18 февраля18 фев Закреплён Petrol Ofisi Maxima K 5W-30 отработка на Kia Soul после 4200 км Тип техники: Легковой автомобиль Марка: Kia Soul Узел: ДВС Производитель / модель / серийный № Kia / G4FC 1.6L / Объём системы (бака): 3.3 л Место отбора: Щуп двс Марка масла: Petrol Ofisi Maxima K 5W-30 Общая наработка узла: 155 466 км Наработка смазочного материала: 4200.0 км Долив масла: 0.0 л Заключение:
19 февраля19 фев Maksim Petrol это двигатель-убийца масел. До 6 бы дотянул. Еще и вязкость просела на 1.1 по сравнению от свежего, а лаба не увидела топлива. Опасно на таком авто долго масло катать.
19 февраля19 фев 25 минут назад, Maksim Petrol сказал: До 7-8 тысяч км спокойно отходит. Это вряд ли. Щелочное в отработке лучше мерить ASTM D 4739, и ещё iPh добавить для информативности. Из личного опыта использования G4FC в гражданской эксплуатации, до 7000 - 7500 км в городском режиме может только полнозольник дотянуть (ACEA A5/B5, A7/B7, A3/B4), среднезольники ILSAC около 5000 км живут, учитывая что это ACEA C2/C3, может, как выше сказали, до 6000 км в городе и доживёт. Если трасса будет, соответственно все эти цифры чуть увеличатся. Изменено 19 февраля19 фев пользователем Любознательный
19 февраля19 фев 2 часа назад, Любознательный сказал: Это вряд ли. Щелочное в отработке лучше мерить ASTM D 4739, и ещё iPh добавить для информативности. Из личного опыта использования G4FC в гражданской эксплуатации, до 7000 - 7500 км в городском режиме может только полнозольник дотянуть (ACEA A5/B5, A7/B7, A3/B4), среднезольники ILSAC около 5000 км живут, учитывая что это ACEA C2/C3, может, как выше сказали, до 6000 км в городе и доживёт. Если трасса будет, соответственно все эти цифры чуть увеличатся. Для измерения TBN можно использовать любой метод. Терминология "лучше" или "хуже" некорректна. Для корректной интерпретации результатов необходимо обеспечить выполнение двух условий: отбор пробы свежего масла (new/reference oi) согласно п.9.4.2.1. ASTM e2412; единый метод измерения TBN для свежего масла (new/reference oi) и последующих образцов работающего масла (in-service oil) все по тому же ASTM e2412. Любая испытательная лаборатория работает именно по такой методологии, в т.ч. МИЦ ГСМ, УРЦ, SGS. На всем земном шаре. Вы же предлагаете сравнивать reference oil по d2896 и in-service oil по d4739 в рамках одного анализа тенденции измерений. Учитывая, что методы не коррелируются между собой из-за разных растворителей и титрантов. Это как теплое с мягким. Обращаясь к международной практике лабораторных анализов, для бензиновых и газовых двигателей d4739 применяется редко из-за более слабой кислоты (титранта) и, как следствие, низкого расхода титранта, что и отражается в более низком значении TBN. Простым языком: значение TBN = расход кислоты (титранта) для реакции с щелочными основаниями в масле для их полной нейтрализации. Учитывая, что в бензиновых и газовых двигателях нет проблемы с сажеобразованием (очень сильный окислитель) как в дизельных, то и применение d2896 имеет обоснованный практический смысл для получения корректных результатов и внятной динамики. С дизельными двигателями все наоборот. Это касается не только Petrol Ofisi, но и любого смазочного материала любой марки. Изменено 19 февраля19 фев пользователем Алекс_Да_Грейт
19 февраля19 фев Алекс_Да_Грейт 1) Lubrizol https://www.oil-club.ru/forum/topic/27954-schelochnoe-chislo-tbn-metody-opredeleniya-astm-d-2896-i-astm-d-4739-i-raznica-mezhdu-nimi-prezentaciya-lubrizol/ 2) Infineum https://www.oil-club.ru/forum/topic/27954-schelochnoe-chislo-tbn-metody-opredeleniya-astm-d-2896-i-astm-d-4739-i-raznica-mezhdu-nimi-prezentaciya-lubrizol/?do=findComment&comment=2780970 3) Sequennce для бензиновых двигателей: Sequence IIIH: Sequence IVB:
19 февраля19 фев 16 минут назад, torcon сказал: Алекс_Да_Грейт 1) Lubrizol https://www.oil-club.ru/forum/topic/27954-schelochnoe-chislo-tbn-metody-opredeleniya-astm-d-2896-i-astm-d-4739-i-raznica-mezhdu-nimi-prezentaciya-lubrizol/ 2) Infineum https://www.oil-club.ru/forum/topic/27954-schelochnoe-chislo-tbn-metody-opredeleniya-astm-d-2896-i-astm-d-4739-i-raznica-mezhdu-nimi-prezentaciya-lubrizol/?do=findComment&comment=2780970 3) Sequennce для бензиновых двигателей: Sequence IIIH: Sequence IVB: Совершенно верно, тут противоречий нет. У нас проблема не в выборе метода, а в методологии интерпретации. Для корректной интерпретации необходимо обеспечить значение TBN в reference oil тем же методом, что и планируется в дальнейшем в рамках испытаний. Хотите по d4739? Значит и TBN в свежей пробе должен быть по d4739. А тут участником предлагается сравнивать несравнимые величины, а именно: насколько TBN по 4739 снизилось относительно TBN по 2896. Вот тут и кроется сбой, а не в методе. И причем повсеместно. Поэтому стандартная практика измерения по 2896 и существует, т.к. почти всегда отсутствует возможность предоставить reference oil. В этом случае хотя бы сравниваются величины в одной системе координат, а не в разных.
19 февраля19 фев 21 минуту назад, Алекс_Да_Грейт сказал: насколько TBN по 4739 снизилось относительно TBN по 2896 Вообще неверная интерпретация. Чтобы посмотреть насколько снизилась, нужно по 2896 смотреть, тут сложно спорить. А вот чтобы определить насколько масло живо и насколько сильные кислоты, то нужно по 4739 и желательно iPh. По крайней мере, те статьи на ОК, которые я читал ещё до регистрации говорят об этом. Одна из них.
19 февраля19 фев 7 минут назад, Любознательный сказал: Вообще неверная интерпретация. Чтобы посмотреть насколько снизилась, нужно по 2896 смотреть, тут сложно спорить. А вот чтобы определить насколько масло живо и насколько сильные кислоты, то нужно по 4739 и желательно iPh. По крайней мере, те статьи на ОК, которые я читал ещё до регистрации говорят об этом. Одна из них. Нельзя по d4739 оценить насколько масло живо или умерло без reference oil по d4739. В вашем же документе в 5.3.3. Наверное не дочитали. В вашем же документе это и написано.
19 февраля19 фев Если у Вас нет reference oil согласно п.9.4.2.1 по e2412 по d4739, а есть среднепотолочное значение в TDS или каком то другом анализе масла без наработки по d2896, то и использовать надо d2896 в дальнейшем. Хотите по d 4739? Обеспечьте reference по d4739. Любой другой подход обеспечивает не репрезентативные результаты и некорректную интерпретацию соответственно. Изменено 19 февраля19 фев пользователем Алекс_Да_Грейт
19 февраля19 фев 26 минут назад, Алекс_Да_Грейт сказал: А тут участником предлагается сравнивать несравнимые величины, а именно: насколько TBN по 4739 снизилось относительно TBN по 2896 Нет. Тут на форуме принято смотреть на крест (пересечение) кислотного числа и щелочного (4739). Опытным путем тут участниками выяснилось, что это сохраняет чистоту мотора и параметры износа держит в приемлемом уровне.
19 февраля19 фев 5 минут назад, mixanix сказал: Нет. Тут на форуме принято смотреть на крест (пересечение) кислотного числа и щелочного (4739). Опытным путем тут участниками выяснилось, что это сохраняет чистоту мотора и параметры износа держит в приемлемом уровне. А как вы будете интерпретировать значения ОКЧ при воспроизводимости метода d664 в 0,44Х для used oil? и вот эта запись в d664 вообще классная: 1.2 The test method may be used to indicate relative changes that occur in oil during use under oxidizing conditions regardless of the color or other properties of the resulting oil. Although the titration is made under definite equilibrium conditions, the test method is not intended to measure an absolute acidic property that can be used to predict performance of oil under service conditions. No general relationship between bearing corrosion and acid number is known. Изменено 19 февраля19 фев пользователем Алекс_Да_Грейт
19 февраля19 фев Алекс_Да_Грейт мы просто тестируем свежие масла на соответствие и качество продукта - их принято так тестировать ASTM D 2896. В TDS так указывается щелочное - никто его не тестирует в ASTM D 4739. А в отработке тестируем ASTM D 4739 - держа конечно в уме что это разные методы и показывают разную природу кислот. Что в свежем ASTM D 2896 показывает выше на 1.5мгКОН, чем ASTM D4739 - тут все понятно. Просто есть пара моментов, это есть в ссылках что я указал. 1) ASTM D4739 показывает нужные кислоты и больше видов кислот, нежели чем показывает ASTM D2896. 2) ASTM D2896 в отработках показывает "все хорошо!" (высокое щелочное) нереально долго. Проехал на масле 10 000км в городе, уже пора менять масло. А щелочное все еще 9мгКОН. В это время ASTM D4739 показывает 2.5. Если ориентироваться на полную сработку щелочного ASTM D2896 (= 2.5 например), то можно сильно перекатать масло, получить отложения, но анализ будет показывать "все отлично! Катаем дальше!". 3) Мнения конечно разнятся. Но встречаем такой подход и у авторитетных источников. Что измерять нужно именно так - ссылки привел выше. Хотя кое где попадаются и мнения - измерять наоборот. Тут нет однозначного ответа принятого всеми.
19 февраля19 фев 14 минут назад, Алекс_Да_Грейт сказал: А как вы будете интерпретировать значения ОКЧ при воспроизводимости метода d664 в 0,44Х для used oil? и вот эта запись в d664 вообще классная: 1.2 The test method may be used to indicate relative changes that occur in oil during use under oxidizing conditions regardless of the color or other properties of the resulting oil. Although the titration is made under definite equilibrium conditions, the test method is not intended to measure an absolute acidic property that can be used to predict performance of oil under service conditions. No general relationship between bearing corrosion and acid number is known. Изменено 11 минут назад пользователем Алекс_Да_Грейт Цитата 1.2 Данный метод испытания может использоваться для определения относительных изменений, происходящих в масле во время эксплуатации в окислительных условиях, независимо от цвета или других свойств полученного масла. Хотя титрование проводится в условиях определенного равновесия, данный метод испытания не предназначен для измерения абсолютного кислотного значения, которое можно было бы использовать для прогнозирования характеристик масла в условиях эксплуатации. Общая взаимосвязь между коррозией подшипников и кислотным числом неизвестна. Все верно. Такие сноски есть почти в каждом методе ASTM - "что все не факт! мы ничего однозначно не утверждаем!" То есть, однозначного ответа на вопрос "когда начнется коррозия деталей" - нет! У тебя щелочное уже опустилось до 1.5. Кислотное = 6. Но это не значит, что именно на этом уровне начнется коррозия деталей. К тому же, не забываем что еще есть отложения... Они могут наступить намного раньше чем коррозия.
