Применения топливных присадок в ГБО.
Всех кого заинтересовала эта тема приветствую.
В общем с 2024г, я в своем рабочем автомобиле Toyota Alphard 3.0 использую различные топливные добавки, предназначенные для бензина, НО использую их для ГБО.
Дозировка мизерная, не такая как положено для бензина, в основном они жидкие и на бак 65л максимальная дозировка 5мл средства.
Какие бензиновые составы были испробованы ;
ExtraTabs  бензиновый 1 капсула на 40л газа
Моторесурс 3-4мл на 65л
Рестарт тот же Моторесурс но сильнее последнего 3мл на 65л
Ион-Б 3мл на 65л
Реагент 3000 тоже 3-4мл на 65л
Wynns очиститель инжектора, запах керосина 3-4мл на 65л
В общем до применения составов, расход топлива был 270-280км на 60л газа, теперь 320км максимум стал, еще плюсом будет это Чек перестал зажигаться, как будто Лямбда зонд восстановился или прошел очистку.
Вот такой опыт есть, может у кого то есть что-то аналогичное ?
27.06.2026 в 00:22, Грин сказал:
У мну бак 130 литров.
Не маленький, надо расчитывать.
Тема снова актуальна, основные составы по кончались, и по этому переходим на Эфирную присадку Маннол 9950, как всегда 3-4мл на 65л газа.
Если отжать шарик на обратном клапане трубопровода до бака и попробовать плеснуть туда очиститель, получится или нет?
Получится.
13.10.2026 в 23:28, Sandro сказал:
А продукт то не плохо работает в гбо, у меня на 4мл Маннола и 65л газа плавность хода и мотора прям хорошо сработало.
На Газельке тоже хорошо сработало говорит, и с грузом легче идет.
Будем дальше смотреть, расход мизерный средства 9950.
Керопур надо пробовать короч.
18.10.2026 в 06:16, KAV сказал:
19 часов назад, VsePofig сказал:
Получится.
А если давление в баллоне, назад не попрет?
У меня получается только до 5мл залить в пистолет заправочный.
Самое прикольное то, если перестаешь использовать добавки в ГБО, начинает загораться Чек, особенно если едешь по трассе, и при этом 2500об\мин. В городе редкий случай, но все же, а вот если в баллоне есть состав то Чек не загорается.
8 часов назад, Sandro сказал:
Это куда оно попрет?!) раньше когда оборудование было первого второго поколения и на заправке было хп что. как конденсат сливали, да в месте с газом, мульти клапан открутил, ну пшикнуло чуть-чуть и всё,!) самое главное жидкость резкими движениями не бултыхать, а так по тихонько вычерпываешь весь баллон и всё нормально.
1 час назад, VsePofig сказал:
Ты предлагаешь стравить весь газ из баллона, потом закачивать состав?
"утопить" шарик на заправочной устройстве, пшикнет не сильно как при отключение пистолета, а потом лей туда что хочешь и сколько хочешь.
Но пока хватает этих до 5мл средства. Надо ГАЗелисту сказать про способ, а то он по пол бака заправляет.
7 часов назад, Sandro сказал:
Как говорится есть маленький нюанс, где у него заправочный стоит, у меня в верху врезан рядом с горловиной бензобака. Если у него ниже бака выведен то тут такое не прокатит в "большом" объеме.
VsePofig Ок понятно, а ты что нибудь уже пробовал добавлять в ГБО?
сейчас эталон и жидкий табс. вот не как не пойму что лучше!?) обычные колеса закончились. и денег они стоят конских.)
8 часов назад, VsePofig сказал:
Эталон пробовал, а вот Жидкого Табса не пришлось опробовать, по цене он в два раза дороже.
