Liqui Moly Molygen Motor Protect
Цитата
Новейшая антифрикционная и защитная присадка Molygen Motor Protect на основе органического соединения с вольфрамом, выступающим в качестве активного элемента. Благодаря высокотемпературному легированию поверхностей трения ионами вольфрама образуется выровненный прочнейший жаропрочный слой. В результате существенно снижается трение в двигателе, а трущиеся поверхности защищены от температурных перегрузок. Присадка рекомендуется для всех самых современных автомобилей, в которых используются низковязкие и низкозольные масла. Эффект от разового применения присадки сохраняется более чем на 50 000 км. Ёмкости одного флакона достаточно для 5 л моторного масла.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166
Лабораторные анализы - Свежие + Liqui Moly Molygen Motor Protect  - VOA oil-club.ru
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 свежее + присадка Liqui Moly Molygen Motor Protect
Лабораторные анализы - Отработка + Liqui Moly Molygen Motor Protect  - UOA
Redline euro series 5w-30 + LM (MMP 2x0.5) отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 + LM Molygen Motor Protect отработка на Mazda CX-7 после 8036 км
Addinol Superior 030 0W-30 тработка в BMW 740I M62, 4,4л., после обработки ММР от LM 7255 км
Amsoil European Car Formula 5W-30 + LM Molygen Motor Protect отработка на Skoda Superb после 7000км
Valvoline SynPower 0W-40 API SJ + Liqui Moly Molygen Motor Protect на VW Passat после 9750 км.
Заливал 2 раза- на 135 т.км и на 185 т.км , ничего не залегло.
20 часов назад, Anton8888 сказал:
от нее кольца могут залечь? или какие то побочки произойти негативные? Может кто то в курсе)
У меня прошлый автомобиль с ДВС ошибка проектирования, кольца потом поменяли (не у меня, а в  производстве моторов). Переодически использовал вольфрамовые присадки. Проблем с залеганием колец она испытал.
08.11.2025 в 13:01, АлексейА сказал:
Так были проблемы или нет?
1 минуту назад, DjeepJeep сказал:
Не проверил на мобильным устройством. Все было хорошо. За 7.5 не добивал.
а что если каждую замену масла заливать по 100-150 грамм этой присадки в малозольные масла? у меня g4fg мотор. Или это доза ни рыбы ни мяса?
8 часов назад, Anton8888 сказал:
Половинку хотя бы.. для небольшого картера норм будет, рабочий минимум
06.02.2026 в 20:58, mefistofel3042 сказал:
не совсем понял. Половину банки присадки 250 мл?
1 час назад, Anton8888 сказал:
Ага
кто нибудь знает, по какой причине вольфрам в масла не добавляют?
11 часов назад, Anton8888 сказал:
Есть производители, которые добавляют вольфрам в свои мала, например BIZOL, есть еще один, но его нельзя упоминать на форуме.
13 часов назад, Anton8888 сказал:
Комбинации современных беззольных присадок и органического молибдена не менее эффективны и существенно дешевле при обычном использовании авто.
понял, спасибо
1 час назад, Theo сказал:
вы не знаете, вольфрамовая присадка из сабжа сильно золу повышает?
Anton8888 смотрите анализ, у нее зольность около 0.
06.02.2026 в 18:58, mefistofel3042 сказал:
Думаю использовать . Объем масла 4 литра. Залить целиком ,как то пол литра масла минус . Залить 0.4 л. присадки, как то ни туда ни сюда. Использовать на две замены ,а будет ли прок ? Где этот рабочий минимум ? Знать бы.
05.04.2026 в 09:16, hardy сказал:
На пополам для небольшого объема картера норм. Как раз где то по низу рабочей эффективной дозы
