Rolf Ultra 5W-40 отработка на BMW 530iA (M54B30) после 7 050 км
Масло: Rolf Ultra 5W-40
Автомобиль: BMW 530iA 2001 г.в., акпп ZF 5HP19
Регион эксплуатации: Столичный регион, Поволжье
Общий пробег на одометре: 302 850 км. к концу интервала.
Пробег на масле: 7 050 км.
Моточасы: не известно
Доливки масла: доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Прогрев перед движением: зимой 15-20 мин, летом 5-10 мин
Срок эксплуатации: 14 лет
Топливо: бензин АИ-95
Режимы: 15 % город, 85 % трасса.
Фильтр масляный: MANN
Фильтр воздушный: MANN
Марка антифриза: Castrol
Объем заливаемого масла: 6.5 литра
Отбор масла: c поддона во время замены в ПЭТ бутылку.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя.
Промывка промывочным маслом: да
Присадки: периодически Valena-SV, моющая присадка Valena-SV.
Что было до этого масла:
288 300 – 295 800 – LUKOIL Genesis Armortech 5W-40 (FOR EUROPEAN CARS)
280 050 – 288 300 – LUKOIL Genesis Armortech 5W-40 (FOR EUROPEAN CARS)
273 300 – 280 050 – Takayama Adaptec 5W-40
258 300 – 266 000 – Sintec Platinum 7000 5W-40
250 200 – 258 300 – Sintec Platinum 7000 5W-40
243 500 – 250 200 – Sintec Platinum 7000 5W-40
237 200 – 243 500 – LUKOIL Genesis Armortech 5W-40 (FOR EUROPEAN CARS)
230 000 – 237 200 – LUKOIL Genesis Armortech 5W-40 (FOR EUROPEAN CARS)
220 000 – 230 000 – LUKOIL Genesis Armortech 5W-40 (FOR EUROPEAN CARS)
Уточню: показания одометра не соответствуют реальному пробегу автомобиля и отражают данные лишь за последние 15 лет эксплуатации.
Средний расход или среднюю скорость не показывает БК?
Судя по нитрованию здесь 100-120 мч максимум, косвенно это подтверждает щелочное, хоть оно и не тем методом измерено.
Масло не отработало и 50% своего ресурса.
Очень рано слили :pardon:были какие-то предпосылки к этому? Или меняете сезонно?
На БК не ориентируюсь. По трассе езжу на 160 км/ч. В зависимости от дорожных условий расход при этой скорости от 10 л./100 км. Решил менять через 7000, т.к. заметил, что после 5000 резко возрастает расход масла.
Изменено пользователем IvanXVI
Щелочное желательно измерить методом ASTM D4739 дополнительно. Так не понять - то что есть методом ASTM D2896 будет еще 100 лет показывать все хорошо, когда масло уже серьезно сработано и начинается процесс отложений.
Судя по трассовому режиму 85% - здесь нет серьезной сработки скорее всего. То есть, второе щелочное ASTM D4739 тоже будет еще высокое.
По металлам износа нормально. Их мало. Но нужно помнить, что их мало по причине легкого режима эксплуатации.
Снизилась вязкость от попадания топлива.
Аркадич74
В первой версии поста была инфа, что долито было 2л масла.
Картер 6.5, получаем 1/3 обновили + не лютый пробег + масло крепкое.
Вот и анализ из разряда "Рано слил!"(с)
У меня на прошлой машине был расход 1.5л масла на 5т.км при картере 3л. Я даже не отправлял отработку на анализ, смысла небыло, там всегда было бы "Рано слил"(с) :sarcastic:
Изменено пользователем Vitek72rus
3 минуты назад, Vitek72rus сказал:
Интересно, зачем удалили данную информацию :scratch_one-s_head:
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Информация о количестве добавленного масла в отчете лаборатории.
1 час назад, Vitek72rus сказал:
Аркадич74
У меня на прошлой машине был расход 1.5л масла на 5т.км при картере 3л. Я даже не отправлял отработку на анализ, смысла небыло, там вмегда было бы "Рано слил"(с) :sarcastic:
Отмечу, что первые километры угара нет, доливать приходится примерно после 3…4-х тысяч пробега.
Это нормально у многих так, не знаю что там происходит с маслом после 3-4 тыс км, что уровень начинает падать. Я грешу на накопления в масле бензина - снижение его высокотемпературных характеристик... Если сделать такому маслу анализ - там все нормально будет - оно еще не сработано.
11 часов назад, torcon сказал:
У нас на спецтехнике (дизель) также, пробегов мало, почти нет, много моточасов работы на месте. Масло меняется по началу угара (счётчика м.ч. нет). Сколько-то месяцев уровень стоит как вкопанный, а потом начинает опукаться, признак пора менять масло.
4 часа назад, torcon сказал:
Правильно понял, что ничего криминального с маслом не произошло, доливать и продолжать эксплуатацию, а не мчаться на замену?
Если касается бензинового двигателя, гражданского автомобиля - да, ездить дальше. У меня на Toyota Prado 120 1GR-FE к 3-4 тысячам, масло судя по анализу, еще не умирает... Это явление связано с бензином.
Моя теория такая: Угар должен быть всегда постоянный! Даже когда уровень по щупу стоит, просто уход масла замещается несгоревшим топливом - уровень поэтому стоит! Как только Вы дали по трассе, нагрели картер, бензин нагревается в картере и испаряется из него. В итоге после трассы многие проверяют щуп и видят падение уровня. Так вот! Когда вы залили свежее масло и катаетесь первые тысячи километров - еще нет угара, еще не налило топлива. А к 3-4 тысячам происходит накопление от того и другого. И вот когда Вы к этим 3-4 тысячам, прогреете один раз нормально картер, бензин испарится и Вы увидите падение по щупу. Это можно сделать даже не по трассе, можно хорошо покататься в городе... Вот почему, этот порог наступает не сразу, а где то к 2000-3000-4000км.
К этому добавляется еще одна причина угара. По трассе выше обороты. А выше обороты - больше угар. То есть, даже когда вы залили свежее масло и сразу погнали по трассе - можно получить снижение уровня на щупе, в отличии от города. Потому что на трассе просто выше обороты. Есть еще одна причина - температуры +30С +35С +40С + трасса - тоже равно повышение угара (испарение масла от высокой температуры). Но это уже все другая история...
PS. В следующий раз, когда увидите серьезное падение уровня масла по щупу - проанализируйте, что Вы делали прям перед этим, с какими режимами катались? Это наверняка совпадет с тем, что Вы хорошо покатались по трассе или может долго по городу, произошло испарение бензина - уровень упал.
А чего так меди много? UPEC опять китайские присадки подсыпали чтоль?
