RadioFanat
4 часа назад, Dm17rik сказал:
Есть Вымпел30, как основной, и 7А фоксурчик, как доп. игрушка.
Аккум Solite 59Ач старенький, лет пять ему. После зарядки всегда 13+ вольт, а ёмкости нет, праворульку с 1,3 мотором еле крутит, две-три попытки и крандец
Ему уже приборы  не помогут если емкости нет- мое имхо, заряжай фоксуром в режиме репайр, вымпелом если помешать электролит хочешь 1- 1.5А в режиме 18В до тех пор покуда напряжение не стабилизируется и не продержится неизменным пару часов. Если даже дойдет напряжение  до 15.7-15.8в для азиата с пробками это хороший результат.
Изменено пользователем hik
1 час назад, rodof сказал:
В большинстве случаев вымпела 57 хватает, кулон 820 поизвращаться- программируемый зарядник со встроенной нагрузкой - удобно проводить ктц - необходимо дорабатывать охлаждение разрядного транзистора.
Нагрузка для емких батарей маловата. Ну и цена великовата, взял на всех инструментах 57-й за 3300+, там же был 55-й по чуть дешевле 5000 и 52-й дешевле 7000. Сейчас цены другие.
Изменено пользователем wrighty
28 минут назад, wrighty сказал:
за 3500 летом на озоне или валберисе взял, сейчас на авито по 4000 есть, летом возможно ценник снизится, можно будет подзатариться.
2 часа назад, hik сказал:
Ему уже приборы  не помогут если емкости нет.Если даже дойдет напряжение  до 15.7-15.8в для азиата это хороший результат.
Доходит до 16,5 и стабилизируется, это на токе 1,5А.Если тока добавляю,аккум греться и шуметь сильнее начинает.
Вот такой аккумулятор
Изменено пользователем Dm17rik
33 минуты назад, Dm17rik сказал:
Подержать пару часов если напряжение больше не поднимается, это полный заряд вырубать зарядку акб надо.
18 часов назад, Dm17rik сказал:
Это дать 16+В и 3+А, или как?
да, но я бы больше 2А не давал и для начала подержал бы на 15,9 и посмотрел как снижается ток, те если он постепенно падает до 1А или чуть ниже - значит можно повышать до 16,2 примерно и смотреть как ток будет расти, те он не должен задираться сходу в два - три раза и если такое происходит, то чет не так и надо еще подержать на 15,4-15,9 чтобы "выжать все соки" на текущем напряжении и по итогу на 16,5-16,5 чтобы не было выше 2А. Это все мое ИМХО, возможно перестраховываюсь.
17 минут назад, prv21 сказал:
Своим зарядником, он так сделать не сможет.
35 минут назад, prv21 сказал:
Спасибо за дельные советы!
Примерно так и делаю- заряд Вымпелом 30 на режиме 14,7в до максимального падения тока, потом переключаю на режим 16в , ставлю ток ~2А, жду также максимального падения тока, и на добивку режим 19в и ток на минимальный. Сначала напряжение растёт до 17В и больше,а через некоторое время падает до 16,5В и так держится, пока не выключу зарядку.
И вот так аккумулятор стоит пока не надоест, всю ночь или до след вечера. Всё правильно делаю?
25 минут назад, hik сказал:
Только в том плане, что нет плавной регулировки напряжения и всё. Есть только кнопка ограничения по верху напряжения
1 час назад, Dm17rik сказал:
На 19в зу будет стремится к этому напряжению и падения тока не будет даже на 18 вольтах. Напряжение нужно ограничивать.
1 час назад, prv21 сказал:
Добрый день !!! А  FURUKAWA BATTERY FB Super Nova 55B24R 45Ah EN570  таким точно принципом заряжать ?
Вчера замерял на горячую -когда приехал  было 12.7  .
Нужно под заряжать ?
Изменено пользователем Geha31
19 минут назад, Geha31 сказал:
да, только на 16+ я бы твоему больше 1А не давал
посмотри видосы (там где ефб он параллельно обычный кальциевый заряжает)
Изменено пользователем slider88
51 минуту назад, Dm17rik сказал:
Жестковато как-то, по идее на 16-ти вольтах держать больше 2 часов не рекомендуется, да и не нужно обычно, тк этого обычно хватает чтобы выгнать кислоту наверх.
Жестковато как-то
В акб  уже пластины рыхлые, осыпаться начинают, аккумулятор скорее всего не исправный, в нем максимальное падение тока на 16в минимум 0.5а. а то и больше. Если дать 3-4а взлетит и до 19в. В исправном акб такого не должно быть, больше 16.5 за 2-3 часа, даже при токе 10%  не поднимается на моих акб.
4 часа назад, prv21 сказал:
Ок, так и запишем.
Но эффект от моей "прожарки" есть точно, ёмкость прибавляется.
