Сводная таблица жидкостей DSG аналогов VAG
8 часов назад, kos7500 сказал:
А в ориге меньше бора и гораздо меньше кальция, чем в лукойле
Ну ок.
И что это означает?
Как это повлияет на работу коробки?
Орига будет хуже отмывать загрязнения?
А то что в ориге больше фосфора, значит орига будет лучше защищать коробку от износа?
2 часа назад, fincons сказал:
И что это означает?
Что результата можно достичь разными способами.
Если на пальцах:
Можно положить меньше фосфора но усилить его другими компонентами.
Вместо сульфоната кальция положить салицилат кальция. Количество будет меньше, эффект тот же.
Короче, не заморачивайтесь. Рецепты разрабатывают люди со специальными знаниями и специальным оборудованием (если речь о серьёзных производителях). ;)
Изменено пользователем kos7500
2 часа назад, kos7500 сказал:
4 часа назад, fincons сказал:
И что это означает?
Если на пальцах:
Как это не заморачиваться, если в этом как раз и весь вопрос.
Ну ок KIXX, liqui moly, extreme, сделаны на пакете Afton Hitec 3460. Поверим что там подобран состав компонентов, хоть он и не такой как в оригинале ваг.
На счет сульфоната или силицилата кальция из анализа не разберёшь, там только ppm каждого элемента.
Меня интересует в целом вопрос как уменьшение или увеличение того или иного элемента может повлиять на качество масла и работу коробки.
Как пример я привел что содержания кальция в аналогах в 3 раза больше.
Просто вот вышел анализ лукойла, все захлопали, что отличное масло, могут когда могут.
Теперь получается что лукойл по элементам далек от оригинала.
Я понимаю что возможно и то и то масло обеспечивает нормальную работу коробки.
Но тогда получается что количество элементов вообще что ли никакого значения не имеет. Что то хорошо, что то хорошо.
Вот по органическому молибдену я где-то читал, что этот элемент влияет на то и то.
И что обычно его в масле 50-60 ppm, а если бахнуть его 200 ppm то от этого толку мало, значит ориентироваться надо на 50-60 ppm
Теперь берем фосфор в оригинале ваг его 260, в лукойле 150. Спрашивается почему так. Это лучше или хуже. Это достаточно или мало.
Короче не очень все понятно непосвященному  получается, даже с таблицами))
Изменено пользователем fincons
1 час назад, fincons сказал:
Нельзя оценивать по одному элементу. Меньше фосфора, но больше бора
борсодержащие соединения, известные в качестве ингибиторов коррозии, антиоксидантов, модификаторов трения и эффективных противоизносных присадок – бораты.
Механизм работы данных присадок аналогичен механизму работы присадок ZDDP (фосфор), однако есть и существенное отличие. Всем известно, что кристаллический и аморфный бор, а также нитрид бора обладают очень высокой твердостью. При определенных температурах происходит преобразование кристаллической решетки компонента присадки, и за счет боратов, а также боридов металлов образуется сверхпрочная «прослойка» между трущимися деталями, что и обеспечивает высокую защиту металла от износа.
и кальция
Кальциевые присадки также могут обеспечивать защиту от износа, создавая защитные пленки на рабочих поверхностях.
И почему вопросы именно к Лукойлу? У Redline и Febi соотношение элементов тоже отличаются от ориги.
kos7500 к Лукойлу повышенные внимание, потому что 100% в продаже не подделка, по нормальной цене, вот все и интересуются, топ он или не топ
1 час назад, kos7500 сказал:
Я оцениваю не по одному элементу, а по трем - бор, фосфор, кальций. Другого там больше ничего нет.
Пропорции этих элементов в маслах разные, а результирующая получается как бы одна...
Лукойл просто как пример...
Иначе как по этим параметрам искать наиболее близкое к оригиналу маслу? Я так понимаю, чем ближе содержание каждого элемента к оригиналу, тем больше масло похоже на оригинальное ваг...
Ваг же тоже не просто так выбрал именно эти пропорции элементов...
19 часов назад, fincons сказал:
ВАГ не выбирал пропорции элементов.
ВАГ выбрал поставщика, предложившего лучшие условия.
Зачем? Если
1 минуту назад, kos7500 сказал:
Да это все понятно, что ваг сам не варит масло. Что ему варит пентосин, фукс. Да не важно кто.
Если исходить из вашей логики, то все масла одинаковые получаются и неважно в какой пропорции там намешано элементов.
А нужно масло наиболее приближенное к оригиналу.
Пока это получается феби.
Сам я на лукойле.
Но вопрос, почему в лукойле фосфора в 1,5 раза меньше, чем в оригинале, а кальция и бора наоборот в 2-3 больше, мне крайне интересен.
Думаю и не только мне...
Спортивный интерес или мания?
Какая разница, каким способом производитель масла достиг требуемого результата?
Объяснял выше.
Где уверенность что он его достиг то?)
Ладно я понял что конкретики не будет...
fincons Думаю что вари в то время Лукойл такое масло и предложи его вагу, в бутылке Ваг дсг для рынка России был бы залит Лукойл)))
7 часов назад, fincons сказал:
Анализы для чего? А допуски/соответствия от балды написаны?
О присадках говорили, результаты анализов есть в таблице. Какой конкретики вам не хватает?
А есть для трансмиссионнок свой список erWin? Или допуск есть только у ориги, остальное соответствия?
6 часов назад, kos7500 сказал:
Ну какие допуски?
Ну нет там никаких допусков. Производители просто пишут номер оригинальной жижи на банке и говорят о каком то соответствии.
Ваг не выдает допуске на трансмиссионные масла. Разве что вот у Фукса есть что-то похожее на допуск.
