Трансмиссионные жидкости TCL
Всем привет! лил в aisin 09G (шкода октавия) Toyota 0888601705 OIL ATF T-IV. прочитал про TCL. Если заменю на TCL A004TYT4. то какие нюансы могут быть? Спасибо!
Mobil Delvac MX ESP 10W-30 (E9, CJ-4, SM, DH-2, MB-228.31, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Volvo VDS-4/ VDS-3)
1. под клапанной крышкой был налет, видно фонариком когда светишь. при замене смотрел - стало намного меньше. а сейчас, после 3-х замен - вообще стало чисто, блестит. виден метал головки. 2. отъездил 1 зиму в РБ, макс минус был 25-30, вроде все ок, ничего не выдавило, чуть дольше прогревал авто утром.
Mobil - самые низкие цены, акции - где купить?
Если речь идет про Mobil 1 ESP Formula 5W-30 то в РБ ситуация такая. Оф диллер мобила дает цену на 4л - 41$, а интернет-площадка (водит из РФ) за такое масло - 26$. Раньше брал не задумываясь у официалов, дешевле нигде не было, а вот сейчас прям и не знаю. Может ктото в курсе?
Всем Привет! Залил это масло в прадо 3,0TD 1KZTE, 10 000км. проехал, моет неплохо, расход не увеличился, минусов пока не заметил. Сейчас буду менять масло, посмотрим как следующие 10 000км в зимний период проживет.
Выбор моторного масла 1KZ Toyota Hilux Surf
Понял. спасибо!
склоняюсь к Mobil Delvac MX ESP 10W-30. Но вот только анализа с комментами не нашел на него. Думаю с учетом износа двс такое масло подойдет.
Смазка приводов, крестовин кардана, шлицевых на Toyota Landcruiser Prado 120
так там банка, а не туба под шприц.
GL5 75w90 вместо 80w90 можно?
Всем привет! стоит делема что лить в мкпп и раздатку тойота прадо 95 оригинал - 08885-80606 - TOYOTA GL4/GL5 75W90 - 17,28$ или ADDINOL Getriebeol GH SAE 75W-90 (1л) - 11,46$ разница существенная, 50%/ Являются ли они полными аналогами? Спасибо!
Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Еще раз подниму тему. возник вопрос с использованием смазок для суппортов. 1. В тойота ланд круизер 90 плавающий тип суппорта. там направляющие пальцы входят полностью в резиновый пыльник, и даже тело пальца работает в резине - Исходя из информации полученной тут туда нужно использовать две смазки - одну дял резинового пыльника-гармошки - красную 08887-01206, а для самого тела пальца - белую 08887-80609. Так? или везде белую? 2. в плавающем суппорте хонда cr v направляющая своим телом входит в металлический корпус, и защищается все это пыльником-гармошкой, Сюда нужно использовать какую смазку - также красную и белую? или только белую? или только красную? 3. Я правильно понимаю что смазка хонда 08С30-В0224М = тойота 08887-80609 (белая)? Спасибо!
Huskey 2000 anti-seize - В тубах недоступна, только в ведрах. загружать ее в пистолет и потом шприцевать неудобно. видимо если б она была для крестовин то и в тубах была бы доступна. Так?
Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Во как! так получается можно без опасения использовать для шлицевого кардана и крестовин российский аналог? например Gazpromneft Grease LTS EP 2 - p/n 8034108195803?
Всем привет! Правильно ли я понимаю что смазке для направляющих нальцев суппортов хонда 08С30-0234М соответсвует Смазка TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE p/n 08887-80609? Или что? Спасибо!
Всем привет! а почему не считаете что для карданов можно использовать Mobilgrease XHP 222?
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Всем привет! не смог осилить все 46 страниц темы. Возможно уже отвечали. Извините если дублирую. Имеется хонда црв и тойота ланд круизер прадо. Заказал себе для трипоида Huskey SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, а для наружного буду использовать Mobilgrease XHP 222 (ей же шприцую карданы на прадо) Так вот получается что в крестовинах же такой же тип подшипников что и в трипоиде - игольчатый. Почему тогда в трипоид нужно ложить SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE? Чем хуже будет Mobilgrease XHP 222? Спасибо!
я, с учетом своих знаний и понимания в маслах))), честно говоря затрудняюсь сделать выбор из этого списка. И какой же мобил (или не мобил) из этого списка выбрать в моем случае? Можете порекомендовать и разумным обоснованием? Спасибо!
