Масло в редуктор Лодочного мотора.
Всем привет . Исходя из инструкции к мотору , не могу вообще такое масло найти. Да и как я понял GL4 с такими характеристиками вообще не существует. Мотор Stels 9.9HP. Что тогда заливать ?
Satresident
23 минуты назад, Satresident сказал:
Мотор Stels 9.9HP
В оригинальном моторе Yamaha, который все китайцы копируют, должно быть так
Satresident Существует. Вообще, масло для гипоидных передач это API GL5. По вашему кривому мануалу можно смазывать любым маслом, где горячая вязкость 90 (75W-90, 80W-90, 85W-90). LIQUI MOLY Getriebeoil 85W-90, Gazpromneft GL-4 80W-90 и т.п.
SL1 Благодарю , так и смотрел . Значит возьму LIQUI MOLY Getriebeoil 85W-90 GL4 :)
Satresident По мануалу Вам надо лить SAE90 GL5. Т.е. льем любую полусинтетику или минералку в вязкостях 75W-90, 80W-90, 85W-90, SAE90, API GL5 или  API GL4/GL5. Старую инструкцию утилизируйте:)
https://stelsoffroad.ru/files/!velomotors/tech_doc/boatmotors/Руководство-по-эксплуатации-лодочного-мотора-STELS-9.9HP-Optimal.pdf
Синтетику не написал, т.к. непонятно из чего сделаны уплотнения на вашем моторе.
Если все еще гложут сомнения, то лейте двойной допуск API GL4/GL5.
Изменено пользователем SL1
1 минуту назад, Satresident сказал:
GL4
Про GL-4 нигде не говорится.
12 минут назад, SL1 сказал:
Satresident По мануалу Вам надо лить SAE90 GL5. Т.е. льем любую полусинтетику или минералку в вязкостях 85W-90, 80W-90, 85W-90, SAE90, API GL5 или  API GL4/GL5. Старую инструкцию утилизируйте:)
Этот мануал от другой Версии Stels 9.9 (их существует две версии) , один завода Пионер , другой Хидеа . У меня завода Хидеа.
Вот инструкция к моему мотору https://stelsoffroad.ru/files/!velomotors/tech_doc/boatmotors/Руководство-по-эксплуатации-лодочного-мотора-STELS-9.9HP.pdf
Изменено пользователем Satresident
Satresident Конструктив, скорее всего, одинаковый. Лейте двойной допуск API GL4/GL5 75W-90, 80W-90, 85W-90, SAE90 и душа будет спокойна. Есть даже варианты с тройным допуском API GL3/4/5:)
2 минуты назад, SL1 сказал:
Благодарю :) . Хорошо , значит буду брать с двойным допуском :)
Вообщем взял такое масло полусинтетика :). Думаю будет нормально :)
Добавил скрин.
Мастер по ремонту лодочных моторов сказал, что масло GL5 плохо влияет на бронзовые втулки в редукторе мотора (а точнее присадка фосфорная, которая в этом масле находится.) А в инструкции мотора (SUZUKI) написано API-GL5, SAE 90. Кому верить?
Изменено пользователем vlaboris
16 часов назад, vlaboris сказал:
Быстрее редуктор о топляк разобьете или из-за изношенных сальников потребуется кап. ремонт чем латунные втулки сгниют от GL-5, если они вообще имеются в редукторе. Так то можно лить что дешевле найдете т.к. гипоидной передачи в редукторе плм нет.
orig
Втулка бронзовая стоит.
vlaboris вашему мастеру, надо почитать анализы, а не умничать гаражными байками.
GL4 или GL5  никак не влияет на агрессию к меди. Бывают и те, и другие масла агрессивные к цветмету,но чаще они живут дружно.
1 час назад, CCCP[Ne0] сказал:
Не само масло, а фосфорная присадка в нем. И не медная втулка, а бронзовая.
