14 декабря 202514 дек Закреплён Всех приветствую, меняю на своем авто МКПП на "новую"(восстановленную) и нужно масло в неё, стою перед выбором что лить туда) Ford ETIS предписывает использовать в ib5 масло Ford 75w-90 BO с допусками API GL-4 WSD-M2C200-C , и именно по этим допускам выбор на самом то деле не особо велик, для себя пока выделил два варианта это Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 1л. под артикулом 15D816 в кол-ве 3 штук*1473р = 4419р с WB и GT_OIL MULTI TRANS 75W-90 GL-4/GL-5 за 4л 1 860р c WB. Оба масла подходят по допускам и вязкости, единственное по Gt Oil смущает двойной стандарт по GL-4/GL-5 (мне кажется это такое себе?). Все остальные варианты по стоимости около Castrol или даже выше, и не вижу смысла их даже рассматривать. Не смотрите косо на то, что масло с WB, оба продавца довольно надежные, и в продаже пали не попадались. Так вот, стоит ли экономить и брать gt oil? Или этот тот случай, когда кроилово приведёт к попадалову и скупой платит дважды?) Изменено 14 декабря 202514 дек пользователем BATKA
15 декабря 202515 дек BATKA если масло на 30-40 т.км, то можно брать ГТ ойл. если на ~90 т.км и больше, то можно брать Кастрол.
15 декабря 202515 дек Автор 1 час назад, dimm7777 сказал: BATKA если масло на 30-40 т.км, то можно брать ГТ ойл. если на ~90 т.км и больше, то можно брать Кастрол. Понятно что Gt oil нужно будет пораньше менять, но вопрос в том, что не запоролю коробку этим маслом? Допустим боонзовые синхронизаторы (или какой-то другой желтый металл) не начнут окисляться от двойного стандарта gl4/gl5 ? Изменено 15 декабря 202515 дек пользователем BATKA
18 декабря 202518 дек BATKA Если погуглить, то натыкаешься на эту запись https://www.drive2.ru/l/686117247038525324/ Человек год назад залил ГТ-ойл и всё нормально (по его отзывам).
18 декабря 202518 дек 15.12.2025 в 11:29, BATKA сказал: Понятно что Gt oil нужно будет пораньше менять, но вопрос в том, что не запоролю коробку этим маслом? Допустим боонзовые синхронизаторы (или какой-то другой желтый металл) не начнут окисляться от двойного стандарта gl4/gl5 ? если не ошибаюсь, то в анализе Шелл присутствует тест на коррозию медной пластины. посмотрите, сравните.
23 декабря 202523 дек На сколько я знаю, в оригинале чистейшая синтека в виде ПАО. Поэтому аналог очень трудно подобрать. Тоже скоро буду менять, остановился на Castrol, так как по допускам заявляет WSS-M2C200-D2(более современный чем WSD-M2C200-C). Отзывы на Autodoc положительные. Но в идеале, конечно, лучез оригинал от Ford.
27 декабря 202527 дек Автор 23.12.2025 в 22:16, Topgear93 сказал: На сколько я знаю, в оригинале чистейшая синтека в виде ПАО. Поэтому аналог очень трудно подобрать. Тоже скоро буду менять, остановился на Castrol, так как по допускам заявляет WSS-M2C200-D2(более современный чем WSD-M2C200-C). Отзывы на Autodoc положительные. Но в идеале, конечно, лучез оригинал от Ford. Да я в конечном итоге залил кастрол, по gt oil нашел инфу что уже при -10 на холодную передачи тяжело включаются у человека) Не стал в общем на себе это испытывать.
