  • запись
    1
  • комментариев
    37
  • просмотров
    1 868
Эксперимент с маслом Татнефть Luxe 0-30 и порошковым дисульфидом молибдена
industrymerkil
11 291 просмотр
Решил провести эксперимент на оседание порошкового дисульфида молибдена СМК-групп в моторном масле Татнефть Luxe 0-30.
Было добавлено 5гр на 1л. Обычно в моторку добавляют 2-3гр( если добавить 1гр, то уже не провернет вкладыши в случае масляного голодания) В МКПП, мосты, раздатку - 6гр. Вообщем я взял ближе к максимальному значению.
Посмотреть за сколько времени осядет и как сложно будет поднять его со дна. Себе в двигатель уже залил. Потом вскрою фильтр после 5000км пробега и посмотрим что там. производитель уверяет, что масляный фильтр улавливает максимум 30-40мкм.
Заказал итальянский POE-32. Также есть аналогичный продукт в точности Syntholux L-124. Диэстеровое масло уже есть в продаже. POE 32 будет позже. Диэстеровое масло 2.3cts при 100C, застывание -60C- 500р/л, POE-32 600р/л.  Позже создам отдельную тему с графиками вязкости и т.д.
Почему я решил обратить внимание на порошковые модификаторы трения. Они вроде устарели и т.п. Очень часто мы видим в анализах топливо, которое разжижает масло и увеличивается износ из-за просадки вязкости. Порошки эту проблему снимают, создавая антифрикционный слой. У нас на базе насыпали в автобус 1гр/1л масла. В дороге лопнул шланг смазки воздушного компрессора и масло вытекло. Автобус около 20км проехал без масла, когда заменили шланг и стали доливать масло, ужаснулись, как не провернуло вкладыши без масла. Вообщем ездит по сей день и все хорошо.
Есть неоднозначные отзывы по порошковым антифрикционным наполнителям в частности отложений- это вообще не актуально,для тех кто использует диэстеры и POE. Как раз же пришел к выводу использования диэстеров и полиолэстеры с порошковыми модификаторами трения.
Продолжение следует...
37 комментариев
Рекомендованные комментарии
В следующем месяце , в нашей лаборатории мы попробуем сделать коллоидные растворы PTFE, графена и дисульфид молибдена в POE 22. Размер частиц будет 10-40нм. И цена будет просто шоколад. Мы не рвачи.
Изменено пользователем industrymerkil
Ссылка на комментарий
5 часов назад, industrymerkil сказал:
На всякий случай выскажу свое мнение , мешайте масла как угодно , но если они после смешивание не однородные и расслоились не заливайте их в мотор , добавляйте любые дисульфиды , нитриды и т.д за ранее , что бы было время отстояться,  то что осело на дно не лейте в мотор,  пусть на дне и останется , так как то что осело на дно в моторе будет работать как образив , а не как смазка , и не важно что вам пишет продавец и какой размер частиц  продукта ( присадки ) вам заявляет
1 час назад, Projector сказал:
Надо посмотреть плотность осадка все равно, а так мы коллоидные растворы будем изготавливать, там точно никакого осадка. Скоро выложу статью про наночастицы модификаторов трения, у которых пленка в 10 раз прочнее крупных частиц.
На сколько я помню - большинство масляных фильтров заточены под фильтрацию 20мк.
Нитто, которые я использую, заточены под 10мк.
53 минуты назад, Strelec сказал:
У синтетических фильтров степень фильтрации около 98%@20u - 99%@20u, у обычных - 40%@20u - 50%@20u.
2 часа назад, Dumus сказал:
Это наш отечественный , там все по ГОСТу частицы не больше 7мкм.
Брали китайский , там вообще смесь графит и дисульфид молибдена.
Настоящий должен быть серым, а тот черный. И характерного серного запаха почти нет у китайского, бодяга однозначно. Разбавили графитом.
Вот фото слева китайский и размер частиц там больше , даже на ощупь чувствуется.
В 16.03.2019 в 11:29, Aleksszlat сказал:
Это в масле, или эстерах ?
Татнефть Luxe 0-30
Что в двигателе залито, Чтоб понятнее было , как он себя ведёт в картере.
Чистые эстеры никто ж не заливает.
Коллоидный раствор будем делать на POE 32 и Syntholux 124.
День третий
Сверху начинает проявляться слой чистого масла.
51 минуту назад, industrymerkil сказал:
После 200км пробега двигатель стал работать намного мягче и тише. И это мне нра
На долго ли :)
я развел нитрид бора в эстерах , ушло в осадок , правда я не нагревал эстеры , перемешивал на холодную при комнатной температуре , так же есть  остатки ликви моли кератек , добавил немного в масло , ушло в осадок точно так же , что то мне подсказывает что если вещество уходит в осадок то работать оно будет как образив , а не как смазка , и не важно какого оно размера , хоть 0.5 микрона , хотя может  размером в пол микрона и не осядет на дно
7 часов назад, Projector сказал:
Надо смотреть насколько сильно заиливается осадок. Попробуй слегка потрясти. Если не поднимается, то лучше не лить. Тут не то, чтобы абразив, просто вращения коленвала его не поднимут со дна и он так и будет лежать мертвым грузом. Ты добавь в масло. Эстеры очень жидкие там все осядет, кроме коллоидных частиц. Я поэтому и провожу эксперимент с маслом.
На днях начну эксперименты с PTFE и коллоидным графитом.
Эксперимент с МоS2 ещё не завершено, но я уже проводил подобные , могу наперед сказать, что молибден со дна поднимается легко.
Я потом после нескольких недель запишу на видео.
13 минут назад, industrymerkil сказал:
Если встряхнуть то перемешивается , фото отстоявшего  , лиж бы вкладыши не стерло и маслонасос не нашоркало так что бы давление масла упало , пока не буду в мотор лить , как то сомневаюсь
Спойлер
5 минут назад, Projector сказал:
Потри между пальцев, если скользко , то все ок.
Все должно быть нормально. Я брал не гексагональный нитрид бора-вот тот абразив, как песок.
2 часа назад, Projector сказал:
Чем мне понравился дисульфид и графит и тефлон.
Дисульфид и графит имеют адгезию к металлу. Графит имеет преимущество в отсутствии зольности менее 1%.
PTFE частицы не слипаются и могут при высоких температурах растворятся в частности в POE, получается как бы фторированные сложный эфир. Мне нужно время чтобы исследовать этот момент, т.к при использовании тефлона вязкость масла увеличивается, отсюда я сделал выводы. И у тефлона отсутствует зольность при сгорании он превращается в газ.
Тефлон не зря запретили, т.к он при нагреве образует пленку на поверхности металла, а при охлаждении она остаётся сплошным слоем. Отсюда можно сделать вывод о колоссальном снижении износа и увеличении компрессии. Отсюда повышения температуры в камере сгорания, увеличении КПД двигателя.
Кто пробовал тефлон, наверное заметили более быстрое прогревание двигателя.
В общем ждите отчетов о экспериментах.
Размер частиц настораживает и за чего вещество уходит в осадок , вот олеаты меди от купера понравились , что не уходят в осадок и зола вообще 0.1% , как то заливал кератек от ликви моли , но анализа отработки не делал , в цилиндры эндоскопом не глядел ни до ни после применения , снижение шума на какой то интервал заметил практически  сразу после заливки
24 минуты назад, Projector сказал:
Много всяких примочек. Поэтому хозяин барин, кому что нравится.
В вертолеты до сих пор сыпят дисульфид молибдена, а военным им видней.
Ещё один наш товарищ форумчанин на Киа Magentis проехал 500т.км, машина масло не ела. также добавлял дисульфид молибдена.
Вот часть диалога с ним , его ответ:
Возможно, без молибдена износ в трущихся парах мог бы быть больше, но однозначный вывод можно было бы сделать только при двух аналогичных движках, работающих в аналогичных условиях, но один на молибдене, другой без.
На Королле при пробеге 440т.км. был заметен не значительный расход масла. Однако это было из-за задубевших маслосьемных колпачков, или из-за износа маслосьемных колец, не известно. Авто погибло в дтп.
Королла эксплуатировалась на п/синт Шелл, без молибдена, на бензине, с интервалами замены 5т.км.
Впечатления от молибдена: движек работает тише во всем диапазоне, ровнее на ХХ, крутится немного бодрее.
Расход, по ощущениям, тоже ниже, примерно на 0,2-0,4л (но это возможно эффект плацебо).
P.S. при продаже двиг KIA был как огурчик, такой же, как и при покупке.
Вот моя тема на Киа-клубе о этой машине:
http://forum.club-magentis.ru/index.php?topic=5650.0
4 минуты назад, industrymerkil сказал:
Полностью с ним согласен, у меня аналогичен я ощущения.
