19 июля 20251 г Закреплён Машина начала потреблять масло 250 гр на 1000 км Сделал эндоскопию, фото прикрепляю. Свечи в идеальном состоянии - забыл сфотографировать.... Вопросы: 1. на сколько критично? 2. стоит ли промывать , раскоксовывать? 3. надо ли менять маслосъемные колпачки? Масло 5W30 пробег 138 тыс , до 90 тыс масло меняли через 15 тыс (у дилера) потом 2 раза по 10 тыс , сейчас по 5-7 тыс Бензин только 95 Это Лукойл
28 июля 20251 г Автор 7 минут назад, Tushkan19 сказал: Считаю что у этого двигателя из причин масложора, основная это маслосьемные колпачки. Моторист сказал, правда заочно, что колпачками можно не отделаться - разбиваются направляющие клапанов Сейчас занимаюсь промывкой раскоксовкой от CG Clarion Guard Посмотрим , что из этого выйдет.... Если дело в колпачках , то раскоксовка это напрасное занятие
28 июля 20251 г Для такого пробега с направляющими заниматься все-таки рано, надо начать с самого простого - заменить МСК. Кто-то и ГРМ меняет на этом пробеге, а кто-то и до 600 т.к. доезжает без замены (как повезет). Промывка а тем более раскоксовка это тоже дело двоякое, может и грязи в систему намыть, я бы пока этого не делал.
28 июля 20251 г Автор 2 часа назад, Tushkan19 сказал: Для такого пробега с направляющими заниматься все-таки рано, надо начать с самого простого - заменить МСК. Кто-то и ГРМ меняет на этом пробеге, а кто-то и до 600 т.к. доезжает без замены (как повезет). Промывка а тем более раскоксовка это тоже дело двоякое, может и грязи в систему намыть, я бы пока этого не делал. Процесс запущен...
30 июля 20251 г Тема ниочем. Автор не сообщил ни марку двигателя, ни бренд масла, которым пользовался. У меня на лукойле мотор серии G чуть не закоксовал кольца, помог димексид в цилиндры сверху, спас. Но пошла шубой краска поддона. Надо снимать поддон, убирать краску. И димексидить хотя бы сверху. ИМХО. Это кольца залегли.
30 июля 20251 г Да что это за мотористы пошли?!! Отличить причину колпачков от колец каждый дурак может. Если колпачки задубели и высохли, двигатель дымит утром, на холодную. Потом они прогреваются, становятся более эластичными, дымить перестает / уменьшается. Кольца стальные, им все равно - если кольца, то дымит постоянно.
30 июля 20251 г Автор 1 час назад, tropican сказал: Тема ниочем. Автор не сообщил ни марку двигателя, ни бренд масла, которым пользовался. У меня на лукойле мотор серии G чуть не закоксовал кольца, помог димексид в цилиндры сверху, спас. Но пошла шубой краска поддона. Надо снимать поддон, убирать краску. И димексидить хотя бы сверху. ИМХО. Это кольца залегли. Двигатель 2.0 J20A Масло сейчвс Зик Х 9 FE 5W30 до этого были разные и Мотюль и оригинальное...
30 июля 20251 г Автор 1 час назад, tropican сказал: Да что это за мотористы пошли?!! Отличить причину колпачков от колец каждый дурак может. Если колпачки задубели и высохли, двигатель дымит утром, на холодную. Потом они прогреваются, становятся более эластичными, дымить перестает / уменьшается. Кольца стальные, им все равно - если кольца, то дымит постоянно. Двигатель с утра не дымит и вообще не дымит , НО в машине два катализатора - поэтому дыма и не будет видно
3 августа 20251 г 20.07.2025 в 18:47, Гавр сказал: Спасибо! Возьму на заметку Не тратьте время на эстеры, от масложора они наврядли помогут, разве что совсем начальную стадию. На себе проверено на 3 машинах от небольшого 100 мл/1000 км до большого 1000 мл/1000 км, эстеры не справились. 250мл/1000 это уже прилично, бить по нему надо быстро и наверняка. Мой совет это комплексно: сверху, потом снизу в масло. Мыть по хорошему надо тем, что подн мает краску. Все остальное это зря потраченное вреия и деньги и усугубление ситуации с масложором. Димексид, валера раскоксойл, валера пенный, гринол реаниматор. Это испробовано, это работает и то (!) проблема возвращается.
3 августа 20251 г 30.07.2025 в 08:51, Гавр сказал: Двигатель с утра не дымит и вообще не дымит , НО в машине два катализатора - поэтому дыма и не будет видно Вам выше написали, что если все клапаны выглядят как на том единственном фото, то колпачки клапанов в идеале. Надо было выложить все фото клапанов. Сразу будет видно нагар, мокрота на отдельных клапанах. Еще признак подтеки масла по гильзе и мокрые поршни. Но это если повезет и ссущий клапан будет открыт во время стоянки. С утра после длительнтй стоянки дымит масло, налитое на поршни с клапанов и выгорающее при пуске холодного двс. Каталики тоже еще холодные в этот момент, они ничего не дожигают. Изменено 3 августа 20251 г пользователем Хмыр
3 августа 20251 г Автор Хмыр приветствую! Спасибо за наводку с эндоскопом - все работает, качество норм, цена адекватная. По фото да, выложил не все, но картина примерно одинаковая во всех цилиндрах. Дыма ни разу не видел из трубы(не смотря на катализатор) и на холодную и на горячую- следовательно маслосъемные колпачки должны быть в норме. Сейчас моюсь CG Clarion Guard - залил и в бенз и в масло . а перед этим промылся полчаса с химией и маслом сполоснул. Результатов пока особых нет, так как проехал мало - но в горловине лак отмывает и в трубе выхлопной сажа появилась больше чем обычно, Потом напишу что и как
3 августа 20251 г 4 часа назад, Гавр сказал: а вот эти царапины - это уже задиры? они на расход масла влияют? Нет, такие одиночные на расход масла влиять не должны. Черные - это скорее всего ракурс такой, с другого они не будут выглядеть черными.
3 августа 20251 г Гавр Скрытый текст Это делали таким же эндоскопом? Дата/время у меня вроде нет в нем
3 августа 20251 г Автор 16 минут назад, Хмыр сказал: Гавр Скрыть содержимое Это делали таким же эндоскопом? Дата/время у меня вроде нет в нем Да именно эндоскопом по Вашей ссылке на Озон, дата и время стоит по умолчанию - как отключить не знаю. Я эндоскоп то в руки первый раз в жизни взял) Но ниче, вроде научился
24 августа 20251 г Автор Приветствую форумчан! Решил посмотреть что твориться в цилиндрах и камере сгорания после пробега 1000 км с химией 100-431 - CG Clarion Guard Dynamic Engine Restoration в моторном масле и в топливном баке 200-331 CG Clarion Guard Fuel System Cleane (эту химию заливал только один раз в начале промывки ) В масле химия по сих пор И в одном из цилиндров несколько другую картину увидел чем перед заливкой Фото этого цилиндра и прикрепляю
