Mobil 1 ESP 5W-30 отработка на Mercedes-Benz CLS 350d SB 4MATIC после 8071км
Масло: Mobil 1 ESP 5W30 канистра пластик. дата выпуска 2024г, где произведено -Франция. Купил у проверенного поставщика
WhatsApp Image 2025-10-14 at 12.39.06 (2).jpegWhatsApp Image 2025-10-14 at 12.39.06 (1).jpegWhatsApp Image 2025-10-14 at 12.39.06.jpeg
Автомобиль: Mercedes-Benz CLS 350d SB 4MATIC 218.994, 2017г, двигатель ОМ 642.858 , АКПП 9G
Общий пробег на одометре : 84 734км
Пробег на масле: 8071км
Моточасы: 289 мч
Средняя скорость 28 км/ч
Израсходованное топливо: примерно точное по чекам – 850л (+/- 70л)
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не знаю
Автозапуск: не присутствует
Наличие чип-тюнинга: Да, чип - 325 сил, 827 момента
ГРМ:  цепь
Экология: Сажевый на месте, Adblue на месте, EGR на месте, отшиты дачики NOx
Предпусковые подогревы: Нет
Период эксплуатации:  Апрель - Сентябрь 2025
Срок эксплуатации: 6 месяцев 2025
Топливо: дизель на заправке Oil-Lab RCC г. Екатеринбург (Газпромнефть)
Режимы: Город 40%; трасса 60%
Фильтр масляный: BOSCH
Фильтр воздушный: Mann
Марка антифриза:  R...L HTC Protect MB 325.0
Объем заливаемого масла: 8,5 - 9 литров
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего двигателя,
Что было до этого масла: Bardahl 5w30 XTEC
Промывка промывочным маслом: не делал
Присадки: нет
Комментарии: Автомобиль из партии который не прошел сертификацию в Европе из за "дизельгейта" - 2017г, где-то 2а года стояли на стоянке и в Россию приехало 150 авто. В конце 2019 - начале 2020 начались продажи.  Покупался на пробеге 66000 в Москве у третьего собственника - он владел 3 года с 21 - 24. Своим ходом ехал до Екатеринбурга, на пробеге 68 884 было полно ТО с заменой масла на Bardahl, предыдущий владелец заливал весь свой срок эксплуатации ROWE 5w30 multi synt dpf. А теперь по поводу моей эксплуатации по анализу сабжевого масла - Езжу активно, быстрее потока, температура масла обычно 100 - 110 (макс. 115). Замечено, что очень часто в разных условиях подпрыгивали обороты с 600 - до 800 (в спец. сервисе объяснили, что не стоит обращать внимание, много факторов может на это повлиять от прогрева "катализаторов" - до впрыска адблю). примерно раза два в месяц брал круг по трассе (50-60) - что бы "прожечь" сажевый фильтр (КПП в ручном режиме 2000об). Пока всё, что вспомнил по нюансам, на остальные вопросы отвечу в обсуждении.
Предварительно посмотрев анализ - чувства расстроенные - из за металла и кислотности. Жду комментарии от специалистов.
Хотел бы понять, оставаться на этом масле или перейти на другое, например на бюджетные масла и менять раз в 5000 км
Сейчас залито тоже самое, но производство Финляндия.
Niluksip можно на этом масле остаться, но сократить интервал до 200 мч (6000 км), потому что это масло уже мертво. Износ по железу и хрому - высокий.
Если часто гоняете, есть смысл попробовать более вязкое масло: 5w-40 c3
6 минут назад, mixanix сказал:
Масло похоже на оригинал?
По Чипу - момент 827 - смущает тем что, не видел у тюнеров таких показаний обычно 700-750. Стенд в городе один, сравнить не с чем, возможно завысило значение.
Вы в анализе увидели вмешательство в конструкцию двигателя, чип тюнинг. Масло быстрее помирает по щелочному, растит окисление нитрацию.
Плюс проблемы какие то с цилиндро-поршневой. Хотя для этого двигателя это может быть нормально. OM 642 любит например много железа выдавать в анализы. 50-90ppm для него обычное дело. Но хром 6ppm мне не нравится, это поршневые кольца.
Вязкость при 100С просела на 2 ед. Вот те и регенерирующий загуститель...
На месте автора, я бы перешел на 0/5w40 и катал бы не более 250 часов в таком темпе.
Изменено пользователем Leeon
Я бы чип откатил и сделал анализ на стоке. Много железа. И звякость просела от топлива скорей всего из-за чипа. Либо залейте как выше советовали w40 c3.
1 минуту назад, Leeon сказал:
На месте автора, я бы перешел на 0/5w40.
так солярой разбавить - никакой регенерирующий загуститель не поможет.
Да, глянул другие 642е, везде железа не меньше 50. Так что можно сксзать что норма.
ИМХО, ничего необычного. Перечипованный дизель и невтерпёжная езда при низкой средней скорости. В результате 9л хорошего масла не выдержали 290мч. Ну и повышенный износ...
Менять пораньше масло (200-220мч) и/или попридерживать коней, как вариант... :)
4 минуты назад, torcon сказал:
А её там всего 0,3%
4 минуты назад, Mufich сказал:
Тогда вопрос такой. Менять раньше - это значит пока масло не сработалось и износа будет поменьше или просто менять раньше что бы износа по показателям было меньше?)
2 минуты назад, Niluksip сказал:
Именно так.
3 минуты назад, Niluksip сказал:
А это чип + режим эксплуатации :pardon:
ИМХО.
11 минут назад, Leeon сказал:
А её там всего 0,3%
Не, ошибка. Вспышка просела.
