Смазка для механизма переключения передач
Нужна смазка контактирующая одновременно с резиной металлом пластмасой
Нашел пока смазки ликви-моли :
3312 Silicon-Fett.pdf
3352 Thermoflex.pdf
в маг-нах смазок ненашел, видимо надо искать по нету
У меня кулиса дубеет как только минусовая температура, хотя при +5 рачаг также вязкий, недавно брызнул wd-40, переключение стало отличное но хватило ненадолго,
родная смазка была белая полу-высохшая никакой по-ней инфы ненашел
Может стоит попробывать смазки из темы направляющих суппортов ?
Кто что посоветует ?
Добрый день!
Автомобиль ford fusion, мкпп
посоветуйте пожалуйста смазку для оси противовеса.
несколько лет смазывал различными силиконовыми смазками (спрей из баллона), результат на 1-2 года.
фото механизма.
на форуме нашел смазку для кулисы от ВАГа, G000405A2, судя из прочтенного ей и тросы с противовесом смазывали.
но цена уж очень кусается.
готов был на Thermoflex от LM, но нету в наличии.
Добрый день, уважаемое сообщество.
Подскажите, чем можно смазать вот это неприятное место на МКПП VW.
Там прямоугольный белый пластиковый сухарь скользит в пазе металлического рычага (пометил красным кругом). Так же на фото эти рычаги по отдельности для понимания. Проблема в том, что это место открытое всем ветрам. Силиконовые смазки для люков и салазок сидений держатся там от силы неделю. По сути это всё работает на сухую. В наличии есть Wurth HSS 2000 и Liqui Moly для мотоциклетных цепей, зеленая.
Думал, применить их, но они довольно "липкие", боюсь не будут ли они препятствовать скольжению..
@advant21,
Оффтоп
В точки контакта металл-пластик. Думаю что механизмы стеклоподьемников, редуктора и трапеции дворников, привода заслонок климата и т.п.
Вообщем, почитав тему и ответы про то, что ничего дешевого не купить в России, чтобы смазать раз в жизни рычаг кпп, заказал дорогущую смазку для фольксвагена VAG G 000 405 A2 на emex за 673 р. тюбик (по моему там всего 50 гр.) Будем проверять и надеяться, что немецкая смазка поможет японскому рычагу венгерской сборки suzuki sx4.
Куда еще можно использовать эту супер мазь в авто?
сильное решение...
Полигликоль и полиалкилен гликоль, сильно разнятся по отношению к абс пластикам?
Изменено пользователем мотозак
к примеру похожей смазкой от GM я смазывал замки т.е. куда входит петля  и сами петли ну и механизм замка капота + механизм фиксации двери  наносил на резиновые шланги перед одеванием , пластиковые шестерёнки моторчика корректора фар  т.д. ессно закладывать такую смазку в подшипник или там где очень большое трение с нагрузками нельзя.
 Вообщем почти никуда за исключением того применения , для которого она собственно и выпущена Ликви Моли - для смазывания резиновых уплотнений дверей . Нужно вообщем оставить в покое эту очень НЕ универсальную смазку и для всех перечисленных мной выше применений использовать именно те продукты , которые подходят туда по своим свойствам
Я её использую в раздвижном люке, направляющих боковых окон, для резинок Ликви Моли есть другая смазка она мне очень нравиться.
Осчастливил пластиковый механизм выбора передач супер любой ) Испытания начались, с родной проехала пять лет и 80ткм, надеюсь с этой будет не меньше. Пока всё идеально, переключения стали невесомыми.
Супер-Люб , в данном случае смазка вполне подходящая , уступает она в данных узлах оригинальным силиконовым смазкам пожалуй только в одном - значительно быстрее окисляется .
100 грамм тубу покупал?
Да, 900 рублей из кореи, месяц доставки. Трудно понять сколько ушло, около 30-40 мл
Окисляется от воздуха, или от контакта с металлами?
А Вы , вижу , батенька , большой шутник ! От воздуха , конечно .
Примерно сколько она будет работать в кулисе? Года три или один год?
У меня в кулисах была смазка желтого цвета по цвету как солидол, проясните плиз какя там смазка на самом деле
Не вижу особых проблем для смазки на ПАО отработать и 5 лет в таком узле . Какие конкретно смазки применяют при закладке автосборщики представления не имею . Речь шла о другом - у разных типов синтетического масла , на котором замешана смазка - своя окислительная стабильность . Но это совсем отдельная "песня" и не для этой маленькой темы .
Супер любе ртфе разве не на pag масле? Я ее заложил в пластиковый механизм.
Спрашивал тут про невастан xs80 (на пао?) но после решил что в этот узел больше пойдет nlgi 2
Вроде и так все работало, но с каким то глухим стуком. Жидкая смазка осталась только на нижних деталях конструкции в чашеобразных местах. После смазки как новое.
Коль скоро для регламента линии выбора передач МКПП Вы стремитесь максимально дистанцироваться от требований Руководства по ремонту Ваших авто в части применения оригинальных сервисных смазок и предельно съэкономить на этом ( что по-человечески понятно , но практически возможны негативные последствия), то для контактных пар металл- пластиковая втулка под капотом попробуйте применить общецелевую ПАО - смазку Ульти-Плекс синтетик грис , ее же -для троссиков управления , для " приблуды" в салоне либо ее же , но если в конструкции есть резиновые втулки или шайбы , то для них - нужна либо силиконовая ( любая ) смазка либо полигликолевая ( также любая ). Как вариант, можно использовать в том числе и ПАО- смазку под номером GM. Минеральные смазки типа Ликви Моли лучше НЕ использовать.
Тогда получается можно смело мазать febi 31942, она как раз полигликолевая.
