Content Count
27 -
Joined
Last visited
Community Reputation
35 Читатель Ойл-клубаAbout TurboHyena
Rank
Новичок
Информация
Пол
Женщина
Город
Санкт-Петербург
Масло
Mobil 1 ESP, Shell AM-L
Старые поля
Авто
Juke, Sportage, Lacetti
Recent Profile Visitors
2,140 profile views
Какой должен быть ph у промывки? Чтобы не переборщить?
RF-350?
Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 отработка на Kia Sportage 2gen после 10194 км Масло: Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 Автомобиль: Kia Sportage 2gen G4GC FWD 5MT Общий пробег на одометре: 80157 км к концу интервала Пробег на масле: 10194км Моточасы: не измерялись Израсходованное топливо: очень примерно 1000-1200л. По трассе расход 9л, по городу 12л Доливки масла: не доливала вообще, ушло полщупа около 400-500мл Присутствие отложений в двигателе ДО: мотор не вскрывался Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: мотор не вскрывался Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: ремень между кв и выпускным рв и цепь под клапанной крышкой между рв Предпусковые подогревы: не использовал Период эксплуатации: 28.12.2019-15.06.2020 года Срок эксплуатации: 5.5 месяца Топливо: бензин Газпромнефть, Кириши и Роснефть Регион: Санкт-Петербург Режимы: 50/50. Бывают случаи хорошей загрузки стройматериалами и буксировка Фильтр масляный: MANN-FILTER W811/80 Фильтр воздушный: MANN-FILTER C2631 Марка антифриза: завод Объем заливаемого масла: по книге 4л, на деле 3.5л Отбор масла: через пробку в бутылку Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя Что было до этого масла: разные периоды смены см ниже Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: не добавляла 0 - 17 658 не известно 17 658 - 32 050 - Mobil Super 3000 5w-40 32 050 - 44 586 - Shell Helix Ultra E 5w-30 44 586 - 56 507 - Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 56 507 - 62 209 - Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 61 209 - 69 963 - Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 69 963 - 80 157 - Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 - анализируемое масло Итак было/стало: Железо 0/15 ppm Кремний 3/11 ppm Бор 70/47 ppm Магний 13/14 ppm Кальций 1689/1758 ppm Барий 0/1 ppm Фосфор 762/685 ppm Цинк 825/877 ppm Вязкость 40 64.9/64.0 сст Вязкость 100 12.2/11.6 сст ИВ 189/182 Вода <0.1/0,2 %/ppm Кислотное 2.21/3.04 мг КОН/г Щелочное 6.89/2.74 мг КОН/г pH 7.3/5.2 Топливо -/3.5% Оксидирование 5/17 Нитрирование 6/16 Ссылка на анализ свежего из этой же лабы:
Масло для двигателей с ГБО
TurboHyena replied to Caddy man's topic in Выбор моторного масла для авто
Где про это можно почитать?- 67 replies
TurboHyena started following ie51
Orlovich Barmaley В машине чугунный блок, есть шансы, что при промывке водой он заржавеет изнутри? Какой ph у раствора тритона и в каких пропорциях месить?
Добрый вечер, имею в планах промывку системы охлаждения на корейце. Беспокоит следующая мысль - я залью в СО тритон с водой или спец состав, а он смоет со стенок накипь хлопьями, а та в свою очередь закупорит канал где-нибудь в гбц. Есть опыт использования HG9014 или HG9017?
Castrol EDGE 5W-30 LL ПОДДЕЛКА свежее
TurboHyena replied to torcon's topic in Лабораторные анализы - Свежие
Что получается, что анализы из плм можно сравнивать только с анализами плм, а УРЦ с УРЦ или проще все плм анализы в унитаз спустить?- 654 replies
- castrol edge 5w-30 ll
- подделка
(and 1 more)
Tagged with:
1) Sportage 2009 G4GC 4 литра 2) Shell Helix Ultra Professional AM-L. Без промывок, без присадок. В моторе использовалось только это масло. Никаких других не было, на этом масле с дилера. Анализировала свежак 3) 10ткм, 300, 50/50. 4) Это интересно, потому что мой мотор абсолютно исправен, не берет ни грамма масла, заправляется топливом евро5 на одной заправке, на топливо есть паспорт. Эта отработка будет первой, после анализа перевожу машину на пропан/бутан и буду делать отработки на газе - 10ткм, 15ткм, 20ткм и так далее, пока масло не сдохнет окончательно.
Mobil Super ™ 3000 Formula VC 0W-20 свежее
TurboHyena replied to TurboHyena's topic in Лабораторные анализы - Свежие
Масло планируем использовать на D4204T23, интервал - 10ткм(50трасса/50город), заправка Кириши. Нормально? Что лучше заливать в этот мотор, это масло или Castrol EDGE Professional V 0w-20? -
Mobil Super ™ 3000 Formula VC 0W-20 свежее Лаборатория не знала, какое масло пришло на анализ. 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-20 2) Вязкость при 100С = 8.60 cСт - нетипичный результат для 20-ки, что обеспечивает топливную экономичность и оптимальную защиту 3) Индекс вязкости = 186 - нормально для 0W-20: масло отлично работает в широком температурном диапазоне 4) Щелочное число = 7.21 (ASTM D-4739) - логичный результат для данного пакета присадок (методом D-2896 получилось бы 8.5), что говорит о достаточных моюще-нейтрализующих свойствах масла 5) Кислотное число = 1.94 - хотелось бы чуть ниже, но запас для роста при падении TBN есть 6) Противоизносные присадки на основе Цинка и Фосфора + органический Молибден для снижения трения, что повышает защитные и энергосберегающие свойства. Моющие присадки на основе салицилатов Кальция + сукцинимид Бора в качестве беззольного дисперсанта. Вывод: перед нами весьма интересное масло от ведущего мирового производителя. Из плюсов: достойная база GTL и вполне функциональный пакет присадок Infineum с необычным содержанием Молибдена и Бора (на то и Мобил, что "мимо тещиного дома я без шуток не хожу: Молибденчика подсыплю или Бор недоложу"). Видно, что это спецпродукт, который раскроет все свои плюсы при использовании по прямому назначению (дизельные двигатели Volvo). (Описал Dimmy) Заявленные характеристики: Масло заявлено как: RBSO-2AE 0W-20. Масло в Россию не импортируется, приобреталось за границей. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 153319 - Mobil Super ™ 3000 Formula VC 0W-20 1L
- 9 replies
10
