VAG Haldex AWD G060175A2 свежее
ИК спектр Фурье
3 часа назад, TCLmag сказал:
Похоже подделка. Вязкость не бьется. В оригинале 28.5, в анализе 26.24.
SDS’ка от 2015 года, думаете, за 11 лет не могло ничего поменяться?)
SDS сабжа на немецком прилагаю
G_060175A2_DE.pdf
5 часов назад, Ex-Gubkln сказал:
какая  подделка  ?  все отлично бьется в оригинальными жижами
Ни элементы ни вязкость не бьётся. Это масло делает статойл для VAG, Volvo и в канистре BorgWarner оно же. Все три с одной бочки и все 3 должны быть идентичные.
Alexey Pestryakov дата изготовления какая? Можно фото канистры? Как вариант масло может быть уже не Statoil. Правда тогда меняется и артикул. У VAG такая тема есть с антифризом EVO 12. Один от BASF, второй от Valvoline. И они разные по характеристикам.
Lacoste
46 минут назад, lord0478 сказал:
G_060175A2_DE.pdf 78 \u041a\u0431 · 2 скачивания
у вас очень старый документ, самое свежее что смог найти на польском сайте, это оф. документ Вага за 23 год и там цифры сошлись с анализом. По определенным причинам выложить не могу документ. Поверьте на слово
40 минут назад, Lacoste сказал:
Дата изготовления 06.2024
7 часов назад, TCLmag сказал:
Бегло погуглил, вроде и температура у этой жидкости должна быть в районе минус 60 градусов. TDS бы на нее посмотреть. Наверняка у представителей производств, есть TDS на эту жидкость. Вот с ним бы сравнить. Если температура замерзания не сойдется, то все более менее прояснится. Бонкер вроде делал жидкости такие, наверное обладает оригинальным Technical Data Sheet.
есть MSDS оф вага за 23 год там цифры сходятся с этим анализом, но отправить не могу, ессли только в лс
А в чем проблема дать ссылку на него?
Date of last issue: 09/22/2018
Color: brown
Odor: oily
0.866 g/cm³ (20 °C)
28.5 mm²/s ( 40 °C) Method: ISO 3104
6 mm²/s ( 100 °C) Method: ISO 3104
Flash point 208 °C Method: ISO 2592, Cleveland open cup
pour point -45 °C
Мне немного объяснили, как этот анализ появился. Своими словами расскажу. Началось с того, что в одном телеграм - канале по Фольксвагенам, автор анализа торговал расходниками разными. При продаже этого варианта масла в Халдекс, у клиента возник вопрос, почему дата изготовления канистры 2022 год, а дата выпуска масла 2024 год. Он пытался решить вопрос с продавцом мирно, но продавец в отказ. В итоге, он вынес всю информацию в телеграм канал, с просьбой ответить, может ли быть разница между изготовлением канистры и датой розлива масла, 2+ года. Те кто занимается запчастями и расходниками по VW, сказали, что нет, в лучшем случае, несколько месяце, но никак не два года. Посоветовали автору темы, вернуть деньги и забрать канистру. Автор долго отбивался и говорил, что все настоящее, зуб даю. В это же время всплыла тема с поддельными свечами NGK от автора и поддельным фильтром Манн. Под давлением общественности, автор согласился забрать канистру и вернуть деньги. Далее отправил канистру на анализ и выложил его в тг и здесь, в качестве обоснования, своей честности. Но интересно следующее. Так как он не нашел анализов свежего масла, то в качестве аналога он выложил в тг канал, анализы Bonkerа с его вариантами отработок масла для халдекс, которые он размещал на ойл - клуб, назвав их анализами отработок этого масла (G 060 175 A2). И сказал, что даже по отработкам, видно, что  его анализ это оригинал.  Насколько понимаю, анализ этого масла, для автора здесь нужен, в качестве аргументации своих слови и придания веса. А так, как нет аналогов свежего, то и сравнить не с чем. Хитрый жук, одним словом.
16 часов назад, Alexey Pestryakov сказал:
Почему нельзя разместить здесь или дать ссылку на документ? ИИшка рисовала?
1 час назад, TCLmag сказал:
:Dнет, сам нашел в открытом источнике на польском сайте одном. Но предоставить не могу, если нужно в лс могу отправить
Короче это паль. Ясно. В оригинале элементы не сходятся. VAG не будет менять масло устаревшее.
Есть и такой вариант "G060175A2":
Реклама целиком:
AWD-H-Fluid-analysis-against-VW.pdf
Производитель, чья эта реклама, врет. У G 060 175 A2 вязкость другая. А на масле этого производителя муфта хрустит и этот шлак быстро сливают.
