sicompany
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Ижтехно принцип работы совершенно иной
  2. В итоге, на задней оси поставил новый самоблок, масло rowe 75w-140. Проверил самоблок в передней оси, имелось немного стружки, видимо тоже под ЗИКом начал разрушаться, всё промыл, залил ВМПОАВТО 75w140. Через 14 часов наработки слил с обоих мостов, всё чисто, есть немного металлической пыли в новом самоблоке, прирабатывается. Едем дальше.
  3. Поправка: применялось масло ZIC GFT 75W-90 Перепутал с Нивой, она ходит на Лукойле
  4. 1) Вездеход переломка заводского изготовления2) Задний мост, редуктор ШевиНива, усиленные разгруженные полуоси Ижтехно, самоблок винтовой inex с преднатягом 8 кг3) Эксплуатация от минус 20 наружного воздуха.4) Рекомендация производителя самоблока: "При эксплуатации самоблокирующегося дифференциала рекомендуется использовать трансмиссионные масла класса вязкости 75W90 , 80W90 , 85W90 , 75w140 и другие масла группы по API GL-5 А так рекомендуем на обкатку обычное 75 90 , а на постоянку большей вязкости 85 90 или 75 140" Ранее на вездеходе стоял самоблок Insuv lite. В условиях видимо тяжёлой для него эксплуатации - около 4 часов по мокрому проваливающемуся снегу, с постоянной передачей момента на оба колеса, самоблок развалился с отказом задней оси. Вскрытие показало износ и выкрашивание шестерен самоблока. Предварительная причина - длительная высокая температура работы самоблока. Применялось масло Лукойл 75W90 GL-5. Меняю самоблок на вышеуказанный. Прошу помочь в подборе масла для описанных условий эксплуатации и компоновки редуктора.
  5. Каким образом ? И что за отложения?
  6. Спасибо! Из наличия, взял Лукойл genesis sl 5w30
  7. Ну для этого и обратился к обществу! По руководству к двигателю замена масла через каждые 100 часов или пол года, масляный фильтр присутствует. На счёт энергосберегающего масла, производитель указывает вязкость не ниже 5w30
  8. Тоже так считаю, не понятно для чего производитель указывает старые допуски.
  9. sicompany зарегистрировался на сайте
  10. Прошу помочь в подборе масла отечественного производителя Лукойл, Газпромнефть для двигателя Лончин 4т 30 л lc2v80fd воздушного охлаждения 2022 г.в. установленного на вездеходе. Условия эксплуатации от минус 10 до +30. В инструкции на двигатель рекомендуют API se SF или эквивалент sg , 5w30, 10w30, 30. Спасибо.
