25 марта25 мар Популярное сообщение Закреплён Petro-Canada Supreme High Mileage 5W-20 отработка на Audi A5 (F5) после 3550 км Масло: Petro-Canada Supreme High Mileage 5W-20 (API SP/ ILSAC GF-6A) Автомобиль: Audi A5 Sportback quattro TDI 2.0 (2019 г.в.) Двигатель: DESA (R4 2.0 TDI EA288) 190 л.с., 400Nm Трансмиссия: DSG-7 (DL382) Общий пробег на одометре: 43 600 км Пробег на масле: 3 550 км Моточасы: ~146 м/ч Средняя скорость: 24 км/ч Израсходованное топливо: не следил (средний расход - 7,6 л/100 км) Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: не видно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не видно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 3.11.2025 - 9.03.2026 Срок эксплуатации: 4+ месяцев Топливо: ГПН Режимы: 100% город; короткие поездки.Фильтр масляный: OEM (Hengst)Фильтр воздушный: OEM (MANN)Марка антифриза: OEMОбъем заливаемого масла: ~5 л. до полного (4,7 л по паспорту)Отбор масла: картерОтбор масла проходил: с теплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Работы с двигателем: не проводились Что было до этого масла: 00000 - 07365 - МПЗ 07365 - 13117 - Mobil 1 ESP 5W-30 (делил дилерский интервал) 13117 - 20141 - TO Дилер 20141 - 21394 - Mobil 1 ESP 5W-30 (полгода на масле) 21394 - 25308 - TO Дилер 25308 - 28840 - TO Дилер 28840 - 30770 - Lukoil Armortech GC 5W-30 30770 - 34018 - Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 34018 - 35770 - Mirax MX9 C3 5W-30 35770 - 40056 - Микс SAE30 (разные остатки) 40056 - 43600 - анализируемое масло Комментарий: 20ка ILSAC GF-6A в дизеле, где РЭ предусмотрено только VW 507.00. Около 4-х лет практически не ездил на этой машине (режим выходного дня), поэтому интервалы замены по пробегу небольшие. С прошлого года езжу в стандартном режиме работа-дом (~35-40 км в день). Лютые московские пробки и перекрытия, частая толкотня на 1-2 передаче. ХХ на время откапывания из снега. Двигатель/масло не всегда выходят на рабочие температуры (зимний период). В холодные дни масло едва успевало прогреться до 75-85°C. Максимальное значение видел 95°C (краткосрочно). Диапазон температур экплуатации за интервал: от -22°C до +15°C Прожиги DPF довольно частые, по алгоритму. Аккуратно перед заменой запустился прожиг, но пришлось прервать, так как уже нужно было заезжать на подъемник. Возможно это тоже немного добавило топлива. Скрытый текст Ссылка на другой анализ (схожий пробег, разные условия):
26 марта26 мар 25.03.2026 в 12:41, gentechnik сказал: ...Двигатель: DESA (R4 2.0 TDI EA288) 190 л.с., 400Nm ... ...Прожиги DPF довольно частые, по алгоритму. Аккуратно перед заменой запустился прожиг, но пришлось прервать, так как уже нужно было заезжать на подъемник. Возможно это тоже немного добавило топлива. Т.е. дпф (довольно) частые прожиги от сажи, а в масле сажи 0, а топливо есть. Уже не первый раз вижу подобный анализ, т.е. топливо в масло попадает, а сажа нет. И, если учесть комментарий Torcona, что "...в этом масле меньше дисперсантов для удерживания сажи...", куда же она "девается" (?) Для движка, у которого всё на "ремне" и ГРМ, и даже масляный насос, по количеству элементов износ очень большой. Движок шумный?
26 марта26 мар Автор 54 минуты назад, Balbes_ сказал: Т.е. дпф (довольно) частые прожиги от сажи, а в масле сажи 0, а топливо есть. Уже не первый раз вижу подобный анализ, т.е. топливо в масло попадает, а сажа нет. И, если учесть комментарий Torcona, что "...в этом масле меньше дисперсантов для удерживания сажи...", куда же она "девается" (?) Сажа в масле есть. То, что в анализе ее 0, это результат несовершенства спектрометрии (не выражено на спектре; небольшое содержание). Есть разные фильтры и опорная калибровка, но это усложнение и удорожание задачи измерения. Гравиметрия дала бы результаты точнее, но это так же не целесообразно. 1 час назад, Balbes_ сказал: Для движка, у которого всё на "ремне" и ГРМ, и даже масляный насос, по количеству элементов износ очень большой. Движок шумный? Помимо того, что у движка все на "ремне", в нем установлены 2 балансирных вала с зубчатыми передачами от коленвала + их подшипники. (Для снижения потерь на трение в приводе упорные и радиальные подшипники балансирных валов и промежуточной шестерни выполнены как подшипники качения. Смазка этих подшипников качения обеспечивается масляным туманом в блоке цилиндров) Так что может это и норма для иникаторов износа. Движок шумный. С первого дня так.
26 марта26 мар 1 час назад, gentechnik сказал: ...Так что может это и норма для индикаторов износа. Нет. На шеле, на 30-ке в 1,5 раза меньше. 1 час назад, gentechnik сказал: Движок шумный. С первого дня так. Если перешли на ликбез, то эта шумность именно из-за этих шестерен и шум будет постепенно возрастать, т.к. у них нет компенсаторов износа. 1 час назад, gentechnik сказал: Сажа в масле есть. Сажа и износ - близнецы-братья), "слабенькое" масло для этого движка.
27 марта27 мар Вот кстати анализ с дизеля и низкая вязкость, по износу хорошо. Вязкость всего 9.3 Изменено 27 марта27 мар пользователем Kotov_VaS
27 марта27 мар Возможно да, что дело вообще не в масле. Состояние двигателя, конструкция двигателя. Помните, у бензиновых есть несколько двигателей, где "алюминия столько же сколько железа" - является нормой. Тот же Honda R18A, или Suzuki R06A. Анализов то больше не было, на штатном, рекомендованном масле - чтоб сравнить... Может и нормально это.
