Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
1 час назад, krugozor сказал:
SatyukovAleX уровень правильно выставлен???
Сколько проехали после замены?
Проехал 800 км, сперва вроде как нормально было, а потом вот начала поддергиваться. Уровень выставляли при 50 градусах. Делали на сервисе. Завтра поеду переобуваться, попрошу уровень проверить.
SatyukovAleX при вашем пробеге, с этим маслом, при правильном уровне всё это выглядит очень странно.
Перепроверьте еще раз уровень (при 50 +-1гр, в пределах прямоугольника по центру)
На автодоке  узрел MAZDA FQ ATF FZ. Бочонок 20 л за 25 000 р. Бочонок чёрный, а не светло серый. Что такое приставка FQ, кто-нибудь знает?  Цена за литр очень вкусная выходит.
4 часа назад, Vikktor-T сказал:
Видимо для внутреннего рынке Японии. Я бы взял в складчину с кем нибудь
Видимо нет.. Уже почти разобрался, прочитав отзыв на автодоке:
Андрей Юрьевич (Архангельск)
07.03.2023 19:41
Вместо оригинального масла прислали левое с надписью что они рекомендуют это в качестве замены оригинальному. Обман
AUTODOC.RU (Москва)
21.03.2023 16:00
Добрый день! Масло поставлено официальным дилером. Подделка исключена.
Посмотреть все ответы (2)
Ну как то так. Не бывает чудес видать. Да и номер для заказа странный Артикул830077FQ0027
20 часов назад, MAX_ABK сказал:
:rofl:
FQ - FUJITU QUALITY
Разливается в Сингапуре, с реэкспортом через Китай попадает в РФ.
Изменено пользователем krugozor
53 минуты назад, krugozor сказал:
:rofl:
FQ - FUJITU QUALITY
Да. Прочитал про этот бренд, фуфел короче
Фуфел больше в том, что в описании на автодоке указывается “Mazda”. Так по незнанию могут и прикупить люди эту темную лошадку. В итоге сделал примерно 80% замену на Zik multi lf. В 3 этапа  9 литров с промежуточными поездками. Выкачивал через щуп с помощью бензонасоса  от Газели. Ямы нет в гараже. Качал бодро. На все про все не более 2 часов с подготовками и уборкой. Хуже не стало, лучше тоже. Пробег 42 т км, из которых 30 в тошниловском стиле.
Про ZIC наслушался в мастерских много нехорошего. Попалось вот такое масло:
Производитель: MITASU
Наименование: Масло трансмиссионное
Описание поставщика: Масло трансмиссионное
Характеристики:
НаименованиеMITASU LOW VISCOSITY MV ATF
Тип получения: Синтетическое
Объем (л)4
ATFDexron VI; Mercon LV; Mercon SP
Допуски OEMATF AW-1; JWS 3324; NWS-9638; ATF M 1375.4; ATF DW-1; ATF SP-IV; ATF SPH-IV; Jaguar C2C 8432; Mazda ATF FZ; MB 236.12; MB 236.14; MB 236.41; Mitsubishi ATF J3; Nissan AT-Matic S; ATF WS
Области использования: Легковой
Описание: Полностью синтетическая многоцелевая низковязкая энергосберегающая жидкость для автоматических трансмиссий последнего поколения, изготовленная по запатентованной технологии с добавлением присадок высочайшего класса. Цвет жидкости красный. MITASU LOW VISCOSITY MV ATF 100% Synthetic разработана для широкого круга современных моделей европейских, азиатских и американских легковых автомобилей, минивэнов и SUV с автоматическими трансмиссиями, рассчитанными на применение низковязких энергосберегающих жидкостей, в том числе оборудованных секвентальными электронно-управляемыми АКПП (с возможностью ручного переключения передач). Эксплуатационные характеристики продукта отвечают требованиям мировых автопроизводителей и производителей автоматических трансмиссий последнего поколения.
Цена около дела - 4700 за 4 л. Производство - Сингапур.
3 минуты назад, wjik сказал:
Характеристики:
Объем (л)4
Зик это один из мировых лидеров. Компания с безупречной репутацией и отличным качеством продукции.
Но, гаражникам и ремонтникам безусловно видней.
MITASU же это фантик РФ комерсантов.
Сравнивать эти бренды нельзя.
Это разная вселенная.
Ремонтники меняют, у них рекламаций наверно больше видно. А не так что заменил у себя и пользуюсь. Как то все не понятно - зальешь в коробку непонятно что, а потом душа болит, как ей там - ну наверно у всех вечная проблема.
Митатсу это же типа Такаямы и прочих Рольфов.
Пробег у меня 100т, делал частичную замену в 50т с заменой фильтра
04.04.2023 в 23:59, wjik сказал:
бредятина! обслуживаюсь на одном сервисе много лет, мастерам доверяю как себе и у них про Zic только положительные отзывы. Лично один сезон откатал на Zic top ls 5w30 и никаких  проблем. Тоже подбираю аналог ATF и пока выбор Toyota WS или Zic SP4.
Изменено пользователем SBMorron
Интересно, почему если Idemitsu TYPE TLS-LV это полный аналог TOYOTA WS, при этом второе стоит в разы дешевле.
