Мерная линейка на канистрах с маслом
Решил попробовать новое дорогое масло. Купил сразу 3 канистры по 4л на две замены. У меня в двигатель как раз помещается 6л.
Первую порцию откатал все замечательно расход даже упал, а вот когда откатал вторую порцию заметил, что масло ушло быстрее. Расстроился, что на хваленном масле расход больше, раньше было 250 теперь 350 на 8000км.
Оказалось, что на канистрах из-под масла линейка не точная, то есть, когда на шкале видишь 2 литра на самом деле внутри 1,9 литра. Если из новой канистры 4л отлить ровно 2л в такую же канистру глядя на шалу, то получится что в одной канистре 2л ровно, а во второй 2,1л (судя по шкале канистры).
Можно подумать, что заботливый производитель налил лишние 100мл, но нет, шкала на канистре не соответствует объему внутри.
Шкала на канистре показывает 1,0л 2,0л 3,0л 4,0л
Реальный объем внутри               0,9л 1,9л 2,9л 4,0л
Такая же ситуация у многих: Mobil1, у Novus, у Exline(экстрим).
В зависимости от производителя погрешность 80-150мл.
Почему не сделать точную шкалу?
Дело в том, что воздух, который есть в новой канистре от нагрева увеличивает давление, канистра превращается в круглую бочку, объем внутри увеличивается и уровень масла падает, а от холода получается разраженное давление и стенки канистры становятся впуклыми и уровень увеличивается. Еще есть тепловое расширение масла, но оно на такое большое.
Поэтому невозможно сделать точную шкалу на канистре.
Для примера на канистре маркером отметил реальный объем.
48 минут назад, Stans сказал:
Волгу-ойл отмерять можно :yes:,там говорят актуально.
С Волгой работает правило "10ти %%".
4 часа назад, Толстый Макс сказал:
Если гонишь самогон - то да. Для замены масла в ДВС зачем это?
я меняю в коробке  - сколько слил - столько и залил, а самогон мне, если надо, привезут
2 часа назад, steamroller сказал:
Я б при замене в коробасе не стал бы доверять всяким мерным стаканам. Есть же регламент, в котором указано как проверять уровень при замене, на прогретой коробке, но заглушкнный ДВС или на работающем ДВС, опять же контрольное отверстие не зря конструкторы вкорячили... Но, как говорится, хозяин - барин.
Даже на разных Ютубах есть видосы, где правило "сколько слил, столько залил" не работает. Лучше лишний раз пробку открутить и проверить.
4 минуты назад, Толстый Макс сказал:
Первый раз когда менял делал именно так прогревал откручивал пробку всё там течёт второй и третий раз уже ничего не откручивал слил залил всё работает прелестно
18 часов назад, Толстый Макс сказал:
Нихрена не понял. Расход то у него увеличился?
Расход масла не изменился. Я просто не правильно отмерял масло когда заливал в двигатель.
Цитата
Как он вообще эти 100 мл "поймать" умудрился?
Сделал насос. Откачал масло через щуп. Налил отработку в пасуду с точной разметкой.
Цитата
Для чего вообще этот текст, если потом про шкалу на канистрах?
Для тех кто точно хочет знать какой раход масла. Особенно актуально когда переходишь с одного бренда на другой.
Вывод: не надо пользоваться шкалой на канистре, она врет.
+/- 150гр  двигателю не навредит, но если хочешь определить какое масло сгорает меньше, нужна посуда с точной шкалой, канистра для этого не подходит.
03.02.2025 в 19:43, steamroller сказал:
кто в здравом уме меряет количество масла по шкале на канистре?
купите-полезная вещь
Я думал шкала на канистре предназначенна именно для измерения масла.
9 минут назад, Perets5 сказал:
да, только с точностью, как говорят навигаторы "2 лаптя по карте"
37 минут назад, Perets5 сказал:
нет для примерного ориентирования. Она на саом деле меняет форму в жару - надувается и уровень масла падает - в канистру просто больше влезет. Зимой стенки сжимаются, если храните на морозе, и в эту же канистру меньше влезет.
