konopel'
Публикаций
285 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем konopel'
autodoc есть ли возможность обозначить дату производства стартерных аккумуляторов, чтобы знать её перед покупкой?
0 -
31.07.2019 в 20:17, Десульфатор сказал:
benyamin , Optimate 7 более нового поколения, чем Opimate 6. Более продвинутое и ток на 1 ампер выше, но на мой взгляд, очень дорогое. Один уважаемый коллега приобрёл Optimate 7 и собирался рассказать об опыте его применения, но пока, видимо, ничего не выложил.
Оптимейты - это автоматы. Насколько адекватно они заряжают разные АКБ, могут показать только тесты.
По Optimate не появилась информация?
0 -
Режим зарядки IUoU - что это такое? почему он нужен именно Варте?
0 -
Режим зарядки IUoU есть в BL?
0 -
4 минуты назад, kam69 сказал:
А че заморачиваться?, Послать подальше, обострить слух и юзать все четыре режима по очереди и по порядку
Ещё бы знать до каких пор прислушиваться!
0 -
Варта хочет режим зарядки IUoU, такой предусмотрен в BL-ке?
EXIDE требует заряжать не более 14,4 в.
BL предлагает заряжать 14,9 / 15,4 в. И кто прав?
0 -
Когда выбираем вручную первый режим, будет работать на первом. Если при подключении устройство само выбирает первый режим, заряд будет идти именно на первом или при автоматическом выборе устройство оценит состояние батареи и например начнет на первом, а затем будет самостоятельно регулировать, например перейдет на второй или третий, как посчитает нужным, а индикация останется как будто первый режим? В инструкции на первый режим (14,4в) не указанны (Са/Са), в таблице для первого режима только (MF, AGM, Gel) хотя при этом производитель пишет что подойдет для любых аккумуляторов.
0 -
17 минут назад, Itil сказал:
У меня аккум новый.
Что посоветовали при зарядке нового аккумулятора? Какую программу?
0 -
Itil восстановился аккум? Греется сильно при зарядке?
0 -
kam69 поищу в теме, может было уже.
0 -
1. Отстоять часов 8-10
2. Проверить уровень электролита
3. Зарядить 2-й программой
4. Постоять несколько часов
5. Зарядить 4-й программой
6. Проверить плотность (не замерял)
7. Постоять 5-7ч
8. Снова зарядить 4-й программой
Шаг 8: после отстоя поставил на 4-ю, уже почти сутки в желтом режиме, электролиз, аккумулятор теплый. Напряжение не поднимает. Похоже второй подход на четвертой был лишним?
0 -
06.12.2019 в 17:19, konopel' сказал:
Варта сильвер 63Ач/610А , в экплуатации 5 лет, сильно разряжался, простои машины. Полторы недели назад заряжал BL1204 на первой скорости. По утрам на клемах 12.1-12.2 В , стартер крутит слабее чем нужно, но запускает. При старте проседает до 8.6-8.8 В. Снял и занёс аккум для зарядки, сразу замерил на клемах 12.5 в. Какие есть рекомендации для зарядки BLкой?
На 2-й программе за 30 мин перешел с желтого на зеленый и уже десять часов никак не замигает. На клемах 14,65 В.
0 -
0 -
У варты свои технологии, у эксида углеродный бустер, у таб просто аккумулятор без собственных разработок
0 -
4 минуты назад, Bestcom сказал:
Любой из них проходит 5 лет, если не давать аккумулятору разряжаться, периодически заряжая, и если пробег на данном аккумуляторе будет не более 100-120т.км.
Да в том то и дело, машина бывает простаивает, да и ухода за аккумулятором нет. Выбираю наиболее живучий и неприхотливый для указанных условий.
0 -
17 минут назад, Alex78 сказал:
Я бы посоветовал TAB 75, если нет - то Exide EA755
Спасибо за совет. Варта понял что не в фаворитах, хотя отработала 5 лет, на прошлый новый год забыл выключить салонный свет и она разрядилась, стартер не крутила, подкурили, так и проездил год. Tab 75 пусковые током 740 А стартер не испортит или еще какое оборудование. Изначальный аккумулятор был с током 630 А.
0 -
Может кто сталкивался, какой из нижеперечисленных аккумуляторов протянет более 5 лет, машина подолгу простаивает.
Varta E24 (570 413 063) 70Ач/630A
Exide Premium (EA755) 75Ач/630А
TAB Polar (57024) 70Ач/700A
TAB Polar (57524) 75Ач/740AСейчас на одной стоит Варта Сильвер (D39) - издыхает после более 5 лет, на другой Варта (А15) - еще живой, после 5 лет.
0 -
3 минуты назад, Maximuss сказал:
Она просто редкая в рознице.
не дешёвая, похоже мало покупают
0 -
22 минуты назад, autodoc сказал:
Это местные оптовые поставщики. Они поставляют товар напрямую в магазин, минуя центральный склад Автодок-Москва, за счет этого уменьшается срок поставки.
их проверяют на благонадежность? У них чего только не продается, и дешевле чем остальных направлениях.
0 -
autodoc Подскажите, склады отмеченные * что означают?
0
Autodoc.ru - интернет-магазин
в Скидки
Опубликовано:
Каким образом? Узнать в офисе покупки? А возможность знать дату производства у других поставщиков? Выбрал батарейку, и сразу отражается дата хотя бы у основных поставщиков.
