Выбор моторного масла для MINI Cooper F55 объем ДВС 1,5 литра
Посоветуйте какое масло залить при ТО 30 000 км.
Авто MINI Cooper F55 объем ДВС бензиновый (B38C) 1,5 литра, 2020 г.в., левый руль.
Топливо АИ 95. Эксплуатация г. Новоросийск, максимум морозы до -10.
Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, горы, равнины)
Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км).
Экология ЕВРО-4. Какое лили в авто до этого масло не знаю.
Из мануала:
Вязкость: SAE 0W-20 — основная и рекомендованная.
Объём при замене (с фильтром): 4,5 литра.
Альтернативные вязкости: 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 — допускаются при отклонении от нормальных условий эксплуатации.
Тип масла: Только синтетическое.
Trikota888
это до хрена...уменьшайте интервал
44 минуты назад, Trikota888 сказал:
Из мануала:
https://www.valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/motornoe/synpower/mst-c5-0w-20
10.03.2026 в 14:09, Golfreef сказал:
Trikota888
Спасибо)
Trikota888
Можно 0/5w-30 C2:
- MOBIL 1 ESP LV 0W-30 C2
- Reinwell Optimum 0W-30 API SP C2
- PETRONAS SYNTIUM 7000 CP 0W-30 C2
- ZIC Top FS 0W-30 c2
- BMW twinpower turbo LL-12 fe 0W-30
- Total 0w30 C2
- MICKING 0W-30 C2
- Opet Fullmax TF-BD c2 5W-30
- Volume SYNLINE FE 5W-30
И интервал сократить нужно до 5-6 т.км
10.03.2026 в 13:41, Trikota888 сказал:
Из мануала:
Нежный мотор у Вас. Один из самых высокотехнологичных, но и самых нежных среди современных крупносерийных.
Крайне не любит перегрева, так что, Вам совсем не помешает дополнительный датчик температуры на верхний патрубок радиатора.
Кроме рисков, связанных с отсутствием гильз в алюминиевом блоке (стальной слой прямо напылён на стенки цилиндров), так еще и основной датчик, не редко, слишком поздно видит перегрев "периферии", а такой сценарий чреват повреждением корпуса турбокомпрессора, у которого на данном моторе применено охлаждение антифризом...
В отношении масла.
Стандарты по API, в связи с наличием в Вашем моторе наддува одновременно с непосредственным впрыском, рекомендованы именно SP и SQ (самые современные).
Можете спокойно лить любую марку и "сорт" очественного масла, которые не опозорились Здесь по тестам.
Чем дешевле будет масло при условии соответствия рекомендованным стандартам (API SP или SQ), тем лучше - тем меньше вероятность подделки.
Больше 7 тысяч масло Не катайте.
Если есть много простоя на холостых, движения в пробках, ориентируйтесь на общее время работы двигателя  200 часов, особенно зимой, и особенно, если мотор успевает остывать ниже ≈+5°С несколько раз за день (масло, при остывании и нагреве зимой, дважды проходит точку росы и активно набирает влагу, его состав частично гидратируется - пагубно сие есть).
P.S.
Пенная раскоксовка камеры сгорания при каждой замене свечей, а также, гидроперитная чистка впускных клапанов,  хотя бы 1 раз в 70-90 000км рекомендованы любым моторам с непосредственным впрыском...
Изменено пользователем Motorist
13 часов назад, Motorist сказал:
В отношении масла.
Если есть много простоя на холостых, движения в пробках, ориентируйтесь на общее время работы двигателя  200 часов, особенн нии и нагреве зимой, дважды проходит точку росы и активно набирает влагу, его состав частично гидратируется - пагубно сие есть).
P.S.
Благодарю от души за подробные разъяснения!
1 час назад, Trikota888 сказал:
Мне в радость.
Тщательно промывайте кузов снизу, а также, радиаторы, и обслуживайте тормозные механизмы - после каждой зимы, а осенью, наносите несохнущтй антикор, желательно с цинком, на магистрали и проводку, находящиеся под днищем. Периодически, брызгайте проникающую смазку на оси привода поводков дворников. Внешние уплотнительные резинки любят тонкий слой консистентной силиконовой смазки (существенно снижается испарение пластификаторов и возникает защита от УФ).
Внутренние уплотнения и пыльники ШРУС-ов  любят смесь жидкой силиконовой смазки с глицерином.
Обращайтесь:)
15.03.2026 в 12:29, Motorist сказал:
Мне в радость.
Обращайтесь:)
Благодарю за дельные советы!!! Если не трудно посоветуйте конкреные средства для профилактики, спасибо)
