МАСЛО для Mitsubishi 6G72 GDI. Что выбрать ?
Приветствую всех .
Что имеем :
Автомобиль Mitsubishi CHARIOT GRANDIS, двигатель 6G72 GDI (прямой впрыск). 2000 год, правый руль.
Подтвержденный пробег 169 000 км, из них мои 80 000 км.
Объем масляной системы 4.5 литра
город Владивосток, зимой - 20 - редко. Летом +30 - часто.
Среднегодовой пробег 20 000 км. Зимой 80 % город, остальное трасса.
Летом 50/50.
Интервал замены летом раз в 6-7 000 км, зимой раз в 5 000 км. Увеличивать не планирую.
Вязкость зимой 5W-30 ,летом 5W-40.
Сажевых фильтров и прочих новомодных устройств нет, но есть система EGR. Не заглушена, но переделана на подачу чистого воздуха из впускного тракта.
На местном рынке в принципе есть все что угодно, но в основном масла азиатских производителей.
За время эксплуатации использовал следующие масла :
MANNOL Energy SN
Valvoline MAX Life ACEA  A3/B4
ZIC X9 SL/CF
ВОПРОС, собственно в том, чтобы выбрать какое то одно конкретное масло и лить только его, без лишних экспериментов.
Плюс вопрос по вязкости - насколько оправданно использовать летом 5W-40, или лить все время 5W-30 и не морочиться.
Заранее спасибо за советы.
P.S. Поиском на данном ресурсе смотрел, вроде бы есть отдельные советы, но без объяснений и конкретики. Почему нужно лить именно то или это - непонятно.
В идеале хотелось бы услышать отзывы владельцев автомобилей с такими моторами (MMC Pajero/Diamante/Chariot).
08.02.2026 в 21:23, Inflamez сказал:
Еще как важно качество бенза. Для егр так уж точно. Если с мотором все ок, то небольшой налет сажи вообще никак не вредит двиглу и уж тем более не царапает цилиндры.
В 1gr стоит vvti там не предусмотрен егр, в mivec ровно так же нет егр. Эффект достигается управлением клапанами. Пример этот в целом не корректен в данном случае.
Ну конечно чистота бензина важна.
Что может проконтролировать обычный владелец, как я ?
Наличие воды и механических примесей (песка).
Этого точно нет.
Несколько раз снимал бензонасос, в баке всегда чистота, бывает иногда несколько песчинок, но их держат сеточки грубой очистки и фильтры .
Плюс если бы были проблемы именно с этими видами загрязнений - по любому появились бы и проблемы с тягой, и пришлось бы менять микрофильтры на ТНВД, фильтр в насосе низкого давления, плюс у меня установлен дополнительный фильтр перед входом в ТНВД.
За все время моей эксплуатации ни один из этих фильтров не менял.
Остальные виды гадостей - сера, металлсодержащие присадки, смолы - я никак проверить не могу.
Да и нет надобности - были разные машины, не одна и даже не пять, все заправлял на одних и тех же заправках - проблем с качеством топлива не было НИКОГДА. но все эти машины были с обычных впрыском MPI.
По поводу EGR - в общем понятно.
Ваше мнение - ничего страшного и вредного в ней нет.
Мое мнение - другое.
Останемся при своих.
11 часов назад, SUYFUN сказал:
Этого точно нет.
Не знаю как у вас, а на пыжах бодро гнила горловина, за ней тоже думаю надо послеживать. В остальном да, никак не повлиять.
1 час назад, Inflamez сказал:
Гниют они везде. Горловину менял. Бак менял. Бензонасос и все фильтры менял . Поэтому чистота везде.
На фото бензобак внутри и бензонасос (белый) . Осмотр прошлым летом.
