Посоветуйте масло Ford Focus 1.8 TDCI (KKDA)
Добрый вечер. Прошу совета по маслу. На данный момент езжу на Ford Formula f 5w30? Но пробег у авто уже под 200 000 км, поэтому подумываю о переходе на более вязкое масло. есть ли смысл?
1. Ford Focus C-Max 2007 г.в. Европеец, Левый руль.
2. Двигатель дизель 1,8 TDCI (KKDA)115л.с.
3. Ялта - Симферополь. Лето до +40+45 , зима максимум - 30 утром.
4. Город/ трасса - 50/50. Местность- Горная+предгорье. Условия єксплуатации для двигателя тяжёлые.
5. Замена масла 8-10 тыс.
6. Сажевого фильтра и катлизатора вроде как нет.
В Рекомендациях от производителя на такой ДВС идёт только 5W30 WSS-M2C 913 и всё.
Расход масла минимальный....около 300 гр на 10 000 км.
Artemiy85 вот глянь масло GULF Formula FE SAE 5W-30
http://www.gulfoil.ru/ru/catalog/445/4919.html
Полусинтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, специально разработанное для последнего поколения автомобилей Ford.
У Галфа все допуски честные!
Цена под 1000р за 4 литра,ХАЛЯВА...артикулы для заказа тут
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/maslo-motornoe-gulf-formula-fe-5w-30.html
Думаю что у вас не проблема его купить.
Сам катаю Галф
Вот зачти за них
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2583-masla-gulf/
И тесты есть на форуме,пока все хорошие.
Удачи! :drinks:
Изменено пользователем Arsenal
Абсолютно никакого смысла в этом нет, тем более, что:
Добрый вечер. Прошу совета по маслу. На данный момент езжу на Ford Formula f 5w30? Но пробег у авто уже под 200 000 км, поэтому подумываю о переходе на более вязкое масло. есть ли смысл?1. Ford Focus C-Max 2007 г.в. Европеец, Левый руль.2. Двигатель дизель 1,8 TDCI (KKDA)115л.с.3. Ялта - Симферополь. Лето до +40+45 , зима максимум - 30 утром.4. Город/ трасса - 50/50. Местность- Горная+предгорье. Условия єксплуатации для двигателя тяжёлые.5. Замена масла 8-10 тыс.6. Сажевого фильтра и катлизатора вроде как нет.В Рекомендациях от производителя на такой ДВС идёт только 5W30 WSS-M2C 913 и всё. Расход масла минимальный....около 300 гр на 10 000 км.
Пользуют это масло 2 моих товарища, по отзывам довольны, оба говорят, что двигатель "мягче" работает. Ну и цена!
OEM FORD VOLVO 5W30.pdf
На сколько я понимаю все предложенные варианты теже яйца только в профиль??
Кстати вспомнил одну деталь. Официалы на первых 4 заменах масла лили Ford Ford Formula S/SD 5w40....а потом перешли на Ford Formula f 5W30. почему так не знаю...но вот судя по допускам к этому маслe - оно не соответствует тем допускам что в мануале.
Начитался я тут на oil-clubЕ столько что в голове уже каша. И не знаю теперь зачем я так заморочился
Но пришёл всё так к определённым выводам. Получается в моей ситуации с жарким летом необходимо искать вязкость при 100 градусах желательно ближе к границе 12 единиц,Плюс высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига в пределах 3-3,5. Но так как у меня дизель и по эксплуатации знаю что он прогревается утром зимой в -20-25 градусов ну очень долго то температура застывания желательно не менее -40.
Вот тут ошибка. Вам не т. застывания смотреть надо, она ни о чем для морозов до -30, а ниже вряд ли ваш трактор заведется. Надо смотреть на низкотемпературную вязкость,CCS для 5W она при -30 измеряется.Меньше 5500- уже хорошо.
Спасибо за поправку, не доглядел)
@Artemiy85,
называется "горе от ума" :)
Поняли, что были не правы. Но не правы формально (поскольку S/SD 5w40 это для ФВ дизелей 1.9TDI), в то же время, судя по форуму ффклаба, многие фокусники пользуют это масло на Дюратеках и Дюраторгах и не имеют проблем. Тем не менее, правильнее всё-таки ориентироваться на мнение изготовителя.
Такое же мнение (у самого ФФ2, лью А3 5W30), но аргументировать в пользу такого варианта не могу (разве что перестраховка от возможной просадки вязкости, тем более, я не любитель частых замен масел).
Изменено пользователем tabachka
@Artemiy85,
Но получается если брать при 100 градусах 12 едениц и высокотемпературной вязкость 3,5 , это как раз верхние пределы ACEA A5/B5)) Которые к нашим движкам видимо подходят! :good:
@Artemiy85, к чему такая миллиметровка? Можно взять, к примеру, KVI 12.5 и HTHS 3.6. Вряд-ли на практике это будет отличаться от варианта, если брать А5 по верхнему пределу. Или даже по нижнему.
У Сотрудника FordFocus2 1.4 i.....ездил на Мобиле 5w30fe и походу произошёл срыв масляной плёнки и задрало поршень...вот теперь думаю почему произошёл срыв плёнки...а движок разобрали он чистенький внутри..никаких отложений...масло менял тоже где-то тыщ 10-12.
Ну может оно и не критично)
Смотрел примерно места соприкосновения верхние A5 и нижние A3...думаю то что надо будет))
Теперь вопрос какое масло в эти допуски влазит :rolleyes:
@Artemiy85,
...и походу произошёл срыв масляной плёнки и задрало поршень...
Вряд-ли из-за масла (в плане прочности пленки), в этом месте удельные нагрузки невели. К тому же вязкость и прочность пленки не жестко связаные величины, только как общая закономерность с массой исключений (у более жидкого масла прочность пленки может быть в разы выше, чем у более вязкого масла). Так что сложное это дело-правильный выбор масла, много нюансов.
То есть, по верхней границе А5 или нижней А3. Не знаю, глубоко в цифры не заморачиваюсь, надеюсь, форумчане помогут.
С удовольствием бы послушал по моей теме мнение форумчан!
