Chevrolet epica, 2.0л, 2011г. Акпп. Эндоскоп цилиндров и клапанной крышкици
Добрый день.
Причина - просто посмотреть.
Покупал в 2021 году с пробегом 260, сейчас 314. Масло лил 5w30 лукойл, потом вмпавто. Масложор около 3 л на 8-9тыс.
Делал раскоксовку валерой 5минутным, потом через пол года химией какой то в цилиндры 2 раза, машина стала живее значительно, масложор уменьшился, но не ушёл.
Бензин 95й татнефть.
2 часа назад, mike s сказал:
Добрый день.
Нормальный двигатель, натертости есть ну и х с ними. Раскокс ещё попробовать и потом колпачки менять если не поможет. Да и не такой большой жор, может вообще просто масло не ваше. Было так петронасом жрал как не в себя, сменил масло и все ушло. Пробуйте.
18 минут назад, Python55 сказал:
Спасибо. Колпачки поменял первым делом, забыл написать. Предполагаю, что жор от повреждения геометрии, натиры об этом говорят.
А так решил ездить, пока не задымит. С маслом, да, хочу попробовать варианты. Есть даже мысль, 20ку залить. А до этого заливал пару раз 5w40, кроме повышенного расхода, и более тугой реакции автомобиля, ничего не получил, жор может чуть меньше был.
23 минуты назад, Python55 сказал:
А Вы на какое сменили, что жор пропал?
6 минут назад, mike s сказал:
у меня то что в описании Sintec 9000 0w40, попробуйте MOBIL super 5W-30 у себя - должно нормально зайти или любое просто другое и посмотрите
Изменено пользователем Python55
Спасибо, буду пробовать
"ну нах....р" (с) х/ф Очень страшное кино
Когда дошёл до фото свечей, чуть чаем не подавился от испуга. Я кажется в последний раз такие видел, когда с отцом в детстве где-то по гаражам шарился. Огромный риск езды на этом двигателе - калильное зажигание от таких свечей. Причём их замена не поможет, тк и-за расхода масла, они быстро покроются снова и это риск клина в любой момент, даже зимой.
Двиг изнутри усран люто страшно. Причём есть подозрение, что налёт может отвалится кусками и забивать собой маслотоки. Тоже страшновато.
Машина уже с приличным сроком и я бы начал опять же со смены МСК, далее опять можно почистить раскоксом и менять масло с фильтром не реже 5000км и пришпоривать, что бы если кольца подзалегли, их начало расшевеливать, а чистое масло этому может поспособствовать.
12 минут назад, rotor.inside сказал:
Спасибо. Сейчас машина стоит, выгуливаю только раз в неделю. Ждёт пока сын на права сдаст. Хотел продать, но передумал - стоит копейки, а она хорошая.
Закупил промывку на 200 км., заказал насос для откачки масла, планирую заняться чисткой, заодно подобрать масло.
Колпачки менял, раскоксовки жёсткие делал. Буду пробовать дальше отмывать, эндоскопом смотреть.
mike s попробуйте Clarion Guard 431
24 минуты назад, aidarkins сказал:
Спасибо. Если дешёвые не помогут, возможно попробую кларион полноценно - жёсткую и мягкую. Пока купил лавр 200 км.
mike s мой непрошенный совет - дешёвые не помогут, деньги на ветер, сдайте обратно. кларион точно работает. у них бывают скидки и вроде приветственные баллы дают, в 2500 уложитесь
Изменено пользователем aidarkins
1 час назад, aidarkins сказал:
Принял к сведению. Спасибо!
Поддон
mike s судя по Вашим фотографиям и характеру отложений на стенках, у Вас двигатель раньше был очень грязный, Вы его отмыли во время когда он принадлежал уже Вам. Я уже видел такие отложения у себя на первом автомобиле Toyota Curren. Поэтому можете поменять, например сальники клапанов, продолжать менять масло короткими смнами - не дожидаясь когда оно умрет, и следить за давлением масла (стараться не пользоваться автозапуском, что бы машина работала когда вас нет - не прозевать масленку). Машина дешевая на рынке, больше в нее вкладываться, по моему, нет смысла. А проездить она может, хотя бы с минимальным уходом, еще очень долго.
2 часа назад, torcon сказал:
Спасибо.
Да, похоже первый владелец перекатывал масло, и лил какое нибудь оригинальное джи эм.
Я раскоксовывал один раз 5минутным валерой, 2 раза сверху кольца у специалиста, и ещё в предпоследнюю смену лавром 200км. После лавра масло слилось чёрное, и я залил остатки мобил 3000 5в30 - 1л, 5в40 - 2л, и м8в - 2л. Проехал на этой смеси всего около 100 км., слил тоже очень тёмное, почти непрозрачное. На замену залил м10г2к, пока нет морозов, покатаю его. Дальше планирую менять через бак-два также моноградки, возможно, использовать мягкие раскоксовки. И буду посмотреть.
