Помогите пожалуйста с подбором варианта на замену рекомендуемого масла в редуктор/раздатку для Mazda cx-9 второго поколения.
Производитель рекомендует Mazda Long Life Hypoid Gear Oil SG1 - 1 литр. Хватает и в раздатку, и в редуктор. Но прайс на это масло от 6 тысяч и выше. Найти оригу тоже не просто. Хочется иметь что-то для альтернативы.
Кроме того, машина уже 150 тысяч прошла. Редуктор не молодой - смотрю на вариант погуще.
Родное рекомендуется 75w85, а заводское сливали - там совсем 75w80.
https://smazka.ru/novosti/mazda-long-life-hypoid-gear-oil-sg1-против-75w-90-вмпавто/
Изначально планировал Eurol MTF 75w85, но после смены рецептуры уже не так интересно
Поэтому смотрю на Eurol Fultrasyn 75w90
Но Eurol пустой по молибдену. Если посмотреть на металлы присадок - то они близки заводскому маздовскому, но маздовцы добавляют в своё еще кучу молибдена.
Вот я и думаю, а что если в еврол добавить молибден от ликви - 10% вроде в присадке. Getriebeoil-Additiv (1040/1988).
Даже с запасом будет.
Дифференциал у мазды не самоблокирующийся - вроде бы противопоказаний нет.
По идее, будет замечательное масло на пао-эстерах с хорошим пакетом, плюсом куча молибдена, даже больше, чем в SG1. Видится сплошной профит по техничке и деньгам.
Но может надо еще что-то учесть?
31 минуту назад, newsea сказал:
Вдохнуть в него новую жизнь )))
а что, оно уже протухло ?
32 минуты назад, newsea сказал:
 чтобы сохранить и превзойти противоизносные характеристики родного масла.
а как Вы об этом узнаете ?
19 часов назад, Эдельвейс сказал:
На этапе подбора - чисто теоретически. А потом, после применения, уже попробовать оценить следы износа. Сдавать в лабораторию вряд ли буду - дорогое удовольствие.
Результаты анализа маздовского масла с завода есть. Спасио вмпавто. На баночке SG1 указан  1-decen dimer hydrogeneret
Т.е. можно рассматривать это масло, как 75w85 на основе ПАО и с небольшим количеством эсеров (5-6%), судя по анализам вмпавто. Плюс органический молибден в количестве примерно 180 мг/л. Это явно не идемитсу 75w90 GL-5, которое минеральное.
Само по себе SG1 очень достойное масло. Но дорогое.
Если взять тот же Еврол - он не уступает мазде по своему составу. По эстерам превосходит раза в 3, судя по величине окисления (по крайней мере у пробы 10-ти летней давности, хотя результаты отработки 3-х летней давности показывают, что пропись в основном не сильно изменилась. Кроме кальция. Но его все равно больше осталось, чем есть в маздовском).
Но еврол пустой по молибдену.
Это исправимо, так как есть присадки. Самая интересная, как мне кажется, от ЛМ. Потому, что объем маленький. Ее добавление практически не повлияет на разбавление и изменение состава еврола - 20 мл на 1000 мл. Молибдена получится примерно в 5 раз больше, чем в SG1.
В итоге получаем синтетическое масло с бОльшим количеством эстеров и всех элементов присадок, включая молибден.
По цене минимум в 2 раза дешевле.
Единственное, не могу понять, почему пятно износа у еврола больше, чем у Mobil 1 shc 75w90, кастрола и кикса упомянутых раньше. По составу все три не догоняют еврол! За счёт чего у них такой маленький износ?! Или у еврола просто не верно измерили?
p.s. Хотя нет, немцы не признаются сколько молибдена у них в присадке. Поэтому сколько его окажется в ероле - неизвестно. Остается только надеяться, что будет не меньше.
Изменено пользователем newsea
6 часов назад, newsea сказал:
Т.е. , Вы демонтируете редуктор, разберётя его , и оцените с помощью мелкоскопа(ну хотя бы приличьной макросъёмки) поверхности зубов главной передачи.  :good2:  Я тоже не ленивый, но не до такой степени. При сборке отнеситесь с максимальным вниманием к преднатягу в гипоидном зацеплении, это очень важно, иначе весь ваш онанизм сойдёт на нет. И очень желательно это сделать до и после применения выбранного масла, иначе объективной оценки не будет.
5 часов назад, Эдельвейс сказал:
Сшишком героический сценарий.
Начну с простого - посмотрю есть ли ёжик на магнитной пробке. Больше-меньше, чем на родне. И что слилось глянуть на предмет стружки.
23 минуты назад, newsea сказал:
дык может этого ёжыка накидает со дна от предыдущей жыжы... опять никакого объективизьма :blush:
4 часа назад, Эдельвейс сказал:
Не. Я для этого сейчас мою короткими пробегами. Не должно.
49 минут назад, newsea сказал:
понял,... Вы не доверяете мацуде, что она умеет делать качественное жылезо... у меня на одном из авто 550 Н/м, но я так не задуряюсь... больше не лезу, удачи Вам в этом океане фантастических мастурбаций , впереди ещо столько неизведанного :drinks:
Red Line 75w85 50104 пожалуй даже интереснее, чем еврол.
Подороже еврола, но дешевле оригинала. И прямо указано, что может быть заменой SG1.
Количество фосфора в ред лайне почти в 2 раза превышает родню. Ожидается, что пятно износа будет маленьким. Ну и ЛМ в качестве добавки.
