Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев и поршня с резинками
Тормозные механизмы TRW/Lucas/Girling используются массово практически всеми автоконцернами на самых разных моделях авто по причине их высокой надёжности и неприхотливости в эксплуатации.Однако,разумный минимальный предел технического регламента в содержании тормозных механизмов должен конечно же соблюдаться.Не так давно в 2005 году в линейке сервисных смазок TRW/Lucas появилась новая универсальная смазка для направляющих пальцев подвижных суппортов, всех резинок суппорта и его поршня под обозначением PFG-110.Данная смазка не предназначена только для противоскрипа тормозных колодок в силу того,что условия применения смазки там несколько иные и соответственно используются там другие пасты/смазки...То есть смазка PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.Базовой основой смазки является синтетическая PAG-масло и загустителем - Li-complex. Cмазка аналогична по составу и целевому применению cмазке "Dow corning/Molykote G-3407 caliper pin grease",также аналогами данной смазки являются Niglube RM оранжевая смазка из ремкомплектов суппортов Mitsubishi/Honda/Nissan или, к примеру, Fuchs Renolit LX-PG2..Более подробно посмотреть можно ниже.Инструкция по применению смазки приведена на самом 25 мл тюбике смазки.. Смазка PFG110 кроме всего прочего является оригинальной смазкой для направляющих пальцев Jaguar/Land Rover - p/n 500010 Land Rover ( 5 г пакетик ) - это ни что иное как смазка PFG110 ....Понятное дело ,что производителем данной смазки является  один из немецких специализированных производителей смазок ( у меня даже есть догадка какой именно , но нужны более весомые подтверждения ).
TRW PFG-110.pdf
XRB249A(EN) PFG110.pdf
XZS120GB PFG110.pdf
sd15670_-_trw_glk_1_brake_grease_ru.pdf
Как вернуть распухшие РТИ в старый или близкий к этому размер
Новый дизайн упаковки
Очередная смена дизайна упаковки
Попробуйте , но у нее явно не хватает термостойкости для такого применения. Как минимум , нужна смазка силиконовая с заявленной длительным пределом верхней температуры + 204 С. Некоторые автопроизводители применяют туда в оригинале даже перфторполиэфирные смазки . ...
kobzev1711 честно говоря первый  раз слышу про наконечники..скорее свечи приварятся..или выкрутить датчик ката
30.03.2014 в 09:11, tesloil сказал:
PFG-110 -
Несколько лет мазал направляйки на машинах поддавший моде и разочаровался в ней крепко...
Заводские в разы лучше ...сейчас перешел на другую
Перехвалили ?:D ...Интересно , на какую именно перешли ? Как давно и есть ли хотя бы промежуточные результаты ?
На выходных сделал профилактику суппортов, что-то сабж в пальцах стал коричневого цвета, за 2 года. Видимо нужно каждый год мазать.
tesloil Поддерживаю...априори  какая смазка  бы не была ?---  нужно следить и перемазать
При каждой сезонной смене колес заглядываю в пальцы "как обязаловка". Если все в норме - просто убеждаюсь и на место...
23.01.2023 в 14:14, tesloil сказал:
Само обсуждение проблем с контрафактом данной смазки смысловой нагрузки не несет ( как и обсуждение контрафакта автозапчастей или запчастей к самолетам , к примеру ) . Если у нас не производится достойного по качеству аналога ( а у нас его действительно не производится ), то контрафакт не просто будет , а обязательно должен быть по законам экономики . Качество подделки будет кратно хуже , а цена еще и кратно выше.  Производитель более не поставляет данную смазку в Россию , есть только то , что на остатках у поставщиков . Кто не успел , тот опоздал. Что порекомендовать в этом случае "рядовому автолюбителю" ? Либо попытаться что-то ухватить из остатков с риском нарваться на подделку , либо выбрать для обслуживания тормозных суппортов смазки на силиконовой основе , ассортимент среди них пока еще значимо больше . Да и по приемлемой цене ( во всяком случае пока еще не началась заметная девальвация рубля ) можно купить вполне приличную силиконовую смазку на алиэкспресс . Пока ...слово ключевое .
Пока есть трв
на автодоке продает дистрибьютер, щас пока нет
но недавно было и ухватил за 380р тюбик. Только разобрали в 2-3 дня все))) и теперь пока нет в продаже от дистрибьютера
К
25.04.2023 в 19:34, tesloil сказал:
Какая рабочая температура смазки ? От - и +? И пик температуры
я про смазку трв, а то нет информации …
02.05.2023 в 09:31, Алексей1211 сказал:
Через годик вообще нигде не останется. Привыкайте к PAG российского производства, ну и к силиконовому маслу:sarcastic:
Ну если Автодок - единственное место)))
П.с. обратите внимание на количество)))
У pfg110 температурный диапазон применения -40С до +150С( длительно ). Кратковременно повыше градусов на 20-30 С ( без эксцессов )...Потечет примерно при 220-230 С (этих значений в паспорте не указано , но они схематичны для всех полигликолевых смазок на метал-мылах ).
