19 июня19 июн Закреплён Приветствую знатоков и сочувствующих)) . Порекомендуйте масло в MB V-Class, M254 (254.920)/MHEV. Малыш 2500кг++, 3400х1900х1900., такой же как - https://mbr.ru/in-stock/new/102668767/ Двигатель M254 (254.920)/MHEV. https://otoba.ru/dvigatel/mercedes/m254.html 231 л.с. (170 кВт) при 5500 об/мин Двигатель изначально проектировали/ставили в С и Е class Эксплуатация в Московском регионе. Ср. скорость летом +-30кмч, зимой +-20кмч. Периодичность смены масла 7500км, если необходимо 5000км. ТО 15000км, если необходимо 10000км "Дилеры" и не очень разделились на два лагеря) Одни рекомендуют 229.51/52, другие настаивают на 229.71/72 . Micro-hybride (MHEV) или мягкий гибрид. Принцип - На самый обычный двигатель внутреннего сгорания, бензиновый или дизельный, с механической или автоматической коробкой передач, устанавливается особый 48-вольтный стартер, который работает и как генератор, и как электромотор (мощность — до 20 л.с.). При торможениях он запасает энергию в небольшую отдельную батарею, а при разгонах использует ее, чтобы помочь двигателю внутреннего сгорания ускоряться. . З.Ы. 1.мурзилки нет. 2.мурзилки НЕТ совсем)) Изменено 19 июня19 июн пользователем Александр12345
25 июня25 июн Автор гибрид так гибрид, но мну MHEV не готов назвать гибридом. стартер-генератор, с жалкими 20л.с., вроде как помогает при старте/ускорении и сглаживает турбояму. но 99% работы выполняет двс. этот стартер-генератор воткнули из-за необходимости прописать v-класс, для китайского рынка, как гибрид. из серии, на заборе х.. написали, а там дрова. . 3 часа назад, Hazy_nsk сказал: гибрид - 229.51/52, кроме гибрида - 229.71/72 да. и это странно. тем более в 254/гибрид 0w40, а в чистый двс 254 который тащит 3 тонны 0w20. бывает езжу на вей-80, самый натур гибрид и у него на базовом режиме двигатель прогревается максимум на половину, т.к. двс - помогайка. включается только когда надо помочь электричке - динамичный старт и ускорение.
