RadioFanat
Обзор замечательный. Благодарствую.
Но все же лучше чем "созвездие" с "прапором". Не реклама ни разу.
Я вот на это смотрю, просто и по делу
Интерес представляет реализация автоматики и измерение заряда, под нагрузкой, дабы исключить ложные срабатывания автоматики и соответственно недозаряд.
Импульсные блоки - это круто, но в сельской местности, где не редко случается перехлест проводов, лучше классический трансформатор. Живучесть высока.
Вот, тоже по делу.
К этому решению добавляем "автоматичность и умность" из первой ссылки - получается очень даже...
нифига себе просто
вот вопрос. проясните пожалуйста.
ставлю на зарядку старый необслуживаемый акк 62 Ач
зарядка орион 50
напряжение 14,5 - 15,5, ток 6 А
приборчик через полчасика работы кажет, напряжение 14,5 ток 1,2 - 0,5 А и так дрыгается током все время.
почему, и что это значит? :unsure:
Профиль какой?
50-й не юзал.
Судя по описаниям разрозненным - режим десульфатации, т.е. по его мнению акб плохо держит заряд.
Долго идет процесс.
Ждите повышения.
Я б поставил 1-1,5 А и подождал бы сутки.
Потом лампочку накинул бы ватт на 20, разрядил бы до 12,3 и снова малым током заряжать.
Профиль какой?
50-й не юзал.
Долго идет процесс.
Ждите повышения.
профиль первый
он в принципе на всех акк так делает.
поэтому интересует - может это зарядка бракованная
@Zamok, по кедру я писал выше...
в автоматическом режиме заряжает до напряжения 14,8 потом отключается , мне очень подходит поставил и ушел, ну и для профилактики иногда не лишне.
в режиме десулфатации (с доп нагрузкой типа лампы 5-12Втразряд до напряжения примерно 14,3) мне понравилось то что заряд идет до напруги 15,8В
вчера замерил напряжение рабочее у кедра, мороз -10 в гараже, интересно что стало ниже в режиме десульфатации, добивает до 15,45В(было 15,8В) потом отпускает и разряжается примерно до 13,9В, потом опять заряд!..не понял с чем это связано, может лампа в прошлый раз была 12Вт, а в этот 6Вт, а может с морозом или аккум по другому себя ведет, ..в прошлый раз акум был полностью заряжен, а сейчас не до конца добитый...
з.ы. интересно есть там хоть чуток интелекта или тупо упирается в сопротивление аккума и принимающий ток? )))
@Товарищ Жуков,
вопросы:
1. А девайсина рекомендованную в руководстве проверку проходит?
2. Может имеющиеся АКБ немного "с кариесом"?
Кедры - разные.
Среди кедров есть одна модель с пик-контроллером.
Как она работает - сказать не могу.
Остальные - тупо упирается в сопротивление аккума. Далее по закону Ома для участка цепи.
@Товарищ Жуков,
вопросы:
при замыкании клемм показаения меняются
вполне возможно
вообще любой автомат наверно мутное дело. :facepalm:
Осилил всю тему от начала и до конца :crazy::wacko:
Где то с середины темы интерес вызвали зарядки bl1204 и WESTER СВ10.Кто-то даже написал производителю,чтобы выяснить более точно параметры и...И на это все,в конце темы опять обсуждение Вымпелов,Кедров и тд..
По этим зарядкам то что?Я бы взял bl1204 например.
bl1204
Поскольку в акб плохого состояния устройство даст маленький ток. А заряд малым током, это один из вариантов десульфатации. Кроме того у нас ток заряда пульсирующий, и содержит ещё высокочастотную составляющую, что в совокупности должно способствовать десульфатации.
Хотя мы не рассматриваем изделие, как устройство для восстановления акб. Основное назначение - заряд.
Температура на поверхности не превышает 50 град. Есть две ступени защиты от перегрева.
Таких решений в сети полно.
К обычному выпрямителю добавить один транзистор по технологии MOSFET + генератор (на какой-нибудь 176ла7) с переменной частотой (регулировка тока зарядки) импульсов.
Цена вопроса по комплектующим - менее 100 руб в рознице!
Вот и пульсирующий заряд.
Транзистор сильно греться не будет.
Радиатор либо не нужен, либо минимальный, в зависимости от протекающего тока.
MOSFET - электрическое сопротивление переходов полупроводника менее сотых Ома.
Падение напряжения минимальны, следовательно и рассеиваемая мощность не высока.
В сети есть упоминания что эффективнее заряд ассиметричным током и пульсирующим.
Схем тоже полно.
кедру - минимальную доработку:
При циклической зарядке, в момент отсутствия зарядного импульса подключать нагрузку 1/10 от выбранного тока зарядки.
К примеру если ток заряда 5А, то ток разряда 0,5А.
И получится очень, очень не плохо.
Проверено.
Проверено.
так у них в инструкции написано подключать лампочку 6-12Вт, оно и правда хорошо работает)
я про древние кедры.)
Классом выше девайсы становятся
