16 мая16 мая Закреплён Добрый день! Hyundai Solaris I 2014 г 1.4 АКПП 4 ст. Суть проблемы такая,в январе купил эту машину,как было до этого в ней мне конечно не известно,уровень антифриза был на половине бачка.Долил до целого,через полтора месяца долил еще,и теперь в начале мая долил опять до целого.По итогу за 3 месяца ушло около 800 гр. Видимых течей нет,салон не потеет,печка греет,в масле эмульсии нет,в бачке тоже,уровень масла в норме,не дымит при запуске,где-то читал что в коробку может уходить тк радиатор охлаждения коробки и двигателя совмещены.В коробке уровень чуть больше,но эмульсии тоже нет,и по моему мнению в коробке давление намного выше чем в системе ОЖ,поэтому масло передавило бы в охлаждаюку скорее,чем на оборот,антифриз менял вчера,эмульсии нет,признаков масла тоже.Масло в ДВС также менялось вчера,признаков антифриза нет.Искали по всем соединениям,патрубкам и тд,везде сухо.Поставили под опрессовку, давление держит.Пол часа простояла давление не упало.Антифриз был менян на 60 тысячах на такойже как был,зеленый,сейчас пробег 82 тысячи,поменял на розовый вчера,естественно пока уровень. Внимание вопрос куда может деваться антифриз? Ведь он годами никуда не уходит,по опыту других машин.
18 мая18 мая 16.05.2026 в 12:59, Александр_-_ сказал: Добрый день! Hyundai Solaris I 2014 г 1.4 АКПП 4 ст. Суть проблемы такая,в январе купил эту машину,как было до этого в ней мне конечно не известно,уровень антифриза был на половине бачка.Долил до целого,через полтора месяца долил еще,и теперь в начале мая долил опять до целого.По итогу за 3 месяца ушло около 800 гр. Видимых течей нет,салон не потеет,печка греет,в масле эмульсии нет,в бачке тоже,уровень масла в норме,не дымит при запуске,где-то читал что в коробку может уходить тк радиатор охлаждения коробки и двигателя совмещены.В коробке уровень чуть больше,но эмульсии тоже нет,и по моему мнению в коробке давление намного выше чем в системе ОЖ,поэтому масло передавило бы в охлаждаюку скорее,чем на оборот,антифриз менял вчера,эмульсии нет,признаков масла тоже.Масло в ДВС также менялось вчера,признаков антифриза нет.Искали по всем соединениям,патрубкам и тд,везде сухо.Поставили под опрессовку, давление держит.Пол часа простояла давление не упало.Антифриз был менян на 60 тысячах на такойже как был,зеленый,сейчас пробег 82 тысячи,поменял на розовый вчера,естественно пока уровень. Внимание вопрос куда может деваться антифриз? Ведь он годами никуда не уходит,по опыту других машин. Вам нужно рефроктометром измерить температуру кристалиизации, если она будет ниже -45 то вероятнее всего у вас контур не держит целевое давлении выпаривается вода (что нормально), вам либо менять крышки либо доливать воду. Если ОЖ нигде не вытекает то это единственный разумный вариант.
18 мая18 мая Автор 4 минуты назад, Orlovich сказал: Вам нужно рефроктометром измерить температуру кристалиизации, если она будет ниже -45 то вероятнее всего у вас контур не держит целевое давлении выпаривается вода (что нормально), вам либо менять крышки либо доливать воду. Если ОЖ нигде не вытекает то это единственный разумный вариант. Про эту приблуду я не полумал,в любом случае антифриз новый сейчас залит буду смотреть.А пробки на днях новые придут поставлю.
18 мая18 мая 19 минут назад, Александр_-_ сказал: Про эту приблуду я не полумал,в любом случае антифриз новый сейчас залит буду смотреть.А пробки на днях новые придут поставлю. Сейчас поменяйте ОЖ у вас в первые полгода падать уровень будет из-за ухода воздушной пробки - доливайте готовый раствор, потом доливайте воду и живите спокойно без мыслей про ОЖ.
