Масло одновременно для MR20DE и GW4C20NT
Всем здравия.
Прошу прощения за нестандартный вопрос но все же...
Хочется подобрать одно масло для обоих имеющихся в распоряжении автомобилей.
1.1) Nissan X-Trail T-31 2012 г.в., левый, пробег 1 тыс. км после кап. ремонта на 160 тыс км.
2.1) MR20DE бензиновый.
3.1) Заправочный объем масла 4,4 л.
1.2) Haval F7 2022 г.в., рестайл, левый, пробег 35 тыс. км.
2.2) GW4C20NT бензиновый.
3.2) Заправочный объем масла 5 л.
4) Самара, морозы до -30 три дня за всю зиму. Преобладающая -25.
5) Город/трасса - 50/50.
6) Интервал смены масла 8 тыс км.
7) Евро-5 только у Haval.
9.1) API SL/SM, ACEA A3/B4 или A5/B5.
9.2) API SN, ACEA C2.
8) Критерий выбора масла - оптимально достаточный одновременно для обоих автомобилей, цену привел просто для сравнения, естественно предпочтительнее подешевле. Прошу посоветовать из этого списка:
А - Kixx PAO1 SP 0W-30 - 3948р.
Б - Taneco Premium Ultra Eco Synth 5W-30 - 3700р.
В - Sintec Premium 9000 5W-30 ACEA C3 AP SP - 4100р.
Г - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA C3 AP SP - 1881р (подозрительно низкая цена).
Д - TANECO Deluxe Eco Special Synth 5W-30 - 2243р.
Е - Lukoil GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 - 2400р.
Ж - Lukoil GENESIS ARMORTECH DPF/GPF 5W-30 - 2440р.
И - Lukoil GENESIS ARMORTECH Diesel 5W-30 - 2670р.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Binar
18 минут назад, Binar сказал:
Самара, морозы до -30.
Я понимаю что оно лучшее из списка, но хочется оптимального...
14 минут назад, Binar сказал:
40 минут назад, Binar сказал:
В такие морозы только 0w-XX.
Это не решающий фактор в принципе, в принципе есть возможность пару дней без машины или теплый гараж... да и -30 это 3 дня за всю зиму.
Наверное можно считать исходные условия минус 25...
Какая средняя скорость у Вас? Скорее всего 30км/ч и ниже. 8ккм/30км/ч=270мч. Интервал точно не лукойловский ИМХО.
Я тоже при покупке второго авто думал лить одно масло, НО рекомендации разные да и зачем? Да, если бы я взял Х-трейл 2,0, то лил бы одно масло - ну да, наверно проще при выборе. А так канистра одного масла в один авто другого в ругой - все. Если только ведрами затариваться...
Изменено пользователем arkadiy_82
50 минут назад, Binar сказал:
я не понял : у вас авто на улице стоит или в гараже ?
На улице, но есть возможность ставить в гараже, когда совсем все плохо...
Средняя скорость точно ниже 30 км/ч.
Давайте подкорректируем и интервал замены допустим 5 тыс. км.
Меня больше интересует совместимость масел между двигателями, остальные параметры написал ради регламента форума...
Binar любое хорошее масло подойдёт в нормально сделанный мотор. А3 можно залить в японца или американца,  Мерседес или БМВ будут прекрасно работать на якобы азиатском ИЛСАКе. И да, даже при -15 разница между 0W и 5W0 очень заметна. А на лето можно что то попроще и чуть погуще, пусть и с  другими  допусками, и другого производителя, все масла можно смешивать.
arkadiy_82 а что вас так смутило?
Я бы не парился и лил бы ильсак, если интервал 5 тыщ планируется. В зиму 0w, лето 5w. S oil,zic x7,x9. Цена за 4л от 1500 у белорусов и казахов на ВБ, до 3500, если Зик топ.
29 минут назад, Binar сказал:
19 часов назад, Binar сказал:
1. На А3 точно положишь кольца Х-трейла - читаем автофорум.
2. Я как дилетант начал искать масло в котором есть и тот и тот допуск (нонсенс) и вы не поверите - нашел легко, на тот момент выбор пал на Петронас. Я еще писал в их теме об этом. Потом это масло сменилось и допуски откорректировали. Итого если так подходить то на сегодня это будут непонятные блендеры из ОАЭ. И скорее всего по анализу там будет только или тот или тот допуск.
Итого мой вопрос остается открытым: НАФИГА? В теории в ДЕ можно лить что угодно.
9 минут назад, skorp777 сказал:
АЗ!:ireful:
1 час назад, Binar сказал:
я бы всё равно зимой лил 0-30 , можно наверное и это..
Не лягут на А3 кольца, если масло нормальное. И адекватные интервалы замены. Другое дело, что А3 сложно сделать хорошо, читаем саяна- твенти.
1 час назад, arkadiy_82 сказал:
Нафига? Если в ДЕ можно лить все, то можно ли в него лить то что требуется для GW4C20NT? Если можно, то допустим покупая на фирменной заправке Татнефти (а я только на них и заправляюсь) допустим TANECO Deluxe Eco Special Synth 5W-30 - 2243р. в любом количестве и в любое время, возможно в запас, всегда имею масло на замену для любого авто и не парится с литрушками... Хранить есть где. Основной критерий - удобство. Вот собственно дя этого...
Из того что перечислено мною в GW4C20NT можно лить все?
Все ли эти масла подойдут для MR20DE?
