Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
вот эта http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=314 получается тоже не для пальцев? т.к. керамическая, да и она коксуется сам заметил.
Не для пальцев!
Для пальцев Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube № 20355 ( 59 ml), 24110 - 236g.
либо еще Toyota 08887-80609
Изменено пользователем IPman
Не для пальцев!
вот эта что ли ? http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313
вот эта http://www.permatex....?SECTION_ID=314 получается тоже не для пальцев? т.к. керамическая, да и она коксуется сам заметил.
формально то она для всех деталей суппорта, включая пальцы, судя по описанию. Похоже на Слипкот 998, если не она же под другой ТМ. Состав х.з., но пишут что базовое масло синтетика, но не силиконовое.
Но если вы говорите что коксуется, то получается не стоит ее применять... Вообще это первый негативный отзыв на смазки Перматекс, который когда-либо слышал. Точно там Керамик Экстрим была?
Не для пальцев!
та и та для пальцев в применении написано, разуйте глаза уже, сиреневая более для экстимального использования тормозов чем зелёная.
Точно сиреневая перматекс коксуется, друган на Mark II турбовом своём мазал, разобрал через год наверно закоксовано говорит. Намазал после перматекса ликью 3418 уехал в отпуск намашине вот поржом как приедет и разберёт... Я у себя тоже намазал сиреневой перматексой 3 месяца назад, надо глянуть что там с ней... гляну отпишу.
Если у вас интерес к характеристикам Перматекс практически и, так сказать, коммерческий, можно было бы проверить ее экспериментально - взять по комочку смазки Керамик Экстрим, Ультра, Силикон, можно еще туда ЛМ Керамик Пасту и Силикон, и поставить их в духовку градусов на 150-180.
И посмотреть что с ними будет.
Можно в крайнем случае их термофеном погреть при 180.
Из всех целевых смазок для направляющих дисковых тормозов в Экзист самой доступной на сегодня является спецсмазка Форд-Мазда № XG-3a.Всё остальное либо дороже, либо меньше по объёму.
Нашёл тут списочек )))
Смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC Grease заменяет следующие OEM и OE смазки:
· BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
· CHRYSLER/Mopar J8993704;
· FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
· HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
· LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
· MAZDA 0000-77-XG3A;
· NISSAN 999MP-AB002;
· SUZUKI 99000-25100;
· TOYOTA 08887-80609;
· Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
· Volvo 1161325-4;
· ACDelco 89021537 (10-4022);
· ATE 03.9902-1001.2, 03.9902-0501.2;
· Federal Mogul F132005;
· FTE Automotive W0109;
· Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
· TRW Automotive PFG110.
Ваши коменты, что из него для пальцев а что нет.
Вот например пробиваю в экзисте BMW 81 22 9 407 103 он даёт замену на BMW 83 19 2 158 851, ктонить пальци мазал именно номером BMW 83 19 2 158 851? как оно? Нам так показалось что это смазка для колодок...
Всё понятно, а что тогда заказывать? дайте артикул!
Нецензурные это про медный аэрозоль спрей 3969 это у него примечание появилось "не рекомендуется использовать на пальцах"
Ate 03.9902-1001.2
или 10.418.1.04.12.58
Изменено пользователем Xesha
Ate 03.9902-1001.2
Бентонит Король умер. Да здравствует король!
Эту смазку (Ate 03.9902-1001.2) на пальцы - ни в коем случае!!!
а что в ней в составе?
Обыкновенная глина (бентонит) в составе
и чем это плохо для пальцев?
В указанном выше списке ( а он уже "с бородой") некоторые позиции ( в том числе АТЕ)- смазками для направляющих не являются.Некоторых позиций,как например смазка TRW PFG110, в поставках просто нет.Некоторые позиции Экзист снимает с формулировкой "из-за границы не возим"( целевая смазка Субару и Крайслер-Мопар). Некоторые позиции непомерно дороги ( Тойота,Хонда). У смазки Сузуки в баночке 20грамм. Поэтому и получается , что оптимальным вариантом отсаётся XG-3А.
Каменеет со временем
сфотографирую описание с тюбика
