8 ноября8 ноя Закреплён Давно была такая пооблема. Как только трогаешься, двери закрываются автоматически.Но как только глушишь двигатель и достаёшь ключ из замка зажигания, в исправном авто все двери должны автоматически открыться. Недавно нашел описание решения проблемы. Цитата Недавно нашел описание решения проблемы. Цитата То, что я пометил красной стрелкой и нужно смазать кистью какой-нибудь не очень густой смазкой, которая летом не быстро высыхает. Для разбора необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть на одну секцию, открутить маленький болт крепления крышки замка зажигания, затем на картинке видно дырка с меткой А .туда нужно вставить что-либо тонкое и нажать, тогда наружная часть замка выходит, штекер снимается, .ключ не вытаскивать. В оригинальной программе Bosch ESI Tronic 2.0 стоит следующая информация (уже перевел на русский язык): Раздел: Кузов/электрика Модели автомобилей с подобной проблемой: Kia Ceed 08/2011 Ситуация: Центральный замок не функционирует при нажатии на ключ дистанционного управления Причина: Замок зажигания подклинивает по причине недостаточной смазки в механизме. Последовательность действия по устранению неисправности: 1) Снять минусовую клемму аккумулятора 2) Разобрать пластиковую обшивку в районе руля 3) Отсоединить штекер от замка зажигания 4) Вставить ключ 1 (см. фотоматериал) в замок и повернуть в положение ACC 5) Подобрав подходящую тонкую отвертку вставить в отверстие 2 и держать нажатым (см. фотоматериал) 6) Снять замок зажигания 3 (см. фотоматериал) 7) Тонким слоем нанести смазку Isoflex Topas L32 или аналог (см. фото и описание на англ.яз) в шахту замка зажигания и шток 4 (см. фотоматериал) 8) Собрать все в обратной последовательности https://www.drive2.ru/l/551749229542900761/ Нужна смазка Isoflex Topas L32 от Клюбер. В описании смазки сказано синтетическая смазка на базе каких то hydrocarbon oil a special Lithium soap, смазка которая отталкивает воду, предотвращает короззию и долго сохраняет свои сказочные свойства. Чем ее можно заменить?? Изменено 8 ноября8 ноя пользователем SL1
8 ноября8 ноя 30 минут назад, Freiheits-Sender сказал: Чем ее можно заменить?? если по хорошему, то дёшево не будет. это HUSKEY HTL-500 PTFE она как раз для таких узлов и целей я тут покупал https://www.ozon.ru/product/smazka-nizkotemperaturnaya-dlya-snegohodov-i-snegouborochnoy-tehnike-huskey-htl-500-ptfe-368-5-gramm-211532020/?_bctx=CAQQvp4B&at=1siq1RpgvRlUNVkfvjUqLZUEcSelckmF&hs=1&sh=p7GWL5_rQw
8 ноября8 ноя Автор 4 часа назад, manur сказал: если по хорошему, то дёшево не будет. это HUSKEY HTL-500 PTFE она как раз для таких узлов и целей я тут покупал https://www.ozon.ru/product/smazka-nizkotemperaturnaya-dlya-snegohodov-i-snegouborochnoy-tehnike-huskey-htl-500-ptfe-368-5-gramm-211532020/?_bctx=CAQQvp4B&at=1siq1RpgvRlUNVkfvjUqLZUEcSelckmF&hs=1&sh=p7GWL5_rQw Не совсем то, у HTL-500 PTFE присутствует а в той части механизма подпружиненые штифты и мне кажется PTFE там будет мешать. Но ранее вы давали мне ссылку на эту смазку спасибо, как появятся деньги сразу закуплюсь Изменено 8 ноября8 ноя пользователем Freiheits-Sender
8 ноября8 ноя 1 час назад, Freiheits-Sender сказал: в ТДС под базовым маслом имется в виду ПАО и загуститель специальным образом подготовленое Литиевое мыло. Говорит аналог EFFELE SG-311. характеристики от гугля лучше не читать, врёт постоянно. это очень "хитрая" смазка и аналогов у нас точно нет. она специально для таких узлов, где требуется минимальное усилие на сдвиг, морозостойкость и чтобы пыль не собирала. но она не пойдёт в нагруженные узлы типа стартера или подшипники скоростные. так что очень специфичная. несколько раз в жизни потребуется, а покупать приходится целую тубу. а когда нужно, без неё никак. таких как эта EFFELE SG-311, я вам могу тут полстраницы накидать, только они не HUSKEY HTL-500 PTFE 1 час назад, Freiheits-Sender сказал: в той части механизма подпружиненые штифты и мне кажется PTFE там будет мешать. PTFE даёт лёгкость скольжения. притом он тут настолько мелкой дисперсии, что он тут участвует в загущении смазки huskey_htl-500_ptfe_73100_72700_rus.pdf
