Посоветуйте масло для Ford Focus 2
Гость Swed
Уважаемые, Профи!
Помогите, пожалуйста, определиться и выбрать масло.
Регион: Москва.
Авто: Форд Фокус 2 (2009 г.в.)
Двигатель: Duratec HE 1,8/125 л.с., бензин
Пробег: 60.000 км.
Стиль езды: умеренный, трасса/город (50/50)
По Мануалу:5W-30 Ford WSS-M2C-913-B (дилер говорит,что можно лить и -D)
После первых 10 тыс.км перешёл с фордовского масла (полусинт. Formula F) на масло Castrol Magnatec 5W-30 A1 Fully synthetic для FORD.
Переходил, т.к. желал ездить на масле ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОМ.
Менял каждые 10 тыс.км. Долив между заменами масла был не больше 200 мл.
Зимой в -25 заводится с первого раза.
Недавно нашёл инфу, что этот Кастрол - НЕ синтетика.
А Mobil 1 с надписью advanced full synthetic – тоже не синтетика?
Так ли это? Синтетика 100% вообще есть в природе? :rolleyes:
Хочу лить масло с допусками Форда. Нашёл вот эти:
1. Castrol Magnatec 5W-30 A1 - fully synthetic; Ford WSS-M2C-913-А, -B, -С
2. Castrol Magnatec 5W-30 A5 - fully synthetic; Ford WSS-M2C-913-С, -D(если можно)
3. Mobil 1 X1 5W-30 – advanced full synthetic
4. LiquiMoly Leichtlauf Special F 5W-30 A5/B5 - НС-синтетическое.
Может предложите другие достойные варианты масел 5W-30 с допусками Форда.
Желательно полную синтетику.
Что посоветуете?
Какое масло лучше для Duratecа?
Какой лучше интервал между заменами?
Надо ли промывать при переходе на другое масло? Или для профилактики чем и как часто? (пятиминутка, мягкая промывка от ЛиквиМоли или другое...)
Спасибо.
А как пишут А1/А5?
A5 перекрывает по требованиям А1 (кроме зольности и того, что A1 бывает xW20). А3 имеет точно такие же требования по износу, что и А5, но не перекрывает и не соответствует требованиям А5 по части экономии топлива (как и совсем не соответствует по HTHS). Иными словами, масло (например, xW30) может одновременно соответствовать А1 и А5, но не может одновременно соответствовать А3 и А5!
Не верю я в одновременное соответствие как А1/А5 так и А3/А5, исключение имхо возможно только если HTHS находится на границе вязкостей.
Посмотрел на приведённую табличку. Вот чего не понял, так как это масло с вязкостью х-40 может быть А1. Остальное как то укладывается в понимание.
По маслам на которых написано одновременно А3/А5 - предыдущий вариант Valvoline XL-III, потом докупал, было масло в другой таре и уже не было этого совмещения.
http://www.avto-status.ru/shop-1057.html - и это не ошибка, опять же в зависимости от варианта паковки могут быть написаны А3/А5, держал года три назад в руках такую канистру, подтверждаю.
Про вариант А1/А3/А5 то что я писал выше, погорячился, по памяти кажется Amsoil писал на маслах для трансмиссий чохом все возможные допуски и спецификации, что называется прикол запонил, но точно не помню где именно.
Это - ОШИБКА :acute:
5w30 Mobil1 ESP - это вообще масло ACEA C3
То, что пишут в инет-магазинах - вообще лучше не читать! (на заборе тоже много чего...)
А вот на канистре производителя - то да...
Ещё раз внимательно гляньте на табличку ACEA - масла А5 пересекаются по вязкости с А1, потому могут иметь и то, и другое. А вот А5 и А3 - не бывает :nea:
ACEA регламентирует не горячую вязкость, а HTHS!
Это не ошибка, согласен что могут написать на сайтах не пойми что, но именно по этому Мобилу и указанному Валволайну были в ходу канистры с маркировкой А3/А5, были, лично держал в руках.
Там скорее всего было что-то типа "превосходит требования" ;)
http://abto.by/mobil.html - вот ещё одни, добросовестно переписали с канистры, вот так и Мобил и Валволайн пишут на канистрах, или писали. По состоянию на 3 года назад именно так и было.
ну или график смотрите, наглядно видно несоответствие.
Эту ерунду пишет кто попало. Смотрите оригинальный документ от производителя масла.
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/esp-formula-5w-30.aspx?tab=specifikacii#tabs
Для тех кто в танке. Лично держал в руках канистры с маркировкой А3/А5, удивился, запомнил. Инфа на сайтах в данном случае добросовестно списана с упаковки. Надеюсь больше повторять не надо? Остальные вопросы не ко мне а к производителям - к Эксон и к Ашланд почему такое писали.
Давайте лучше вернёмся к теме - Масло для Фокус 2. Я лично как вариант рекомендую Фукс, именно как вариант из опробованных лично мной масел.
Тогда я по старинке за Motul Specific 913C. Лили его в несколько фордов, с интервалом замены 10.000км, по умеренным пробкам очень хорошо выдерживало.
Да я никогда не поверю что такие бренды как Мобил или Валволайн пишет на канистре A3/A5.
Я не профи. Использовал Magnatec 5W-30 A1 на ДВС 1zz 4 года, с интервалом 10 ткм, не было проблем. Думаю оба варианта хороши за адекватные деньги.
Ето, в германщине Форд дружит с Aral :-) О чем прямо в мануале и пишут, между прочем !!
Изменено пользователем FeAll
, а при чём тут Ford? Создавайте свою тему! ;)
И почитайте внимательно шапку раздела здесь
