Порекомендуйте масло в MB V-Class, M254 (254.920)/MHEV.
Приветствую знатоков и сочувствующих))
Малыш 2500кг++, 3400х1900х1900., такой же как - https://mbr.ru/in-stock/new/102668767/
Двигатель M254 (254.920)/MHEV. https://otoba.ru/dvigatel/mercedes/m254.html    231 л.с. (170 кВт) при 5500 об/мин
Двигатель изначально проектировали/ставили в С и Е class
Эксплуатация в Московском регионе. Ср. скорость летом +-30кмч, зимой +-20кмч.
Периодичность смены масла 7500км, если необходимо 5000км. ТО 15000км, если необходимо 10000км
"Дилеры" и не очень разделились на два лагеря) Одни рекомендуют 229.51/52, другие настаивают на 229.71/72
Micro-hybride (MHEV) или мягкий гибрид.  Принцип - На самый обычный двигатель внутреннего сгорания, бензиновый или дизельный, с механической или автоматической коробкой передач, устанавливается особый 48-вольтный стартер, который работает и как генератор, и как электромотор (мощность — до 20 л.с.). При торможениях он запасает энергию в небольшую отдельную батарею, а при разгонах использует ее, чтобы помочь двигателю внутреннего сгорания ускоряться.
З.Ы.  1.мурзилки нет.  2.мурзилки НЕТ совсем))
Изменено пользователем Александр12345
3 часа назад, Александр12345 сказал:
Есть компромиссный вариант . Сами немцы им не гнушаются . То есть  допуск MB 229.61 . Как пример :
https://eagle-oil.ru/catalog/car_oils/eagle-pao-fe-synthetic-5w30-api-sp-rc-acea-c2/
12 часов назад, Александр12345 сказал:
вам уже и третий вариант предложили..думаете на форуме будут другие советы (сами для себя что решили) ?
https://www.valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/motornoe/synpower/mst-c5-0w-20
- какого года авто ? какой пробег ?
20 часов назад, apologize сказал:
Откуда у Вас информация, что немцы в V-Class, с двигателем M254 (254.920)/MHEV, льют 229.61 ?
8 часов назад, масленкин сказал:
вам
Я один.  ЕГЭ сдавали? ;)
Мне нужен единственно верный вариант :mail1:
Надеюсь на правильный  :)
какого года авто ?
2025
45 минут назад, Александр12345 сказал:
мне нужен единственно верный вариант
если ты один , то жди ответа, наверное кто-то ответит ?) :popcorm:
Замечательная функция форума, игнор для ... :empathy2:
Согласен. Но сначала надо понять, что именно положено лить в этот двиг. в этой машине.
Что именно положено лить ? Не уверен сам производитель и  единственно верного варианта нет. Поэтому такие" шатания" у дилеров :
23 часа назад, Александр12345 сказал:
Нечто подобное наблюдается у BMW с двигателем B48(B38, B58). То есть разброс от 0w-20 до 5w-30 ACEA C3.
Данный двигатель от BMW использует Toyota на GR Supra и вот здесь в рекомендациях японцев подобное можно узреть :
https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/list/toyota.html
34 минуты назад, apologize сказал:
Допускаю 0w20, если М254 будет стоять в С-класс 1550кг или Е-класс 1800кг.  Но V-класс 2500 + пассажиры/багаж. И с аэродинамикой все значительно хуже чем у С/Е ))
43 минуты назад, apologize сказал:
можно узреть
Спасибо. Занимательно)
4 часа назад, Hazy_nsk сказал:
Все просто.
ну поясни тогда , для всех на форуме ?) что лить то ТС..
1 час назад, масленкин сказал:
Пусть откроет и прочтет, там черным по белому все прописано для его движка.
37 минут назад, Hazy_nsk сказал:
я то открыл ,но не понял ?) конкретнее можешь ответить ТС : какой допуск лить?
21.06.2026 в 15:42, Hazy_nsk сказал:
Все
Полагаете между plug-in hybrid/PHEV и MHEV можно поставить знак равенств ?
В bevo указано m254 гибрид -  229.51/52, кроме гибрида - 229.71/72.
Прекрепил вам на английском лист.
Если сомневаетесь, пробейте по вину, там четко будет указано какое вам масло лить.
Но, т.к. у вас гибрид, значит 229.51/52
bevo 2022.pdf
