ZENTPARTS - масляные фильтры
Экспертизы масляных фильтров:
ZENTPARTS Z33780 - пилил Ex-Gubkin
ZENTPARTS Z33604 - пилил Ex-Gubkin
✅ Распил масляного фильтра ZENTPARTS Z33604
Цена 283 руб
Аналог MANN W7053, W7058, W7063, W712/82, W713/16
IMG20250926135546.thumb.jpg.48d5ba7f4f45a73481deb55d9e4295b3.jpg IMG20250926135556.thumb.jpg.bedfe20e0a57123746a92ea4651ec9e0.jpg IMG20250926135612.thumb.jpg.0e9e3ef4fea567e0164c1a5e07f0d2de.jpg IMG20250926135946.thumb.jpg.bc5f9de47854022c307979fe29d3427e.jpg IMG20250926135953.thumb.jpg.e5ec1c8cbbdf5ef718d99c53da8cd966.jpg IMG20250926140031.thumb.jpg.273d04a4f6621add95b9fcd07bc542a1.jpg IMG20250926140139.thumb.jpg.dac60611dfed6780699fa0d7cd3aeb47.jpg IMG20250926140442.thumb.jpg.dce53007d2b6afb68b46393d177787bb.jpg IMG20250926140450.thumb.jpg.02692df473317b85211ec4894b2de925.jpg IMG20250926140457.thumb.jpg.2bc9df7a28c65656774e898d1e7d29e0.jpg IMG20250926140515.thumb.jpg.2c6ea5e16dc7666ee4f50c794b8d4f3f.jpg IMG20250926140707.thumb.jpg.82deb260d4ae3656536cfea2a4931ed6.jpg IMG20250926140813.thumb.jpg.e8d1158d8195e0018d0c339975631ca5.jpg
Вес фильтра 326 грамм
Диаметр 75,9 мм
Высота 100 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 1,9 кг, диаметр клапана 1,2 см, давление срабатывания 1,68 атм
Площадь фильтрации 984 см2, толщина бумаги 0,73 мм, вес бумаги 21,7 г, плотность 0,302 г/см3
Резьба отличная, торец мехобработан
Обратный клапан поджат в закрытом состоянии, на воздух гермет.
100% силикон, в -20С не дубеет.
Все не могу вспомнить где я видел такие ребра жесткости на резине...
О, это же NORDFIL ON1034
А еще знаете где такая конструкция, тотачи ...
Ребра не мешают открытию клапана, т.к. все это легко деформируется.
Перепускной клапан из резины, давление срабатывания в норме.
Туба обычная, проблем нет.
А вот заливка герметиком посредственная.
С одной стороны все прекрасно, а с другой есть непроклей небольшой на внешнем диаметре.
Смотрится конечно не критично, но не хотелось бы такое видеть.
Бумага что-то новое в мире фильтров. Она крайне необычная.
Без плиссировки, на разрыв норм, волокна есть.
Вроде как к качеству у меня вопросов нет, но непривычно видеть толстую гладкую бумагу )
Новый производитель ?
✅ ВИДЕО
https://youtu.be/u7WDa8v7KWs
https://rutube.ru/video/private/0ca5a5698c10dac05ed1fcee864bb075/
Общая оценка 5-
Минус за небольшой непроклей.
Еще не сформировал мнение о фирме, надо бы еще парочку фильтров распилить )
Но это что-то интересное ) Как и связь с Нордфил и Тотачи :)
Мне думается, что бумага без тиснения (гладкая) будет слипаться при такой плотной укладке после набухания со всеми вытекающими, как говорится.
Изменено пользователем Andrey_74
48 минут назад, Andrey_74 сказал:
может и будет, сложно сказать, зависит от того как она забьется, как распухнет )
видел БУ фильтра где все слипалось и с нормальной бумагой )
26.09.2025 в 15:35, Ex-Gubkln сказал:
По фото такой не.еровой непроклей, я бы даже сказал прям писец:sarcastic:
Ну и в макушке надо хоть какой то сайтик указать
https://zentparts.com/ru/o-brende/
Изменено пользователем Евген48
✅ Распил масляного фильтра ZentParts Z33780
Покупался на ОЗОН https://www.ozon.ru/product/filtr-maslyanyy-zentparts-z33780-2007351222/
Цена 386 руб
Аналог MANN W914/2
IMG20251225122606.thumb.jpg.7ebf19d0ab2a9c312abca8e2c63c352a.jpg IMG20251225122612.thumb.jpg.105a6f9ba8239aca868a83376b5df535.jpg IMG20251225122630.thumb.jpg.cc865388eb07bb453228315793629dea.jpg IMG20251225122644.thumb.jpg.3b9f26d0a1d2bffca70b81fcf5bb7ade.jpg IMG20251225123132.thumb.jpg.375771eb88cfb9dcb6f32156e2384a46.jpg IMG20251225123137.thumb.jpg.35d0bb23a1aa7566691db9006ceab1a2.jpg IMG20251225123210.thumb.jpg.603105d0f5eee86950d38d8d0439401b.jpg IMG20251225123357.thumb.jpg.50d86de704750c812e7cea2a32b83ab7.jpg IMG20251225123812.thumb.jpg.6c37c07fb0727600e2695988e9309758.jpg IMG20251225123818.thumb.jpg.8db02e1d5bd870fe2678c5883822f77f.jpg IMG20251225123824.thumb.jpg.7e4eb1eb752b66baf265158e2fbe59e3.jpg IMG20251225124034.thumb.jpg.c03212110fefbe70a119b625cafd468a.jpg IMG20251225124131.thumb.jpg.e5c3b575a7ddaba39f99aca2caaaa8e2.jpg
Вес 389 грамм
Диаметр 92,8 мм
Высота 73 мм
Уплотнение 63-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 1,9 кг, диаметр седла 1,15 см, давление срабатывания 1,83 атм
Площадь фильтрации 871 см2, толщина бумаги 0,69 мм, вес бумаги 19,4 г,  плотность 0,323 г/см3
Резьба выполнена отлично, торец зашлифован
Обратный клапан 100% силикон, поджат в закрытом состоянии с преднатягом порядка 1 мм, но на воздух негермет! См. видео. Видимо по завальцовке продувает как-то.
Перепускной клапан из резины, поджат напрямую через поросячий хвост (как это сделано в польских Фильтрон). Давление срабатывания 1,83 атм отличное!
Туба обычная.
Заливка герметиком была бы идеальной, если б не вершины складок по наружнему диаметру, вот буквально 0,5-1,0 мм не цепляет их герметик. Вроде как бы и н е критично, но в прошлом ZentParts  было тоже самое.
Бумага это конечно ТОП, толщина 0,69 мм. Настоящий картон, на разрыв как ТОПовая бумага МАНН и МАЛЕ.
Странно, что бумага вообще без плиссировки, просто гладкое полотно, так же как и в прошлом фильтре.
Вот теперь проблема как расположить фильтр, есть кому важна фильтрующая способность фильтра, а есть кто прям ощущает недержащий клапан обратный в фильтре и авто у них при запуске крутят валами по обезжиренным шейкам с диким износом. Вот последним данный фильтр наверное будет не интересен!
С весом бумаги 19 грамм есть только 2 фильтра - MANN W914/2 (China) и  Mahle OC204 (China). И представляете, ZentParts к ним хочет присоединится.
А по толщине бумаги он вообще №1. У MANN W914/2 (China) она 0,63 мм.
Но на 2-ое место я ставил Carville Racing CRL9142 и BIG Filter GB-102M от QAP они ведь тоже негермет по обратному клапану!
✅ Видео
https://youtu.be/nBttaNd3qME
https://rutube.ru/video/private/39a0d4d528856d11dce331af3ebc7b76/
✅ Общая оценка 5-
Интересный фильтр, не банальное изделие куда входят 95% марок!
По бумаге ТОП, но с небольшими некритичными проблемками в виде обратного клапана и 1% непроклеем бумаги. Фирма ZentParts определенно заслуживает внимания. Лично для себя расположу его в ТОПе, мне важна фильтрация, т.к. запуск длится 0,5 сек, а ДВС потом может работать с 8 утра до 20 вечера и чхать тут на обратный клапан )
Изменено пользователем Ex-Gubkln
Немного в тему. Пильнул после 2_2.2 т.к.Второй в смене 5000+-.
Клапан реально мягкий, но и потеплело тогда до -5.
За эту цену ещё заказал.
