масляный фильтр работает всего 2500 километров?
В 2026 году по-прежнему придерживаетесь этого мнения?
Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Всем привет! Точка внешней шестеренки должна быть вниз или вверх? У кого есть такой насос, поделитесь мнением: 1. Кто разбирал свой насос сразу после покупки — как стояли шестеренки с завода? 2. Пробовали ли вы экспериментировать с направлением точек? Были ли проблемы с нагревом или потерей вакуума при сборке "точками в одну сторону"? Моя гипотеза: Эти точки на китайских роторах — чисто технологический маркер штамповки. При прессовании детали всегда получают микроскопический конус (уклон, чтобы деталь вышла из формы). - Если положить обе детали точками вниз, их конусы совпадут. В итоге в одном месте будет щель и потеря вакуума (насос перестанет нормально сосать масло через тонкий щуп), а в другом роторы зажмет. - Завод умышленно разворачивает детали "наизнанку" (одна точкой вверх, другая вниз), чтобы компенсировать этот микро-конус. Бонусом эти лунки работают как масляные карманы для смазки дна корпуса и прижимной крышки. Именно поэтому у большинства людей при первом вскрытии нового насоса они лежат "в разные стороны".
Из моего комплекта две жесткие трубки на 5 и 6 мм так не "выстрелили". Даже от кипятка они особо не гнулись, мне пришлось выгибать вручную - просто делать небольшие надгибы. Значит у меня второпластовые?
Вы уверены? Я читал что они фторопластовые. Как определили что они полиамидные?
Так все-таки в комплекте идут полиамидные или фторопластовые?
Вы бы конусность измерили.
Я специально искал в интернете два фото. Фото поддона. У Вас понимаение куда упирается трубка? Фото как выходит щуп из шахты. Поищите. Вот 2AZ-FE
Матовые трубки из полипропилена если распрямить, то они не гнутся. Прямой трубка должна быть только на конце 15-20 см. И надо проанализировать куда трубка утыкается. Вот пример 1AZ-FE.
Сейчас с синим насосом поставляется 4 трубки. 2 молочно-жестких (5 и 6мм) и 2 прозрачно-мягких (8 и 10). Просьба писать не просто трубка, а какая конкретно. А то у людей путаница.
Вопросы официальному представителю Castrol
А от долгого хранения, на дне не может быть мутное масло?
FAQ Как отличить подделку Castrol?
Зачем присылать в Питер. Можно дома УФ-фонариком просветить. :-)
А в моем случае анализ ICP поможет отпределить подделку Castrol?
Castrol EDGE 0W-30 А3/В4 (A3/B3/B4, SL/CF, VW 502.00/505.00, MB-229.5)
Имеет ли этот Castrol EDGE 0W-30 A3 не с чем не сравнимый, уникальный запах? Можно ли ориентироваться на запах как на косвенный признак настоящего масла? Нюхаю два образца (мутное и прозрачное) и запах похож.
Я попробовал в рюмке в кастрюле прогреть - масло не стало прозрачным. Потом я попробовал в ложке над свечкой прогреть масло не закипало и не стало прозрачным. Тогда я вылил масло в свечку и зажег - "взрывов" и "выстрелов" воды не было.
