27 сентября 20251 г Закреплён Доброго времени суток Всем! Привез авто из Кореи с пробегом 70тыс. 1) Kia Bongo 3 2022г.в. левый.2) D4CB дизель3) В мотор входит при заливке 6.5 литра масла, по мануалу полный объем 7,4литра.4) Место обитания город Иркутск максимум морозы до -455) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, равнины)6) Планируемый интервал смены масла 5-7тыс.км.7) На машине всё как с завода, сажевый фильтр DPF, его и мочевина(планируется удаление всего либо выборочно) Евро-5.8) В магазинах доступны почти все масла, чего нет не проблема заказать.9) По мануалу(2022г) найденному в бардачке авто рекомендация масла в ДВС ACEA C2, есть сноска если данный допуск нет возможности использовать, то используйте масла API CJ-4. Так же в мануале рекомендация вязкости до -25 градусов - 5w-30/40, ниже -25 градусов 0w-30/40. Посоветуйте пожалуйста масла, а то есть знакомые эксплуатирующие такие же авто годом старее, дак у них в мануале совсем другие рекомендации производителя, а у меня мануал свежий года выпуска авто. Масло охото лить вязкостью 5w- в основном, а перед морозами можно 0w- лить.. Так же посоветуйте масло для АКПП, допуск по мануалу RED-1K. Изменено 27 сентября 20251 г пользователем JohnyM
27 сентября 20251 г JohnyM у мануале устаревший допуск масла gf-4, сейчас это gf-6a. В принципе можно любое лить как наше: g-energy, lukoil, sintec (7000 или 9000), так и иностранные: xteer, s-oil, kixx, ngn, savsol. Вязкость на усмотрение: 5w-20 или 5w-30. Можно менять: один на зиму, другой на лето. Но проблема в том что, сейчас нет дизельного допуска у gf-6a, я бы заменил на A5/B5 или С2 (5w30), С5 (0w20, 5w20). Трансмиссионное с таким допуском редкое, но по вязкости и по составу очень похож на обычный Dexron III: Sintec ATF III Dexron, Lukoil, Kixx и др. Изменено 27 сентября 20251 г пользователем mixanix
27 сентября 20251 г Автор 22 минуты назад, mixanix сказал: JohnyM у мануале устаревший допуск масла gf-4, сейчас это gf-6a. В принципе можно любое лить как наше: g-energy, lukoil, sintec (7000 или 9000), так и иностранные: xteer, s-oil, kixx, ngn, savsol. Вязкость на усмотрение: 5w-20 или 5w-30. Можно менять: один на зиму, другой на лето. Но проблема в том что, сейчас нет дизельного допуска у gf-6a, я бы заменил на A5/B5 или С2 (5w30), С5 (5w20). Трансмиссионное с таким допуском редкое, но по вязкости и по составу очень похож на обычный Dexron III: Sintec ATF III Dexron, Lukoil, Kixx и др. GF4 это допуск для LPI бензинового или газового двигателя, для дизеля C2 или же CJ-4
27 сентября 20251 г На лето 10w-30 от зик, кикс, хундай х-тер, s-oil на зиму 0w-30 от них же , или бюджетный вариант на все времена синтек премиум 9000 С3 0w-30 зима ( 5w-30 ) лето
28 сентября 20251 г 14 часов назад, JohnyM сказал: Посоветуйте пожалуйста масла, а то есть знакомые эксплуатирующие такие же авто годом старее, дак у них в мануале совсем другие рекомендации производителя, а у меня мануал свежий года выпуска авто. и какие там рекомендации ? по мне , у вас какая -то ерунда написана : если низковязкого масла АСЕА С2 нет - лейте масло для Грузовиков CJ-4 )) Изменено 28 сентября 20251 г пользователем масленкин
6 октября 20251 г Автор В итоге после поисков нашел и залил масло Aptanium CJ-4 5w40 по цене 750₽ за литр. Остановился на допуске CJ-4 так как оно более живучее судя по отзывам наших соклубников. Начал изучать какое масло в АКПП, вообще голова кругом. Производитель рекомендует Apoll oil ATF RED-1K, поиск по нему даёт равинол и оригинал hyundai/kia matic-j/RED-1 (не RED-1K), либо мультики но в них вообще все допуски в кучу написаны включая RED-1K очков лить такое.. Погуглил и проверил, у меня стоит АКПП A5SR1,2 она же RE5R05A и JR507E устанавливались на nissan/infinity, для них допуск matic-j. Посоветуйте какое масло залить? чтобы не запороть коробку. Изменено 6 октября 20251 г пользователем JohnyM
