Evgeni_124
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Машина так скажем в одних руках, изначально приобретал ее отец супруги с салона Ниссан, и с первой замены начал заливать это масло, и соответственно порекомендовал именно его заливать, что я и делаю, а что?
  2. Да вот купил матик Д, но не могу понять, это оригинал или нет
  3. 2011 год, в мануале написано matic d и j на замену S. сейчас пробег 79т, меняли один раз частично на matic j. Соответственно с завода было залито matic s.
  4. Разница с ATF Multi LF какая? Почитал сейчас форумы, именно в Тииду заливают и HF и LF…
  5. смотрел на ютубе одного из специалистов, который рассказывал про масло и отличительные признаки именно на металлических канистрах японских масел, и вот на Nissan Matic D на коде, указанном на крышке канистры, последние символы должны быть цифры - месяц и день разлива, а тут одна цифра, затем латинская буква, в моем случае 2L... При этом на просторах интернета видел варианты как у меня - концовка цифра и буква латинская, либо где две цифры, но в розничных магазинах Красноярска с двумя цифрами в конце мне не попадались... Может конечно это нового формата коды, например с какого-то года так делают, не знаю, поэтому подумал, что возможно здесь, на форуме, объявится специалист по этим Nissan-овским канистрам.
  6. Народ, помогите определить, оригинал или подделка Как я понимаю, согласно коду на дне тары, она произведена 19.02.2024, согласно коду на крышке, масло произведено в феврале 2024, а вот дата розлива, которая должна указываться в конце двумя последними цифрами, мне не понятна, поскольку тут последние символы 2L. При необходимости могу другие части тары сфотографировать. Приобретал на Озоне, продавец - магазин "Автономия", соответственно на лоте (товаре) стоит галочка "Оригинальный товар"...
  7. Evgeni_124 зарегистрировался на сайте
  8. Народ, помогите определить, оригинал или подделка Как я понимаю, согласно коду на дне тары, она произведена 19.02.2024, согласно коду на крышке, масло произведено в феврале 2024, а вот дата розлива, которая должна указываться в конце двумя последними цифрами, мне не понятна, поскольку тут последние символы 2L. При необходимо могу другие части тары сфотографировать. Приобретал на Озоне, продавец - магазин "Автономия", соответственно на лоте (товаре) стоит галочка "Оригинальный товар"...
