15 мая 20251 г Закреплён 1) Вездеход переломка заводского изготовления2) Задний мост, редуктор ШевиНива, усиленные разгруженные полуоси Ижтехно, самоблок винтовой inex с преднатягом 8 кг3) Эксплуатация от минус 20 наружного воздуха.4) Рекомендация производителя самоблока: "При эксплуатации самоблокирующегося дифференциала рекомендуется использовать трансмиссионные масла класса вязкости 75W90 , 80W90 , 85W90 , 75w140 и другие масла группы по API GL-5 А так рекомендуем на обкатку обычное 75 90 , а на постоянку большей вязкости 85 90 или 75 140" Ранее на вездеходе стоял самоблок Insuv lite. В условиях видимо тяжёлой для него эксплуатации - около 4 часов по мокрому проваливающемуся снегу, с постоянной передачей момента на оба колеса, самоблок развалился с отказом задней оси. Вскрытие показало износ и выкрашивание шестерен самоблока. Предварительная причина - длительная высокая температура работы самоблока. Применялось масло Лукойл 75W90 GL-5. Меняю самоблок на вышеуказанный. Прошу помочь в подборе масла для описанных условий эксплуатации и компоновки редуктора. Изменено 15 мая 20251 г пользователем sicompany
2 июля 20251 г Интересно. Имею самоблок truetrac. Судя по всему схожей конструкции. Так вот, у трутрак рекомендация минеральное масло без модификаторов трения(без добавок lsd). По итогу использовал 85w140 от мобил (зимой не используется автомобиль. Либо с предварительным разогревом редукторов). Сейчас хочу перейти на 80w-140 ибо застывает все же при -27, а не -17(или -18) как нынешний вариант. ps, в мануале предписано 75w140 для тяжелых режимов эксплуатации. Так как двс на 200лс мощнее заводского, то предполагаю что режимы именно те самые тяжелые. Ну и сменил синтетику 75-140 на 85-140 минералку из-за самоблока. из Американских форумов: минеральное масло в мостах обеспечивает более низкую температуру масла и пятна контакта по сравнению с синтетикой. Не знаю насколько это верно. Тем не менее автомобиль под 400лс и 600Нм- вроде ходит. опять же, не совсем понимаю что там так могло нагреться в снегу на винтовой блокировке именно из-за масла. Скорее это её изначальное качество.
16 сентября 20251 г Автор 15.05.2025 в 08:58, sicompany сказал: Применялось масло Лукойл 75W90 GL-5. Поправка: применялось масло ZIC GFT 75W-90 Перепутал с Нивой, она ходит на Лукойле
16 сентября 20251 г Автор В итоге, на задней оси поставил новый самоблок, масло rowe 75w-140. Проверил самоблок в передней оси, имелось немного стружки, видимо тоже под ЗИКом начал разрушаться, всё промыл, залил ВМПОАВТО 75w140. Через 14 часов наработки слил с обоих мостов, всё чисто, есть немного металлической пыли в новом самоблоке, прирабатывается. Едем дальше.
13 октября 20251 г В блокку Ижтехно залил зик 75w85. Пробег 18к. В целом работает ок, о вопрос как часто менять масло с блоккой и какое лучше лить, с завода в свободный диф 75w90. По отзывам к блокке лей что хочешь.
13 октября 20251 г Автор 4 минуты назад, resres сказал: В блокку Ижтехно залил зик 75w85. Пробег 18к. В целом работает ок, о вопрос как часто менять масло с блоккой и какое лучше лить, с завода в свободный диф 75w90. По отзывам к блокке лей что хочешь. Ижтехно принцип работы совершенно иной
14 октября 20251 г 20 часов назад, sicompany сказал: совершенно иной Да там в целом пофиг на вязкость масла, это не LSD. Вопрос есть смысл какое то мное масло для блокки искать и как часто менять. Свободный диф спокойно ходит по 30-40к без стружки, выработки.
