с кучей других аналогичных насосов .
Бардак))
В UTTO ZDDP поболе будет... Ну гидравлике на это с высокой колокольни собсна)
