Vada220
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Купил себе Полимериум для электричек который льют в Лисяны, на Ли клубе есть подробности. Там подобные редукторы как в Джое. Цена 2,2 т.р банка 1 литр с кодом для проверки.
  2. Вот взято здесь: https://www.drive2.ru/l/733987234532834233/ Можно подобрать из табл любое подходящее, по наличию и цене. LUKOIL E-FLUID 301 похож на подарок по цене и доступности. Но вариантов много. И можно забыть про допуск ПСА от 2009г который в книжке на Джой 2 прописан. Он просто нещадно устарел!
  3. На буя ему масло с мохнатым допуском 2009 года в авто 2026 года, херня этот допуск, он для бензинок, электрички тогда только начали появляться и только у Теслы.
  4. Т.к на валу бензы 5000 об, а на валу эл 18000 оборотов, есть разница для масла?, еще токи блужают, пена и другая спец хрень у электро :))) Пока выделил для себя в Джой2, такие варианты: Top Tec Gear EV 520 код 21755 CASTROL ON EV TRANSMISSION FLUID D2 и то что нельзя называть:) код 1215101-001
  5. Через ВПН дает такой ответ: The kinematic viscosity of Total Traxium Gear 9 FE 75W (formerly known as Total Transmission HBVFE 2 75W, matching the PSA B71 2317 specification) at 100 °C is 6.6 mm²/s (cSt). [1] Key Specifications Summary Kinematic Viscosity @ 100 °C: 6.6 mm²/s (Но здесь неточность т.к 14,5 показывает у нового масла Тоталь.) Kinematic Viscosity @ 40 °C: 29.1 mm²/s API Performance Level: GL-4 SAE Viscosity Grade: 75W [1, 2, 3] Те. это старое и новое название, но не спешите покупать его. т.к. походу есть получше масла, специально разработанные для высоких оборотов. А не старье допуска ПСА класса GL4, для МКП и АКПП с синхронизаторами, коих нет впомине в редукторе Джоя 2 и любых редукторов эл. авто. Китайцы просто написали старый код масла с Пежо Е 2008, который спиз..ли в 2000г, и слепили в Джой 2, 2026г.
  6. На Джое2 масло в эл. двигатель не поступает. Хотя представитель Равенол ответил так : Во все редукторы электромобилей RAVENOL разрабатывает и рекомендуем масла с повышенными диэлектрическими свойствами. Это связано с проблемой коррозии из-за блуждающих токов и безопасностью при возможной утечки масла из редуктора.
  7. Дилеры в МСК вообще льют Лукойл GL-4, в редуктор на ТО 1. Пока известна такая инфа, составил для себя на 1 литр. Масло в Редуктор по книжке: Total HBVFE-2 GL-4 75W. допуск PSA B71 2316 стоимость 6000р. 1)Масло трансмиссионное Total Energies Traxium Gear 9 FE 75W код 214244 1200р. Есть допуск. 2) RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF Код 121510100101999 Не понятно есть ли допуск. 3000 руб. выпадает в подборе на сайте Равенол, масло диэлектрическое используется в эл. двигателях. Возможно это не нужное свойство, удорожает т.к. у нашем авто в эл. двигатель нет подачи масла. Масло только в редукторе. 3) RAVENOL MTF-3 SAE 75W полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов. Есть допуск . Цена 2000р. Код 1221104-001-01-999 или 1221104-001 4) Масло трансмиссионное LUKOIL GEAR GL-4 75W-90 код 19531 . 700р. По опыту замен, на первых 3-6т.км. у некоторых сливалось уже темное, еще был случай смешивания сасла с транпортной жижей, и вылилось 1,5 л вместо 1л. Т.е. по хорошему нужно проверить уровень и - или просто поменять самому масло и чем быстрее тем лучше. Буду лить 1) вариант самостоятельно. Открытый вопрос по добавлению в масло православной присадки Ливи Молли 1040, масло сразу окрасится в темный цвет, но вроде как поможет редуктору:)))
  8. В подборе выходит без допуса 3700р, а по допуску другое чуть дешевле 2000р
  9. Читал,читал но так и не понял, можно ли смазку Bardahl Poly S2 для трипода использовать т.к. NLGI 1-1,5 нужна, а у нее вязкость 2.
  10. muxxxx Я не против, хорошие допуски. А как на счет масел с допуском GM " Dexos 2", можно лить такие ? Есть вторая машина, там этот допуск и было бы замечательно использовать одно масло ( остатки и т.д). Правда на бензине, но разницы большой нет.
  11. muxxxx SA в таблице это зольность? И она теперь не менее 0,8., а может быть быть в пределах от 1 до 1,6 ? Так это совсем другое дело!
  12. muxxxx С 2013 года дизель выпуска. Вот у меня мысли также в эту сторону. Но послушать коллег которые в теме лучше разбираются, это интересно. Думаю кроме опасений за сажевый (который в крайнем случае можно и удалить) нужно найти приемлимое масло по характеристикам и цене, для самого дизеля-это более важно. Экология все таки вторичная тема в России, к сожалению:)
  13. Mufich Есть масла где в сумме зола и сера (0,87 и 0,16) это С3 и есть (0, 8 и 0,22) это С2. Правильно ли я понимаю, что нужно смотреть по сумме. Тогда получается что в сумме можно брать и С3 т.к. (1,03 тоже что и 1,02) И нет никакого противоречия, тем более если лить качественную соляру.
