Yacco Galaxie RS 0W-40 свежее
Yacco Galaxie RS 0W-40 свежее за анализ спасибо оф представительству Yacco Russia
Yacco Galaxie RS 0W-40 _VOA BASE_.pdf
1) масло проходит по вязкости SAE в рамки 0W-40 но находится на грани фола - 0.03 сотых и масло уже не 0W-40.
2) среднее щелочное число - моющие нейтрализующие свойства масла
3) Кислотное 1.52 - отлично дольше будет расти до щелочного.
4) Зольность 0.82 - для каталиков отличные результат - только какое отношение к автоспорту?
5) Температура застывания -48С - нормально.
6) Вспышка 222 - масло не полностью на ПАО - скорее всего в смеси с гидрокрекингом.
7) Хорошая вязкость имитации холодной прокрутки ССS 5390
8) Ноак в норме 9.9 - что опять как бы намекает на смесь ПАО+гидрокрекинг
9) Низкое содержание серы 0.266 - похвально
10) Противоизносные - обычно в спорт маслах их больше.
11) Применяется молибден как модификатор трения - экономия топлива, снижение трения, повышение мощности.
12) Судя по параметру окисление - эстеров в масле нет.
Вывод: Обычная нормальная нулевка. Заявок на спорт не заметил. Плюс данного масла низкая зольность, низкое содержание серы. Минус в том что масло 0W-40 которая после запуска двигателя перемешается с остатками в картере и станет 0W-30.
Опять "почтитридцатка". Среднезольное крякопао, что тут спортивного, я не вижу.
А3 + ILSAC.
Масло для фордов 2.5T, надо его GVA выдать для опытов. Состав вроде неплохой.
Шесть лет тому назад у TOTAL было аналогичное РАО масло и называлось оно Quartz Racing 0w-40, только вязкость при 100C была 13.4; MSDS можно посмотреть в нашем архиве на моторные масла.
Если не секрет, в чём его аналогичность?
RS разработан под 937-й допуск, 6 лет назад этот допуск уже существовал?
В любом бренде можно найти аналогичные масла сделанные на одной рецептуре. парням просто влезло в голову что это Total. Но я воздержусь это может быть и тотал запросто. Заводы Yacco и Total по адресу производства находятся в двух шагах друг от друга. Притом у Yacco не видно по спутнику каких то бочек - там может быть просто склад и расфасовка. В любом случае - я без оснований гаданиями на кофейной гуще не не хочу заниматься - чего и другим желаю.
Линейка GALAXIE - спортивные масла, конкурент серии MOTUL 300V
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4825-4825/
Cовсем не конкурент.
Противоизноски для спортивного масла с !жидкой! базой очень мало.
Горячая вязкость - без комментариев. (Откуда возьмется нормальная пленка?)
При этом:
Бора мало! (гражданская доза)
Молибдена мало! (гражданская доза)
Эстеров нет!
Что будет там защищать мотор при экстримальных нугрузках?
Как вывод, масло для гражданки зимой. Менее зольная альтернатива Мобил / Кастрол без реальных допусков.
Изменено пользователем Flamie
Какие-то вроде есть
При этом:
Эстеров нет!
а здесь что защищает? http://www.oil-club.ru/forum/topic/12492-castrol-slx-prof-longtech-0w-40-na-ford-focus-rs-posle-6500km/
Оффтоп
линейка EDGE так и позиционировалсь всегда...
http://castroledge.ru/motorsport
Если нет эстеров это могут быть AN - единственное к чему можно придраться здесь что нет много молибдена 1-2 ядерного 400-500-600ppm.
Но его и здесь нет
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8503-8503/
и наверное еще вязкость на горячую, все таки она тридцаточная. Хотя опять есть ceotcndetn Motul 300V 5W-30 и не мешает на нем гонять. Короче масло неоднозначное, что в нем спортивного я тоже не понял.
В данном случае, имея расклад по составу вопрос переходит к стоимости. Если она невысокая, (На уровне Мобил и тп.) то вполне нормальный вариант для каждодневной эксплуатации. Ели же цена как у 300V - имхо не имеет смысла данный продукт. На трек бы я с этим маслом не поехал.
Уж бора могли бы положить много, бог с ним, с молибденом.
Вопрос по вязкости открытый, я думаю при такой невысокой стабильности качества, это вполне может быть косячок, который просто чудом вписался в пределы нормы.
Хотя есть и такое объяснение:
Спецификация
FORD
«937A» требует очень высокой стойкости масляной пленки для обеспечения стабильной вязкостной характеристики на всем межсменном интервале в сложных и экстремальных условиях (длительная и спортивная езда).
Стандарт
FORD WSSM2C937A требуется для всех турбированных автомобилей FORD Focus RS 2,5л.,
Так что по этой версии у нас есть допуск в который масло обязано вписаться. И если рассматривать это масло как чисто ОЕМ, а не спортивное супермасло на все случае жизни, то вполне приемлемый вариант.
Ну что же доброе масло для <гражданских> машин ,круглогодично для непосредственного впрыска << почтитридцатка>> по золе и сере. Но по деньгам наверно не потянет на круглый год ?
Изменено пользователем voka65
