19 мая19 мая Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 отработка на Nissan Qashqai J11 MR20DD после 2617км (100мч) Масло: Shell HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 (ACEA C2/C3; API SN; VW504.00/507.00), Германия Автомобиль: Nissan Qashqai J11, MR20DD(бензиновый, 2,0 л, атмосферный, с непосредственным впрыском топлива), 6МКПП, 2020 Общий пробег на одометре: 126523 км к концу интервала Пробег на масле: 2617 км Моточасы: 100 мч (часов работы двигателя) Средняя скорость: 26 км/ч Израсходованное топливо: 293 л Средний расход топлива: 11,2 л на 100км Доливки масла: не доливал, уровень снизился на 3-4мм (150-200 мл), но возможно, что часть масла вытекла (потеет поддон масляный сильнее чем обычно + в этот раз еще и капли масла на 3х крепежных болтах поддона) Присутствие отложений в двигателе ДО и ПОСЛЕ: не известно, но думаю отложений нет и двигатель чистый Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с 15.03.2026 по 02.05.2026 Срок эксплуатации: 1,5 месяца Топливо: только Лукойл 95 экто Режимы (в км): 75% город, 25% трасса Режимы (в мч): 90% город, 5% трасса В основном короткие поездки на 2-3км, езда в пробках, иногда движение по трассе на максимальной скорости Фильтр масляный: Vic DC-06 (увеличенный по высоте относительно штатного, «двойной фильтрации») Фильтр воздушный: Vic A-2023V (с пропиткой) Марка антифриза: TOTAL Glacelf Cartech P-OAT Объем заливаемого масла: 4 литра (полный объем с фильтром и сухим картером - 4,4 л) Отбор масла: шприцом через щуп, с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: Промывочное масло Лукойл, с уменьшением несливаемого остатка промывочного масла (с около 13% до 7%) откачкой и растворением свежим маслом (откачал-растворил-откачал) Присадки: нет Что было до этого масла: 0-3000км - МПЗ 3000км- ≈44000км - NISSAN Motor Oil Synthetic Technology 5W-40 A3/B4, API SN, замены у дилера с интервалом 5000-6000км ≈44000км-91000км - G-Energy Synthetic Active 5W-40 A3/B4, API SN, замены у дилера с интервалом 5000км С 91000км- сам начал менять масло 91000-95000 ZIC TOP FS 0W-30 (ACEA C2) 95000-100000 Kixx G1 SP 5w-30 (ILSAC GF-6A) 100000-105000 ZIC X7 LS 5W-30 (ACEA C3) 105000-110000 ZIC TOP LS 5W-30 (ACEA C3) 110000-115000 Kixx PAO 1 0w-30 (ACEA C2/C3) 115000-120000 ZIC ZERO 0W-30 (ACEA C3) 120000-123905 ZIC TOP FS 0W-30 (ACEA C2) 123905- Shell HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 (это анализируемое масло) Такое же масло заливаю зимой в VW Tiguan, для унификации и в Qashqai попробовал. После отбора масла на анализ заменил масляный фильтр и долил такого же свежего. Масло покупал на Озоне у Органикдез.
19 мая19 мая Автор Кроме всего прочего нужны ответы на вопросы: 1.Масло оригинальное? 2.Сколько можно еще ездить на этом масле в таком же режиме? 5000 км и 200 мч выдержит? 3.Куда делись элементы присадок (фосфор и цинк)? Содержание кальция соответствует свежему маслу, а вот содержание фосфора и цинка ниже на 20%!, бора - на 30%. Это нормально? 4.Кислотное число ниже чем у свежего. Или это как раз из за пониженного содержания фосфора и цинка? 5. ipH - 5,3. То есть среда слабокислая. Какое значение является допустимым? Окисление у свежего - 12,4, у отработки этой - 15,9. Нитрование у свежего - 6,1, у отработки этой - 10,4. Вязкость при 100 у масла ниже, чем у свежего на 1 сСт. Температура вспышки ниже на 16 град. Для сравнения, собрал анализы такого же свежего масла, размещенные на форуме, от Феникс (2024), от Органикдез (2024) и из Торжка (2021): Изменено 19 мая19 мая пользователем Thought
19 мая19 мая 6 минут назад, Thought сказал: Кроме всего прочего нужны ответы на вопросы: 1.Масло оригинальное? Не подделка? 2.Сколько можно еще ездить на этом масле в таком же режиме? 5000 км и 200 мч выдержит? 1. Масло оригинальное. Органикдез-подделок, подмен на форуме не было. 2. 600-650 литров сожжёного топлива или 200-250 м/часов, в зависимости что наступит раньше. Р.S. Это будет безопасно в любых режимах эксплуатации. Является общими рекомендациями для многих двигателей, если с ними всё в порядке. Изменено 19 мая19 мая пользователем Misha6112008
19 мая19 мая Популярное сообщение 44 минуты назад, Thought сказал: 5. ipH - 5,3, перевалило через 5,5. То есть среда уже кислая. Откуда такие воззрения относительно iPh масла? Это ведь не вода, здесь другой принцип. На масле с iPh 5,3 можно спокойно проездить ещё 100 часов, и ничего не случится.
19 мая19 мая Автор 1 час назад, Кар Леоне сказал: Откуда такие воззрения относительно iPh масла? Это ведь не вода, здесь другой принцип. На масле с iPh 5,3 можно спокойно проездить ещё 100 часов, и ничего не случится. Это не воззрения, а вопрос) Изменено 19 мая19 мая пользователем Thought
19 мая19 мая 1 час назад, Thought сказал: Масло оригинальное? Да 1 час назад, Thought сказал: 5000 км и 200 мч выдержит? Выдержит 1 час назад, Thought сказал: Куда делись элементы присадок (фосфор и цинк)? Содержание кальция соответствует свежему маслу, а вот содержание фосфора и цинка ниже на 20% Не сливаемый остаток от промывочного сделали своё дело 1 час назад, Thought сказал: бора - на 30%. Это нормально? Нормально, бор срабатывается в процессе работы 1 час назад, Thought сказал: ipH - 5,3, перевалило через 5,5. То есть среда уже слабокислая. Какое значение является допустимым? Ниже 4.0 уже плохо 1 час назад, Thought сказал: Вязкость при 100 у масла ниже, чем у свежего на 1 сСт. Температура вспышки ниже на 16 град Топлива подлило немного, в принципе ничего критичного. По маркерам износа всё хорошо.
19 мая19 мая Автор 10 минут назад, Аркадич74 сказал: Не сливаемый остаток от промывочного сделали своё дело Фосфор у свежего 831, 821, 825, у промывочного - 573, по анализу этой отработки- 672. Может еще погрешность лаборатории, а не только промывочное.
19 мая19 мая 7 минут назад, Аркадич74 сказал: Ниже 4.0 уже плохо Я считаю, что можно ездить до 3, а ниже уже менять. Хотя, и до 2,5 ничего кардинально страшного не случится я думаю. Мы ведь не имеем "индикатора iPh", ездим по часам или пробегу. Кто его знает, какой там iPh при сливе, если не делать анализ.
19 мая19 мая Возможно предпочтительнее будут: Shell helix ultra professional 0w20 ACEA C5 или ACEA C6 Shell helix ultra 5w30 C3 Rolf Ultra 0w30 C3 Rolf Ultra 5w30 A7/B7 Rolf Ultra 0w30 A7/B7 Изменено 19 мая19 мая пользователем Misha6112008
19 мая19 мая 8 минут назад, Кар Леоне сказал: Я считаю, что можно ездить до 3, а ниже уже менять. Хотя, и до 2,5 ничего кардинально страшного не случится я думаю. Чтоб было как здесь? Хорошее предложение 12 минут назад, Thought сказал: Фосфор у свежего 831, 821, 825, у промывочного - 573, по анализу этой отработки- 672. Может еще погрешность лаборатории, а не только промывочное Вполне возможно и погрешность, и у промывочного в вашем случае могло быть меньше фосфора Но масло точно оригинал, поддельщики бор бы не положили
19 мая19 мая Автор 2 часа назад, Misha6112008 сказал: Возможно предпочтительнее будут: Shell helix ultra professional 0w20 ACEA C5 или ACEA C6 Shell helix ultra 5w30 C3 Rolf Ultra 0w30 C3 Rolf Ultra 5w30 A7/B7 Rolf Ultra 0w30 A7/B7 Да. Тут было масло от Тигуана как эксперимент. И у меня еще осталось)) Изменено 19 мая19 мая пользователем Thought
19 мая19 мая 3 минуты назад, Thought сказал: Да. Тут было масло от Тигуана как эксперимент Вам бы двигатель промыть CG 431 в статистике, если ваш пробег оригинальный, без вреда для сальников. Снять поддон и краску с него, на всякий случай и ликвидировать утечку масла.
19 мая19 мая Автор 38 минут назад, Misha6112008 сказал: Снять поддон 38 минут назад, Misha6112008 сказал: ликвидировать утечку масла. Да можно) но не горит Это индикаторный поддон. Индикатор «сухости» масла. На Kixx PAO 1 0w-30 поддон не потел практически и капель масла на болтах не было Изменено 19 мая19 мая пользователем Thought
19 мая19 мая 3 часа назад, Аркадич74 сказал: Чтоб было как здесь? А какая связь? Вот обьясните мне, зачем писать ерунду. Там в анализе непонятно что, возможно из бочки с отработкой зачерпнули, но явно не из автомобиля автора. И низкий iPh масла на таком коротком общем пробеге никак себя не проявит, уж поверьте мне, я на своём нынешнем авто уже 270 тысяч проехал, выжимая из масел последние соки... Не пугайте человека, а то встанет где-нибудь в поле, потому что решит, что iPh уже не ровно 4, а 3,9 и начнёт искать эвакуатор. Это будет целиком и полностью ваша вина!..
19 мая19 мая Автор Масло долго не темнело, обычно быстрее. Масляный фильтр через эти 100мч Изменено 19 мая19 мая пользователем Thought
