Нужна помощь в расшифровке анализа масла.
Авто Киа Карнивал 2.2 дизель. Движок стуканул .
Масло было отправлено на анализ.
Далее со слов водителя. " масло менял 1000 км назад. масло залито киа/хундай 5х30 (деньги на это выделялись)"
А ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ?
Изменено пользователем Gennadij13
1 час назад, Gennadij13 сказал:
Какое именно?
Ну и разместили анализ немного не в том разделе.
2 минуты назад, Евген48 сказал:
Какое именно?
"именно такое "-сервис заливал , все что он знает.
Gennadij13 заведите бухгалтерию, пусть авансовые отчёты сдаёт. Подтверждённые документально.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал:
Да ОД в заказ-наряде небось так и написал масло киа/хундай 5х30 - вот тебе и документ есть непонятно на что.
arkadiy_82 это проще, чем по сгоревшему в двигателе маслу пытаться что-то определить.
Может и прокладка ГБЦ в прогар ушла, отсюда К и Na, масло на это похоже учитывая +- разницу лаб, но подсвечивать вязкость масла при 100гр это за гранью моего понимания, в очередной раз чудят.
1 час назад, Евген48 сказал:
Да они как будто 5 х20 тестили , ошиблись.
Gennadij13 да тут комбо: двиг переливает топлива (низкая вспышка), сочится антифриз (калий натрий), пропускает воздушный фильтр (кремний).
Масло похоже на оригинал, но не факт. В любом случае по анализу масло ещё живое: щелочное число выше кислотного, окисление и нитрование ещё не слишком высокие, вязкость соответствует 5w30.
Скорее всего дело было в неисправном двигателе, фильтре .
Изменено пользователем mixanix
1 час назад, mixanix сказал:
Там при сливе 3.5 литра масло оказалось всего. Наверное при замене  4 литра  канистру залили 1000 км назад , грязь из канистры для слива скорее всего , за чистотой отправленного образца не беспокоились сильно. Фильтры чистые.Топлива то нет в анализе.
7 часов назад, mixanix сказал:
ЕЩЕ?! 1000км масло проехало!
arkadiy_82 водитель соврал начальнику про 1000 км. Там показатель окисления и нитрования уже у поездевшего масла, наверное часов 200-250. Но вязкость в норме и щелочное в норме. Масло ещё могло бы поездить.
Вот из-за чего всё произошло: или масла мало налили или большой масложор. Проблема не в масле была.
9 часов назад, Gennadij13 сказал:
Моя твоя нипанимать:pardon:
Нуегонах этот киа, "памэрла, так памэрла":sarcastic:
В общем как я думаю все прояснилось  . Слили всего 3.2 литра масла , вместо 6.5-6.7 . Водитель божится ,  что утром было все нормально по уровню , подтеков нет. ВСЕ шейки  коленвала задраны.ВСЕМ СПАСИБО.
Тему можно закрывыть.
5 минут назад, Gennadij13 сказал:
По сути она нормально и не открылась:sarcastic:
