TM95
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Интересно. Имею самоблок truetrac. Судя по всему схожей конструкции. Так вот, у трутрак рекомендация минеральное масло без модификаторов трения(без добавок lsd). По итогу использовал 85w140 от мобил (зимой не используется автомобиль. Либо с предварительным разогревом редукторов). Сейчас хочу перейти на 80w-140 ибо застывает все же при -27, а не -17(или -18) как нынешний вариант. ps, в мануале предписано 75w140 для тяжелых режимов эксплуатации. Так как двс на 200лс мощнее заводского, то предполагаю что режимы именно те самые тяжелые. Ну и сменил синтетику 75-140 на 85-140 минералку из-за самоблока. из Американских форумов: минеральное масло в мостах обеспечивает более низкую температуру масла и пятна контакта по сравнению с синтетикой. Не знаю насколько это верно. Тем не менее автомобиль под 400лс и 600Нм- вроде ходит. опять же, не совсем понимаю что там так могло нагреться в снегу на винтовой блокировке именно из-за масла. Скорее это её изначальное качество.
  2. Обычно буксировка прицепа подразумевает автоматически «тяжелые условия» в подобном случае.
  3. Вот это хорошая новость. Брал у них же масло. Когда заливал кошки на душе скребли, но менять была пора.
  4. TM95 ответил в теме пользователя torcon в Mann
    Добрый вечер сообществу. Такой, скажем так, вопрос: что это? Паль/не паль? Куплено в известном месте- крупной сети.
  5. Возможно. Просто работает он на 3000об/мин и нет масл.фильтра даже)
  6. знаю, что ветка выбор масла для авто, но что-то не увидел другого раздела. Прошу сильно не пинать)). 1) partner снегоуборщик2) Briggs Station snow 800 OHV 205cc. 4t3) Заправочный объем масла 0.6л4) МО. Только зима5) Режимы эксплуатации: уборка снега. От +7 до -306) Планируемый интервал смены масла: по инструкции каждые 50часов или раз в сезон. 7) экологии нет8) +/- всё9) мануал рекомендует 5w30.
  7. У ГТР, разве, не 2 турбины?) на моторы ягуар/лр, где 510-625сил идут масла 0-20/5-20
  8. Но fx и весит побольше, то есть чтоб таскать эту тушку нужно чуть больше топлива- энергии на каждом ускорении.
  9. Скорее к интервалу замены. Всё же вязкость должна падать с ростом топлива в картере. Но можно попробовать сдать отработку и посмотреть.
  10. А чем HR таки особо специфичен? Проворотом вкладышей или картонными прокладками? я бы призадумался на тему бензина в масле. Гибрид глушится/запускается. Относительно часто. У авто, которые ездят со включённой(часто срабатывающей) системой старт-стоп % топлива в масле растёт.
  11. TM95 изменил свой аватар
  12. TM95 ответил в теме пользователя TM95 в Выбор моторного масла для авто
    новую тему открывать не вижу смысла; спрошу в своей же. Спустя 2 года автомобиль несколько видоизменяется. На протяжении этого времени использовалось масло Mobil1 x1 5W-30. Замены 5-7т км. Иногда ближе к 8т км. Расход масла на уровне погрешности, ~100-200мл на 5-8т км. 1) оказалось двигатель с Toyota celsior(lexus ls430), левый руль. (не сильно принципиально)2) 3uz-fe vvt-i + supercharger toms. Наддув 0.5; ожидаемая прибавка ~100лс.3) 5.1-5.4л4) Москва/МО5) Режимы эксплуатации по городу 45%, пригород 45%, по трассе 10%, вылазки на природу 5%)6) Планируемый интервал смены масла: 5-7тыс км. Сместить к 5-6т км. 7) мотор зашит под нагнетатель(заводская прошивка от нагнетателя), +под евро2. катализатора нет. 8) набор доступный в Москве. Правильно ли я понимаю, что можно смело оставаться на Mobil 1 x1 5w30? (Инструкция по нагнетателю не предписывает смену вязкости). Или стоит присмотреться к чему-то другому?
  13. TM95 ответил в теме пользователя TM95 в Выбор моторного масла для авто
    вообще 1миля= ~1.6км. То есть литр на 1600км Но в любом случае 1л на 1600км это очень много. Я меняю масло в интервалах 6-7т км. Иногда дотягиваю до 8т км. С момента заливки масла в двигатель и по достижении пробега 6-8т.км масло по щупу уходит на 2мм от риски(максимум). То есть, можно сказать, что расхода нет. Ну 100-200мл на 6-8т км получается. При этом режим эксплуатации далеко не пенсионерский
