RadioFanat
4 часа назад, hik сказал:
В акб  уже пластины рыхлые, осыпаться начинают, аккумулятор скорее всего не исправный, в нем максимальное падение тока на 16в минимум 0.5а. а то и больше. Если дать 3-4а взлетит и до 19в. В исправном акб такого не должно быть, больше 16.5 за 2-3 часа, даже при токе 10%  не поднимается на моих акб.
На режиме 16в стрелка на 0 падает, поэтому и переключаю на 19в на мин. токе(ручка влево до упора), типа сульфатацию убрать, прокипятить,перемешать и подзарядить до упора. Ну я так думаю, ещё толком не разобрался.
Пока так понял, что поменьше надо на перенапряжении заряжать, вредно это аккуму
3 часа назад, Dm17rik сказал:
В инструкции вот прямо и написано как заряжать в не автоматическом режиме. В твоем зу в не автоматическом режиме, окончание заряда ровна концу роста напряжения более 2х часов, не растет более двух часов все акб полный,  дальше ток будет уходить на электролиз, нагрев акб, жарить его нет смысла а порой и губительно для аккумулятора.
Заряд в неавтоматическом режиме отличается тем, что
напряжение, при котором начинается уменьшение зарядного тока,
устанавливается заведомо большим чем максимально допустимое
напряжение в конце заряда для конкретной АКБ. Поэтому степень
заряженности АКБ необходимо контролировать вручную
общепринятыми методами (по напряжению, по времени и силе
тока, по плотности электролита и т.д.) и своевременно отключать
заряд.
Изменено пользователем hik
Варта моя спустя 3 суток 13.08в держит :yes:
Ай да Варта , а да Foxsur +)))
8 часов назад, hik сказал:
В инструкции вот прямо и написано как заряжать в не автоматическом режиме. В твоем зу в не автоматическом режиме,не растет более двух часов все акб полный,  дальше ток будет уходить на электролиз, нагрев акб, жарить его нет смысла а порой и губительно для аккумулятора.
А сульфаты как убирать, они всяко там есть, через пять лет то
4 часа назад, Fujik сказал:
Ну вот у меня аккумулятор тоже после отстоя в сутки показывал 13,5В, и я радовался, как я хорошо зарядил ! ;)
Вот только потом ставил аккумулятор на авто, и тут ловил разочарование, не крутит нифига.
Напряжение хорошо, но одно оно так себе показатель,
Ток и емкость- вот где сила аккумулятора!!!
4 часа назад, Dm17rik сказал:
Застарелые уже не уберешь или очень трудно и на спецоборудовании.
Если напряжение растет больше 16.5в это уже повреждение на пластинах- большое сопротивление. Не надо давать рост более 16.5в после этой границы начинаются разрушительные процессы, лучшим вариантом будет 16.2в. Надо еще понять, что в нем сулфатация или пластинам хана.
Dm17rik Если есть возможность подержать при 16.5В на малом токе, то можно попробовать - только без присмотра не оставлять.
16 часов назад, Dm17rik сказал:
В этой поделке 0 мажет быть одним ампером или стрелка кривой:D
19 часов назад, Dm17rik сказал:
это не реально, по крайней мере я такого еще ни разу не видел, всегда как минимум  есть чуть меньше ампера
Стрелочный показометр на Вымпел30 кажет +-километр,ток есть конечно, но стрелка лежит на 0. Надо мультиком измерить в следующий раз
УПД. Вот что замерил
Изменено пользователем Dm17rik
8 часов назад, Vasek555 сказал:
Да, я так примерно и делал(режим 19в и ток на мин.). Как раз стабилизация на 16,5в происходит. Аккумулятор еле тёплый
13.02.2024 в 18:25, wrighty сказал:
Мне должен был до 4.02. приехать, но продлили до 19.02. последний трэк - вышел с таможни в Уссурийске от 14.01. и тишина...
Сегодня забрал :yahoo:
18 минут назад, Fujik сказал:
wrighty , о Гратц!
А какой вы заказывали Кинга ?
Konnwei KW650
