Аналог Ford Motorcraft SAE 75W Premium Synthetic Hypoid Gear Lubricant, артикул XY-75W-QL
1) Ford Bronco Sport 1.5 2021
2) Задний дифференциал (RDU)
3) Морозы бывают до (-30С) крайне редко, в основном -10/-15
4) Аналогов никаких нет, будто бы
5) Мануал требует Motorcraft SAE 75W Disconnect Rear Drive Unit Fluid, артикул XY-75W-QL, API GL-5
Подскажите, что можно выбрать взамен этого "волшебного" Motorcraftа?
Поиск по аналогам не дает точного продукта, есть 75W-85 LS, оно тоже API GL-5, но вязкость у него меньше, чем у Моторкрафта.
И другие аналоги, у которых вязкость гораздо ближе к Моторкрафту, но оно API GL-4.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно подобрать на замену этому незаменимому Моторкрафту, которого нет нигде у нас, а если и есть, то за космические 10-15тр за 1 литр.
Вот отдельно Форд указал, что НЕЛЬЗЯ заливать обычные масла SAE 75W-85, 75W-90, 80W-90 or 75W-140
  • Motorcraft® SAE 75W Disconnect Rear Drive Unit Fluid is specifically formulated for Ford disconnect rear drive units with a low offset hypoid gear
  • Developed with a lower viscosity to improve axle efficiency and fuel economy
  • Motorcraft® SAE 75W Disconnect Rear Drive Unit Fluid is formulated with synthetic base stocks, friction modifiers, antiwear and extreme pressure additives to provide gear protection and smooth clutch operation
  • Use only in Ford Disconnect Rear Drive Units
  • DO NOT use in conventional high-offset hypoid gear axles where SAE 75W-85, 75W-90, 80W-90 or 75W-140 is recommended
Изменено пользователем Highmaster
Highmaster
оригинальная жидкость очень "синтетичная". найти копию будет очень тяжело.
если хотите просто аналог, то любую 75в или 75в80 апи гл5, в которую верите.
1 час назад, dimm7777 сказал:
Highmaster
Подскажите, а «синтетичная» - это что значит, простыми словами?
8 минут назад, SL1 сказал:
Highmaster  лучше подредактировать сообщение в силу п.13 правл форума, а то выведут с поля:)
Сделал, спасибо!
Highmaster Т.к. масло предназначено для гипоидных передач с малым смещением, то масло не требует высоких характеристик по нагрузке и индексу задира, передача мало отличается от конической (без смещения). Тут, скорее, важно малое пятно износа. Не смотря на то, что форд позиционирует свое масло как GL5, думаю, что можно и хорошее GL4 лить. Т.к. по характеристикам получается, что масло на ПАО+эстеры то, в случае применения неоригинального масла, лучше сократить межсервисный интервал в два раза.
2 часа назад, Highmaster сказал:
Т.к. заявлены модификаторы трения, то масла для МКПП нежелательны, в них наоборот проскальзывание надо исключить.
Изменено пользователем SL1
1 час назад, Highmaster сказал:
Скорее всего 100% синтетика
Pour Point -70C. 100% 4+5 группы. Обычно, такие жидкости идут в оригинале в последние трансмиссии американцев, ВАГ и ZF, неоригиналы можно по пальцам пересчитать.
32 минуты назад, SL1 сказал:
Ну ВАГ и ZF хотя-бы найти можно, в отличие от Форда, наверное
Важно сразу задать правильную рамку для картины маслом:
"Motorcraft SAE 75W Disconnect Rear Drive Unit Fluid" (XY-75W-QL) - это не обычное дифференциальное масло, а специализированная жидкость для Ford Disconnect RDU.
Ключевые особенности продукта
low-offset hypoid gear
наличие фрикционных элементов (муфта отключения RDU)
пониженная рабочая вязкость
пакет присадок уровня "API GL-5", но адаптированный под работу фрикционов
Именно поэтому запрет Ford на применение "75W-85", "75W-90", "75W-140" и обычных гипоидных масел - конструктивный
"API GL-4" исключается сразу, даже при подходящей вязкости GL-4 не обеспечивает необходимый EP-уровень для гипоидного зацепления.
Классические "75W-85 LS" - не эквивалент
Несмотря на наличие "API GL-5":
- рабочая вязкость выше, чем требуется RDU
- возможны проблемы с работой муфты (рывки, перегрев, ускоренный износ)
Полноценных аналогов по спецификации фактически нет. Подбирать нужно не "масло для моста", а жидкости для:
- AWD / RDU модулей
- disconnect / coupling систем
- low-viscosity EP fluids
Компромиссные варианты (без OEM-гарантий)
Ravenol DTF-1 / DTF-1 Plus (ой простите)
Motul жидкости для AWD / Disconnect (не "Gear 300")
специализированные AWD/RDU fluid для долгосрочной эксплуатации оригинальный "Motorcraft XY-75W-QL" остаётся самым безопасным вариантом, несмотря на цену
Неправильный выбор масла нужно исключить, иначе попадос на бабки
Изменено пользователем AndyML
21 минуту назад, AndyML сказал:
Ну вот по этой жиже сразу вопрос: в ее характеристиках указано - Стабильно высокий индекс вязкости, а в фордовской жиже наоборот
22 минуты назад, AndyML сказал:
Получается, что это противоречащие друг другу характеристики?
Motorcraft: низкая базовая вязкость + достаточная стабильность под конкретный температурный диапазон
Ravenol DTF-1: тоже низкая рабочая вязкость, но достигается через высокий VI и иной баланс базовых масел
1 час назад, AndyML сказал:
Я думаю, что Low-Offset позволяет использовать соответствующие масла GL4. Классические масла UTTO соответствуют GL4 и используются в подобных мостах с low-offset hypoid gear и многодисковыми тормозами в масляной ванне. Конечно, надо сопоставлять имеющуюся информацию и понимать, что любое масло класса GL4 сюда не подойдет, тем более, в этой вязкости. Хотя, такое GL4 масло в этой вязкости, надо еще поискать:)
Low-offset hypoid не означает автоматическую применимость GL-4, совсем.
В Ford Disconnect RDU ключевым является не только геометрия зацепления, но и наличие высоконагруженной фрикционной муфты и требуемый EP-уровень.
Highmaster AndyML Вообще, напрашивается масло по спецификации CAT TO-4 0W-20:). Давно уже заметил тенденцию по перекочевыванию жидкостей для промышленных трансмиссий (спецтехника) в легковую тему:)
CAT TO-4 и UTTO относятся к промышленным / внедорожным трансмиссионным жидкостям и проектируются под совершенно иные режимы: низкие скорости, большие объёмы, иные удельные нагрузки и температурные профили.
Ford Disconnect RDU - это компактный легковой узел с высокими скоростями, низкой рабочей вязкостью, гипоидным зацеплением и фрикционной муфтой, требующий одновременно EP-уровень GL-5 и контролируемые friction characteristics.
Поэтому попытки переносить спецификации CAT / UTTO / TO-4 в легковую RDU-тему некорректны методически. Здесь работает только специализированная RDU / AWD fluid логика, а не "универсальные" трансмиссионные жидкости.
