2112 320 Опубликовано: 15 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2016 Искал смазку или пасту для тыльной стороны колодки и пружинных пластин. Хотел купить такую OPEL - 19 42 586 Смазка для направляющих суппортов, 4 мл - по каталогу - ПАСТА,ПРОТИВ СКРИПА,4CCM,КОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК И ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 19 48 005 ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 9274026) 19 42 586 продаётся от 50 штук (( Заказал аналог - Dello 01-1119420586-A - пока жду доставку (( и заменённый код 19 48 005 уже получил Кто производитель этих смазок? У второй есть описание - СМАЗКА, PLASTILUBE, 5.5ML, ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ, кто производитель ? Ещё заказал Liqui Moly 7585 уже получил Антискрипные смазки: Замена Molykote M77 или /и Molykote AS880 N Любительский тест антискрипных паст Любительский тест антискрипных паст Часть 2 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИС-Х 204 Опубликовано: 16 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2016 @tesloil, Пригорать что и к чему? К днищу поршня? С трудом это представляю, хотя теоретически возможно при дооолгом стоянии на приколе. По поводу смещения резонанса - не вижу к этому физических предпосылок ничтожной массы смазки на фоне тяжелых колодок. Единственное, что оправдывает, это улучшение скольжения в пазах суппорта, да и то с натягом на фоне огромных сил давления тормозухи. ИМХО, надуманные страхи для вытягивания денег. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tesloil 3 922 Опубликовано: 16 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2016 Я бы не стал увязывать напрямую требования Руководства по ремонту с маркетингом ( по вытягиванию денег). По поводу роли смазки в решении задач "противоскрипа" - рассуждение слишком упрощенное . Автоконцерны тратят не малые деньги для замеров ВАХ на специальных стендах при подготовке к выпуску новых моделей и устранению возникших траблов с моделями уже запущенными (в ходе эксплуатации ). Смазки в этих тестовых прогонах участвуют "на правах" полнокровного участника ( наряду с противоскрипными пластинами , установочными пружинками и остальными комплектующими тормозных механизмов , то есть всем тем , что может давать "результирующую" в виде скрипов/визгов / писков и так далее ). ... Но дело конечно хозяйское . 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discoverer 1 625 Опубликовано: 18 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2016 (изменено) Никакого вытягивания денег (никакого намека на маркетинг) Вчера проводил ревизию колодок. Окислов и грязи предостаточно на стыке поверхностей скольжения колодок и скобы суппорта Еле выковырял колодки. Тянуть сильно нельзя - поршень не металлический. Замер толщины дисков показал неравномерную выработку поверхности: ближе к центру оказалось тоньше чем возле краев.. Ограниченный ход/скольжение колодки по скобе вполне могли дать такой эффект: ее просто слегка наклоняло относительно вертикали. Вычистил, смазал (суперфит был под рукой) В идеале поверхности трения или хотя бы одна их них должны быть явно не из черного металла, чтобы меньше окислов получалось. Изменено 18 июля 2016 пользователем Discoverer 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discoverer 1 625 Опубликовано: 18 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2016 Смазка (по топику) такая же деталь-расходник, как и масло в двигателе. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corsair 11 Опубликовано: 17 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2016 Opel 19 42 586 эта подходит для колодок, как я понял? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tesloil 3 922 Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 (изменено) Ну , если мы в теме "про колодки" , то значит подойдет для них ( более подробно про эту пасту написано в теме про "Ате Plastilube..."). Изменено 18 августа 2016 пользователем tesloil 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Legion777 5 255 Опубликовано: 19 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2016 @tesloil, Совсем из головы вылетело и забыл, для чего эта смазка - Loctite 877784 (смазка вязкая аэрозоль). 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tesloil 3 922 Опубликовано: 19 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2016 Это спрэй-смазка для петель , механизмов замков . 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Популярное сообщение tesloil 3 922 Опубликовано: 14 сентября 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2016 Не редко автоконцерны рекомендуют в своих Мануалах применять на обратной стороне колодки , торцах колодок / полозьях скобы - дорогие специальные синтетические смазочные пасты Molykote M77 или /и Molykote AS880 N - данные продукты в. Россию не поставляются , да и в создавшихся сейчас условиях - они практически по цене не покупабельны . Можно ли их заменить ? Конечно можно . Можно ли заменить их равноценно ? Опять же ответ положительный . Есть несколько вариантов замены для этих двух составов применительно к колодкам дисковых суппортов: 1 Вариант подсмотрим у Volvo - силиконовая смазка с тефлоном 1161688 рекомендована в Мануалах Вольво в том числе и для противоскрипа колодок , с отличной водостойкостью , трудносмываемая , высокотемпературная . Ну чем не вариант ? .. 2 Вариант равноценной замены я предлагаю свой - Huskey 2000 anti-seize compound ( мне очень нравятся смазки Huskey /Slipkote за исключением их буквально отдельных смазок ) . По своему особенному составу мне кажется эта антипригарная смазочная паста успешно заменит те 2 смазки Molykote из Мануалов Хонды , Мицубиши , Ниссана и Тойоты . Купить Huskey 2000 можно в экзисте и в целом ряде других инет-магазинов под номеров 20109 ( банка 227 г) и под номером 20168 ( 3 г ) . 3 Вариант замены ( ну может не совсем равноценный , но вполне рабочий ) - это применять на колодках обычные минеральные бентонитовые пасты типа CRC Brakelube (32815) , Textar Ceratec , Bosch Superfit (5000000150), Loctite/Henkel/Teroson Plastilube - не бог весть что , конечно , но работает . 8 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Да уж 0 Опубликовано: 24 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2016 Volvo - силиконовая смазка с тефлоном 1161688 рекомендована в Мануалах Вольво в том числе и для противоскрипа колодок , с отличной водостойкостью , трудносмываемая , высокотемпературная . Ну чем не вариант ? .. - а что только на торцы, как в мануале ? И под противоскрипную пластину колодки, и на колодку - тоже ? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tesloil 3 922 Опубликовано: 24 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2016 А вот в этом разделе на 2-й стр. есть отдельная тема по 1161688 , там и рисуночки есть ( куда и как ), рекомендую посмотреть . 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2112 320 Опубликовано: 25 октября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2016 Opel 19 42 586 эта подходит для колодок, как я понял? она снята с производства замена на OPEL 19 48 005 или General Motors 95599384 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Asus6 0 Опубликовано: 25 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2016 Вот такую исползую https://www.wuerthmarket.ru/products/30/09/02/110/ 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tesloil 3 922 Опубликовано: 25 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2016 Я тоже иногда ее применяю . У Вюрта не особо замысловатые смазки , но качественные и вполне добротные . 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Да уж 0 Опубликовано: 25 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2016 такую исползую - а на баллоне вот этой Вюртс http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ECA0CC06&sr=1223 - те же самые инструкции, маркетинг ёпрст. Полностью взаимозаменяемы или нет ??? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
