масло в редуктор электрички evolute i-joy 2026
Добрый день. в доке прописано масло Total HBVFE-2 GL-4 75W.  где такое можно купить без пали?.. чем заменить не хуже? гарантированно не подделку. надо всего литр на замену.
Изменено пользователем kosty_alt
ravenol рекомендует RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF . непонятно почему 70 а не 75 как у тоталя, насколько это влияет.
как проверить, что равенол не бодяжный?
kosty_alt
Вы точно уверены, что этот равенол не хуже тоталя?
РАВЕНОЛ можно купить, это масло выдаёт подборщик на сайте равенола. а вот тоталь купить негде.. поисками особо ничего не нашёл.. по допуску PSA B71 2316, не так много масел..
вот еще нашёл TOTAL TRAXIUM DUAL 9 FE 75W90  тоже допуск  PSA B71 2316 и в наличии можно найти, как только проверить что не паль? или такое не подделывают.?
в городе в магазине нашёл RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF вот только допуска PSA у него нет. хотя в описании для редукторов электричек и по вязкости подходит.. допуски только VW и BMW
а вот такое Ravenol MTF-3 75W у нас в рознице есть и допуску PSA соответствует.
В подборе выходит без допуса 3700р, а по допуску другое чуть дешевле 2000р
Дилеры в МСК  вообще льют Лукойл GL-4, в редуктор на ТО 1.
Пока известна такая инфа, составил для себя на 1 литр.
Масло в Редуктор по книжке: Total HBVFE-2 GL-4 75W. допуск PSA B71 2316 стоимость 6000р.
1)Масло трансмиссионное Total  Energies  Traxium Gear 9 FE 75W код 214244  1200р. Есть допуск.
2) RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF  Код 121510100101999  Не понятно есть ли допуск.  3000 руб. выпадает в подборе на сайте Равенол, масло диэлектрическое используется в эл. двигателях. Возможно это  не нужное свойство, удорожает т.к. у нашем авто  в эл. двигатель нет подачи масла. Масло только в редукторе.
3) RAVENOL MTF-3 SAE 75W полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов. Есть допуск . Цена 2000р.  Код 1221104-001-01-999 или 1221104-001
4) Масло трансмиссионное LUKOIL GEAR GL-4 75W-90 код 19531 . 700р.
По опыту замен, на первых 3-6т.км. у некоторых сливалось уже темное, еще был случай смешивания сасла с транпортной жижей, и вылилось 1,5 л вместо 1л. Т.е. по хорошему нужно проверить уровень  и - или просто поменять самому масло и чем быстрее тем лучше.  Буду лить 1) вариант самостоятельно.
Открытый вопрос по добавлению в масло  православной присадки Ливи Молли 1040, масло сразу окрасится в темный цвет, но вроде как поможет редуктору:)))
Изменено пользователем Vada220
Добавил
чисто в теории и обычное GL-4/5 подойдёт. Но суть масло в редукторы электричек, защита от "пробоя" (только чего :unknown:) и масло идёт токонепроводимое или малотокопроводимое. Короче специальное.
Но если порыть инет, то случаев заливки обычных трансмиссионок в редукторы электричек пруд/пруди и вроде никто не жалуется :sarcastic:
1 час назад, Vitek72rus сказал:
На Джое2 масло в  эл. двигатель не поступает. Хотя представитель Равенол ответил так :
Во все редукторы электромобилей RAVENOL разрабатывает и рекомендуем масла с повышенными диэлектрическими свойствами. Это связано с проблемой коррозии из-за блуждающих токов и безопасностью при возможной утечки масла из редуктора.
Vada220
Так у многих электромотор и редуктор разделены.
Перефразирую представителя: Если сальник между эл.мотором и редуктором даст течь и масло из редуктора пойдёт в мотор, чтоб там каратыша небыло. Защита и пререстраховка.
Темболее я тут мануал по одной электричке видел, там масло в редукторе залито на срок в 160т.км. Поэтому никто и не знает выдержит сальник такой пробег или нет. Вот спец.масло и льют.
Изменено пользователем Vitek72rus
05.05.2026 в 08:16, kosty_alt сказал:
Через ВПН дает такой ответ:
The kinematic viscosity of Total Traxium Gear 9 FE 75W (formerly known as Total Transmission HBVFE 2 75W, matching the PSA B71 2317 specification) at 100 °C is 6.6 mm²/s (cSt). [1]
Key Specifications Summary
Kinematic Viscosity @ 100 °C: 6.6 mm²/s   (Но здесь неточность т.к  14,5 показывает у нового масла Тоталь.)
Kinematic Viscosity @ 40 °C: 29.1 mm²/s
API Performance Level: GL-4
SAE Viscosity Grade: 75W [1, 2, 3]
Те. это старое и новое название, но не спешите покупать его. т.к. походу есть получше масла, специально разработанные для высоких оборотов. А не старье допуска ПСА  класса GL4, для МКП и АКПП с синхронизаторами, коих нет впомине в редукторе Джоя 2 и любых редукторов эл. авто.   Китайцы просто написали старый код масла с Пежо Е 2008, который спиз..ли в 2000г, и  слепили в Джой 2,  2026г.
Т.к на валу бензы 5000 об, а на валу эл 18000 оборотов, есть разница для масла?, еще токи блужают, пена и другая спец хрень у электро :)))
Пока выделил для себя в Джой2, такие варианты:
Top Tec Gear EV 520   код 21755
CASTROL ON EV TRANSMISSION FLUID D2
и  то что нельзя называть:)  код 1215101-001
06.05.2026 в 13:59, kosty_alt сказал:
Купи у арт ойл премьер они тоталем и ельфом занимаются (если у них есть такое), с этим же допуском есть Shell Spirax S5 MTF X 75W
Vada220
lukoil e fluid 301
